Pagina 208 di 219 primaprima ... 108158198206207208209210218 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,071 a 2,080 su 2185
Kernel]JEBOO v2.3a[XWLS8-LSD-LSE-LSJ-LSN-LSS & XXLSJ|MS1] JB i9100 [Light & Simple]
  1. #2071
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Quote Originariamente inviato da platone76 Visualizza il messaggio
    nelle indicazioni su come installare lo script scrivi di mettere i permessi 755 o 777........cosa signica??!?!??se non va con uno inserisco gli altri permessi....ma come faccio a verificare se lo script e' in funzione?
    Ho aggiunto un apk nel DB.... serve per verificare il funzionamento della init.d..... questa app imposta i giusti permessi alla init.d e inserisce 2 script al suo interno.....
    Il primo serve per verificare che gli script siano stati letti.... dopo il riavvio andate in /data e se trovate il file Test.log allora vuol dire che gli script sono stati letti..
    Il secondo imposta i giusti permessi a tutti gli script presenti nella init.d
    come faccio a verificare se e' in funzione ed eventualmente a modificare gli uv?
    Per modificare l'uv devete aprire lo script UV_control (che ho appena aggiunto dovete cancellare quello precendente) e sostituire i valori di uv con quelli che volete..... rispettate l'ordine di inserimento e non aggiungete altri spazi o caratteri.....
    Quelli attuali sono 1175 1075 975 950 875 rispettivamente per le frequenze 1200 1000 800 500 200....
    Dopo le modifiche salvate e riavviate
    Per verificare basta aprire qualsiasi app che legge l'uv (tipo VC, Cpu Adjuster o simili) oppure guardare direttamente nel file /sys/devices/system/cpu/cpu0/cpufreq/UV_mV_table
    Inviato dal mio supermuletto :tank:
    Ultima modifica di N1m0Y; 16-05-13 alle 13:37
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  2. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato N1m0Y per il post:
    bluflight13 (16-05-13),gordon320 (16-05-13),IronTaco (16-05-13),jcoax (16-05-13)
    Androidiano VIP L'avatar di platone76
    SAMSUNG GALAXY S10 SMG-973F
    Ringraziato 157 volte in 130 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    tutti gli script che sono nella cartella 2.2 dove vanno messi? etc -init.d? e devo impostare i permessi?
  5. #2073
    Androidiano VIP L'avatar di NeGriTa
    Poggio a Caiano (PO)
    OnePlus One
    Ringraziato 257 volte in 197 Posts
    Scusa la domanda stupida... Ma apk va installato o messo anche lui dentro la cartella init.d???
    Inviato dal mio Galaxy S2 con Tapatalk 4
    Smartphone: OnePlus One A0001
    Rom: Temasek Linaro v8.1
    Versione Android: 5.0.2
    Kernel: Ak Kernel v123
    Governor: Impulse I/O: Fiops
    Banda base: CM12
    Gestore Telefonico: Tim
  6. #2074
    Si scaricateli tutti, togli l'estensione .txt e copiali in /system/etc/init.d
    Quote Originariamente inviato da NeGriTa Visualizza il messaggio
    Installi l'apk poi la apri e premi sul primo tasto in alto e poi sul secondo fai il riavvio e poi cotrolli come ho scritto sopra
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato N1m0Y per il post:
    bluflight13 (16-05-13),NeGriTa (16-05-13)
  8. #2075
    una volta copiati tutti gli script in etc-init bisogna cambiare i permessi oppure fa tutto il programma .apk da te inserito?
    comunque tutti gli script scaricati uno ad uno non hanno estensione.txt...aprendoli con root Explorer mi visualizza solo il nome ma non l'estensione...con cosa li apro per cambiare l'estensione?
    Ultima modifica di platone76; 16-05-13 alle 20:50
  9. #2076
    Ringraziato 335 volte in 211 Posts
    Questo è ottimo: https://play.google.com/store/apps/d...51bGwsMSwyLDNd
    I passaggi sono questi:
    -Con Root Explorer o qualche altro file manager metti tutti i file in nella INIT.D
    -Rinomina tutti i file senza estenzione .txt
    -Tappa ogni singolo file e vai su Permission e tappa tutte e 9 le spunte
    -Riavvia.
    Smartphone: SGS2 Black (GT-I9100)
    Rom: Chamaleon ROM 3.0.2
    Android version: 4.1.2
    Kernel: Apolo 4.10 b5
    Mod: ThunderBolt Script for Chamaleon ROM
    Radio: BULS1 Ril: BULS1
    Batteria: 1650 mAh
    Operatore: Vodafone IT
  10. Il seguente Utente ha ringraziato gordon320 per il post:
    N1m0Y (16-05-13)
  11. #2077
    Quote Originariamente inviato da gordon320 Visualizza il messaggio
    -Riavvia.
    Ok grazie sei stato molto chiaro...
    Comunque scaricando ogni file singolarmente ed una volta messo nella cartella etc-init ti posso garantire che quando vado a rinominarlo con il programma che mi hai detto tu o anche con altri non mi esce fuori la scritta .txt finale ma solo il nome dello script?forse non li ho scaricati .txt? ma vanno gia' bene cosi'?
  12. #2078
    -Riavvia.
  13. #2079
    In teoria te li dovrebbe scaricare in .txt, controlla meglio con Root Browser lite.. Se non hanno l'estensione .txt mettili in etc/init.d e setta i permessi
    Batteria: 1650 mAh
  14. #2080
    Androidiano VIP L'avatar di Followotto
    Palermo
    OnePlus 6t
    Ringraziato 1,363 volte in 684 Posts
    Come va l'ultima versione? Bug? Fludità? Consumi? Settaggi consigliati o tutto stock?
    Grazieee
