Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 4 primaprima 1234 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 36
SGS2 bloccato su "installing applications"
  1. #11
    Feb 2011
    Pistoia
    S5-S2
    R: SGS2 bloccato su "installing applications"
    Quote Originariamente inviato da andromu Visualizza il messaggio
    non ho mai avuto un fail da odin! il deep clean 2 l'ho già provato - l'unico passaggio che non mi riesce è il format emmc (che poi deve essere format sd perchè CMW recovery legge al contrario emmc e sd) perchè quando lo faccio si blocca tutto - ho pensato anch'io che potrebbe essere parte del problema ma ho provato già 2-3 volte ma il format della sd interna non me lo fa (e tra l'altro non è stato nemmeno fatto quando l'ho mandato in assistenza una settimana fa)
    Prova a formattare la sd da impostazioni memoria di massa, poi il resto dei wipes li fai da cwm e poi procedi seguendo la guida...
    Clicca sul tasto thanks se ti sono stato d'aiuto ;-)
  2. Il seguente Utente ha ringraziato diavolo78 per il post:
    andromu (20-10-12)
    Sep 2009
    Mi sembra strano non ti parta.. Hai mai messo su fw 4.0.4 per caso? Hai provato a mettere il root con un kernel siyah per esempio (tramite odin) e flashare una rom ics da recovery (prima fai format sd dalla recovery)?
  5. Il seguente Utente ha ringraziato bluflight13 per il post:
    andromu (20-10-12)
  6. #13
    SGS2, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da diavolo78 Visualizza il messaggio
    non posso accedere alle impostazioni...solo alla recovery
    mai messo -
  7. #14
    Mar 2009
    e se proviamo a tornare a ginger?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    andromu (20-10-12)
  9. #15
    SGS2, Nexus 7
    è quello che stavo pensando di fare anch'io - avrei però bisogno di una guida passo-passo...
  10. #16
    Sep 2009
    leggi qui per un deep 2 ginger https://www.androidiani.com/forum/sh...ad.php?t=66123
  11. #17
    SGS2, Nexus 7
    Grazie! ma nella guida leggo questo:
    ATTENZIONE SOLO se partite da una ROM AOSP tipo Cyano o Miui o dalle nuove ICS seguite questi passaggi altrimenti se avete Gingerbread normale andate direttamente al punto 4)
    ............alcune persone hanno riscontrato dei problemi inerenti la formattazione della SD interna tramite la vecchia CWM4 o CWM5.0.2.3 quindi consiglio (anche grazie a Skyman1 per i suoi test e aiuti) prima un Wipe Factory reset + formattazione della SD interna da galaxy S II acceso.....i passaggi sono i seguenti:
    IMPOSTAZIONI\PRIVACY\RIPRISTINA DATI FABBRICA\selezionare FORMATTA MEMORIA DI MASSA\ripristina telefono.
    Quando il Galaxy S2 si sarà riavviato spegnetelo di nuovo e andate al punto 4 della Guida eseguendo tutti i passaggi tranne la formattazione della SD interna che avete già eseguito.
    Se aveste già flashato la CWM4 o 5.0.2.3 e avete degli errori d'avvio fate un FORMAT SD CARD dalla vostra Recovery e poi
    flashate il kernel chainfire del vostro firmware e in seguito eseguite il Deep Clean 2 senza chiaramente formattare la SD interna dato che lo avete già eseguito.
    E' CONSIGLIATO FARE PRIMA DEL FLASH DI OGNI ICS UN NANDROID BACKUP
    ...ora il problema è che io non sono in grado di accedere alle impostazioni per formattare la SD interna perchè il terminale non parte...quindi che faccio?
    e poi per quanto riguarda la recovery è indispensabile mettere la chainfire o posso anche usare il metodo "temporaneo" con la CWM.zip da microSD esterna?
  12. #18
    SGS2, Nexus 7
    Ok, ho letto un po' e per ovviare al problema della formattazione della SD interna ho pensato di usare il kernel SIYAH. Ho seguito le indicazioni della guida per installarlo da microsd esterna, ma stavolta un nuovo errore compare...STATUS 7...e non me la fa installare...
  13. #19
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Errore Status 7, significa che lo zip è corrotto. Prova a riscaricarlo e controlla di aver fatto la Rimozione sicura da Windows prima di disabilitare la modalità USB sul cell e di rimuovere il cavetto, la FAT32 corrompe i dati per un niente.
  14. Il seguente Utente ha ringraziato garf02 per il post:
    andromu (20-10-12)
  15. #20
    SGS2, Nexus 7
    Quote Originariamente inviato da garf02 Visualizza il messaggio
    STAVOLTA E' ANDATA! avevi ragione!
    vi faccio sapere gli sviluppi...
