All'incirca... Il firmware scompattato č di tre file e li devi mettere come in figura
Trollallero Trollallį
Adesso "dovrebbe" essere + chiaro per me, cavolo ero abituato con quel canchero di AIFON che non puoi fare niente e ritrovarmi sotto android č tutto nuovo!!
Cmq stņ scaricando il KG6, appena fatto scompatto carico i 4 file come in figura del deep clean2 (RE PARTITION LA DEVO ABILITARE??) poi flasho e spero!!
Una curiositą ma il mio che č brand 3 non dovrebbe avere un altro firmware stock diverso o sbaglio??In sostanza sto KG6 che cos'č??
Si ma seguo la guida dal punto 9 giusto??
Stņ provando ma odin mi si blocca sul log SETUP CONNECTION.... posso staccare il cavo e riprovare??
[EDIT] non vą nemmeno cosģ, di seguito il log odin....
<ID:0/004> Added!!
<OSM> Enter CS for MD5..
<OSM> Check MD5.. Do not unplug the cable..
<OSM> Please wait..
<OSM> CODE_I9100XXKG6_CL425236_REV02_user_low_ship.tar.m d5 is valid.
<OSM> MODEM_I9100XXKG6_REV_02_CL1044543.tar.md5 is valid.
<OSM> GT-I9100-CSC-MULTI-OXAKG6.tar.md5 is valid.
<OSM> Checking MD5 finished Sucessfully..
<OSM> Leave CS..
<ID:0/004> Odin v.3 engine (ID:4)..
<ID:0/004> File analysis..
<ID:0/004> SetupConnection..
<ID:0/004> Initialzation..
<ID:0/004> Set PIT file..
<ID:0/004> DO NOT TURN OFF TARGET!!
<ID:0/004> Get PIT for mapping..
<ID:0/004> Firmware update start..
<ID:0/004> boot.bin
<ID:0/004> NAND Write Start!!
<ID:0/004>
<ID:0/004> Complete(Write) operation failed.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
Ultima modifica di Mandarancino; 20-12-12 alle 19:43
Mmmmmhh stai usando odin 1.85?
Si, ho cambiato 3 porte usb e riavviato 2 volte killando i processi del kies (l'ho riprovato sul mio pc con seven) e disabilitando il nod!
Prova a flashare il vecchio bootloader che scarichi da qui
https://www.androidiani.com/forum/mo...-ii-i9100.html
Cioč stessa procedura + questo bootloader??
Adesso qualcosa ha fatto, dopo svariati tentativi odin ha fatto tutto e m'ha dato PASS, il tel s'č riavviato con tipo una shell, ho provato a seguire la guida fino in fondo cliccando wipe chace ma mi dava solo una serie di errori in scrittura rossa, ho fatto reboot now ma non si accende lo stesso!!Provo come hai detto tu??
