Pagina 911 di 1399 primaprima ... 4118118619019099109119129139219611011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 9,101 a 9,110 su 13982
[ROM JB][GT-I9100][4.1.2] CyanogenMod 10 (NIGHTLY)
  1. #9101
    Androidiano VIP L'avatar di AlexVip
    Napoli
    Samsung Galaxy s3
    Ringraziato 202 volte in 156 Posts
    raga mi fate n'attimo capire la differenza tra le nightly le mali e le vsync mi sn perso qualcosa mi sa... :S
    e poi sti nuovi driver da dv sn usciti?
    Ringraziato 36 volte in 31 Posts
    Ragazzi non so se sia solamente un caso o una falsa impressione ma ho notato frequenti impuntamenti piuttosto fastidiosi da quando ho inserito la memoria SD (TDK 8 GB classe 4) nel mio dispositivo. Ci sono altri con questo "problema"? Consigli?
    Inviato dal mio Galaxy S II Cyanogen 10/Siyah 4.1.5 usando Androidiani App
  4. #9103
    Non ho trovato il deep clean 1 per jelly bean qualcuno me lo potrebbe linkare?
  5. #9104
    Androidiano VIP L'avatar di birrez
    savona
    galaxy s2
    Ringraziato 344 volte in 275 Posts
    Quote Originariamente inviato da Super_nio Visualizza il messaggio
    Fai il deep per ics con la ressurection che trovi nel thread della cm9 fai così
    -full wipe
    -format emmc
    -vai in download mode e con odin flashi la cm9 mettendola nel pda
    - flashi jally baen release 1001 (consigliata) - e le gapps
    inviato dal mio cyanotrasmettitore
  6. #9105
    Androidiano L'avatar di atlocc
    Ringraziato 31 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da iEzZo Visualizza il messaggio
    Nessuno che mi illustra una guida su come impostare i DPI manualmente?
    apri il file /system/build.prop e modifichi la stringa ro.sf.lcd_density, valori più bassi equivalgono a DPI più alti
    io so andato così per un pò,poi il doverlo fare ogni volta e i problemi con il market mi hanno spinto a provare la Paranoid Android
  7. Il seguente Utente ha ringraziato atlocc per il post:
    iEzZo (04-10-12)
  8. #9106
    Ringraziato 889 volte in 752 Posts
    Quote Originariamente inviato da Kikko2000 Visualizza il messaggio
    Flashato (finalmente!) la experimental (ho messo la mali xche voglio vedere come si vive senza memory leak). Il kernel non l'ho flashato e va bene così (tra parentesi ho fatto di testa mia e l'ho flashata come fosse una CM10 normale, niente gapps e niente wipe e va benissimo)
    Non so forse è passato un pochino inosservato visto che si parla di experimental ma qualcuno ha detto che nella release del 02 experimental c'è l'effetto burro io ho installato la 3 e effettivamente si vede la differenza con kernel stock nessun lag nessun micro scatto diciamo liscia liscia per quel che mi riguarda da provare, io kikko ho flashato anche le gapps e va benissimo ho fatto semplicemente wipe data e wipe dalvick e poi flash rom e gapps per ora tutto perfetto.
    Quindi chiedo se sulla experimental del 2 e del 3 effetto burro presente sulla nightly del 3 qualcuno ha provato e vede se si sente effetto burro?
    Rom Attuale: STOCK
    Kernel: STOCK
  9. #9107
    Ringraziato 1,006 volte in 511 Posts
    Comunque il changelog della prossima è bello lungo,speriamo bene.
    SAMSUNG GALAXY SII
    Versione Android 4.0.3
    Versione banda base NELP2
    Versione Kernel 3.0.15-Siyah-v3.0b5 gm@gm-mint )
    Versione Build Cis80_LP2_v4
  10. #9108
    Androidiano VIP L'avatar di Kikko2000
    Ringraziato 793 volte in 485 Posts
    Quote Originariamente inviato da M3t3or4 Visualizza il messaggio
    Allora nelle ultime due/tre release della experimental c'è l'hwcomposer opensource (l'hwcomposer è il responsabile dell'effetto burro). Inoltre è attivo il Vsync e altre cosette. Io non so giudicare se l'effetto burro è presente, sta di fatto che rispetto alla CM10 normale questa è tutta un'altra storia: più fluida, spariti i micro scatti/micro lag e non c'è il progressivo deterioramento della memoria. Insomma passi da gigante.
    Se ti ho aiutato schiaccia Thanks.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato Kikko2000 per il post:
    M3t3or4 (04-10-12)
  12. #9109
    ASUS ZENFONE 3 ZE552KL
    Ringraziato 63 volte in 50 Posts
    Quote Originariamente inviato da birrez Visualizza il messaggio
    Impressioni o dati di fatto??
    Per ora solo impressioni perchè sono in test ma spero a breve di poter parlare per dati di fatto. Certo ho già notato un ottima reattività e fluidità, consumi decenti....ma...aspettiamo
  13. #9110
    Scusami Kikko da dove posso scaricare l'ultima experimental?altra cosa hai lasciato il kernel quello di default?grazie mille.
    SAMSUNG GALAXY SII
