Pagina 5 di 6 primaprima ... 3456 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 41 a 50 su 54
[help] S2 bloccato su schermata avvio dopo tentativo di rooting!!
  1. #41
    R: [help] S2 bloccato su schermata avvio dopo tentativo di rooting!!
    Quote Originariamente inviato da Mandarancino Visualizza il messaggio
    Cioč stessa procedura + questo bootloader??
    Adesso qualcosa ha fatto, dopo svariati tentativi odin ha fatto tutto e m'ha dato PASS, il tel s'č riavviato con tipo una shell, ho provato a seguire la guida fino in fondo cliccando wipe chace ma mi dava solo una serie di errori in scrittura rossa, ho fatto reboot now ma non si accende lo stesso!!Provo come hai detto tu??
    Fermo
    Trollallero Trollallį
    Spiega per bene cosa hai fatto di preciso
  4. #43
    Androidiano L'avatar di Mandarancino
    Localitą
    Spoleto
    Redmi Note 5
    Allora, ho riprovato + volte a eseguire la guida cambiando porta, riavviando, disabilitando nod32, alla fine ha fatto tutto senza errori, odin ha dato la scritta PASS dopo circa 2.40 minuti, il telefono si č riavviato ma non del tutto, in una modalitą dove apparivano tutte scritte in rosso e giallo (molte con scritto FAIL) e invece di riavviarsi si č fermato su una spece di prompt con 4/5 scritte da poter scegliere con i tasti volume, le scritte in blu (se non ho capito male sembravano quelle de CWM) potevo scegliere alcune opzioni tra cui riavvia adesso e wipe cache partition, seguendo la guida (anche se non s'era riacceso) ho provato a fare wipe cache partition ma ha ridato una serie di scritte rosse precedute da FAIL allora ho fatto reboot now ma rimane bloccato sulla scritta iniziale SAMSUNG GALAXY ecc.... in compenso č sparito il triangolo giallo!!Ma non si accende!!
  5. #44
    Anche se non ti sembra questa č un'ottima notizia.....
    Ora lo spegni e lo rimetti in download mode e poi rifai il flash del firmware kg 6 con il pit
  6. #45
    Localitą
    Spoleto
    Redmi Note 5
    Che diavolo, continua a darmi FAIL odin, me l'ha flashato una volta per grazia divina....
    Si ferma sempre a Write Nand Start e poi FAIL...
  7. #46
    Sono sempre pił convinto che il problema sia il cavetto o il pc... Ed č per questo che si č bloccato la prima volta...
    Dimmi se hai flashato il file del bootloader
    E se si da solo o come?
  8. #47
    Localitą
    Spoleto
    Redmi Note 5
    Non l'ho fatto perchč m'hai detto di stare fermo, come lo devo fare da solo o insieme al kg6+pit?
  9. #48
    Solo, in PDA
  10. #49
    Localitą
    Spoleto
    Redmi Note 5
    Aspettaaaaaaaaaaaaaaa s'č svegliatoooooooo!!!senza bootloader, il problema č che ho cambiato PC e cambiato Cavetto (ho preso quelli dell IDEOS della mia ragazza) e adesso come faccio a capire se č stato il pc o il cavo?? Adesso sono al punto che si č appena riacceso e devo confugurarlo poi continuare ad eseguire la guida del deep clean2 facendo anche il wipe cache partition??
  11. #50
    Maledetto te....
