Ti rimando a quello che ho scritto in questo post: https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post3260731
Sapete se è possibile mettere la suoneria incrementale?
Originariamente inviato da gothen85
Nessuno? Help!
Ragazzi sapete il codice iniziale della vertemus? Lo cambiato x sbaglio ma mi piaceva quello :s
Salve. Se non erro questa AllianceRom 6.0 LS8 é per la versione spagnola di Jelly Bean.
Io,dopo aver aggiornato con Odin il mio Galaxy S2 no brand alla versione 4.1.3 J.B., ho questi dati:
PDA:I9100XWLSD
PHONE:I9100XXLS8
CSC:I9100ITVLS1
BUILD INFO:THU JAN 31 14:30:29 KST 2013
Posso utilizzare questa versione di AllianceROM?
Grazie.Gippi
Ragazzi spero che non devo formattare tutto ... comunque chiedo consigli ... allora io avevo la v.5 di questa rom ho fatro full wipe e installato la 6, dopo ho installato la 6.1 e ho fatto solo 2 wipe e ho ripristinato da nandroid alcune app. il problema che ho è che molto spesso mi crashano le app, mi si blocca il cell e devo riavviare, mi rallenta tantissimo e poi ho notato che la ram rilevata è scesa a 775 mb è normale??
Non capisco bene il senso della domanda: se parti da base stock o da altra custom ROM è comunque consigliato un full wipe...
L'ultima versione della Alliance, la 6.1, è su base LS8. La LSD è una base più recente, ma tra le due non sembrano esserci differenze apprezzabili.
Ps: il problema dei toggle che, impostati a 6 in verticale, ogni tanto sballavano, sembra essere stato risolto da un fix disponibile in OTA.
Ti ringrazio per la risposta,che mi ha chiarito che con un full wipe non dovrei avere problemi. Come avrai capito non ho molta esperienza di rom non ufficiali, avendo usato solo quelle stock. Il senso della mia domanda era il seguente: poichè avevo notato che dopo ogni aggiornamento ufficiale di android uscivano delle rom "cucinate" per quella specifica versione di android, io stavo aspettando che uscisse una AllianRom appositamente preparata per la versione XWLSD.
Ancora grazie.Gippi
Allora ho effettuato il dep cleaner per jb adesso ho risolto quasi tutti i problemi ... anche la ram da 700 mb circa è passata a 827 mb ... l'unico problema è che ogni tanto quando è con il blocco tasti, senza che nessuno lo tocca, mi si spegne solo.
Un'altra cosa che ho notato è che non posso installare l'ultimo dorimanx perchè mi crea i problemi spiegati un paio di post sopra ... avete consigli o suggerimenti???
Pubblicità time
Problemi di batteria con queste nuove rom LS8/LSD? Volete risolvere i vostri problemi?
Venite a trovarci qui non ve ne pentirete!
raga è in programma una alliance su lsd per caso? o cè solo ls8 per? questa ls8 è la ufficiale spagnola giusto?
Ps. Il crt sulla 6.1 mi funziona quando ha voglia....come risolvo? Ho kernel stock
Ciao a tutti. Sul mio Galaxy S2 Jelly Bean ho installato l'ottima AllianceROM 6.1. Da quando ho effettuato questo aggiornamento non riesco più a collegarmi a KIES. Non che la cosa mi preoccupi più di tanto, visto che Kies dev'essere stato partorito dalla testa di un mentecatto. Però in futuro potrebbe sorgere la necessità di reinstallare i driver del Galaxy. Qualcuno di voi ha lo stesso problema? Come fare perché Kies riconosca di nuovo il dispositivo?
Grazie.Gippi.
Goldieking non l'ha detto... in linea generale, non ci dovrebbe essere bisogno di wipe, ma questo dipende dalle mod che ci sono dentro.
Ti suggerisco, prima di aggiornare, di aspettare l'uscita della v.7 e i primi feedback su xda
Se il problema sono i driver USB, quelli li trovi facilmente googlando un po'...
[QUOTE=drdivago;3352770]Goldieking non l'ha detto... in linea generale, non ci dovrebbe essere bisogno di wipe, ma questo dipende dalle mod che ci sono dentro.
Ok grazie. Lo farò
ma questa fatidica V7????
XDA... è uscita, ed è WIPE: xda-developers - View Single Post - [AllianceROM][6.1][12.02]LS8-Color it your way-Over 40 Options in Custom Settings!!
PS: aspettate ad installarla, a parecchi ha dato problemi di bootloop...
Ciao a tutti, volevo sapere per flashare la 7 è meglio metterla sull'SD interna o esterna
Ma con i tre wipe non ci sono problemi giusto?
Aspetto fino a domani prima di aggiornare il topic, ho letto che alcuni hanno problemi su xda
Sono tentato anch'io di provarla, leggendo su xda non tutti hanno problemi, sembra che dipenda molto dal kernel con cui la flashi, cerco di capirci qualcosa e magari domani mi butto :D
AllianceROM 7.01: sistemati i problemi di bootloop, ma rimane necessario il full wipe
link download: Dev-Host - AllianceROM_JB_I9100XWLSD_v7.01.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Changelog
Ma che kernel monta?
Pareri sulla rom, è completamente stabile? Perché a me serve una rom per usare sempre e per rimanerci un po senza dover cambiare, al momento monto la LSD deodex con kernel speedmod e mi va perfettamente, sia come consumi che fluidità.
Dovrebbe essere Kernel Ficeto con recovery TWRP, il kernel puoi cambiarlo facilmente a fine installazione e rimetterti lo Speedmod, visto che ti trovi bene.
Per flasharla, io aspetto ancora, perchè in questo momento non ho voglia di perder tempo con full wipe e ripristino app con Titanium... rotfl
Visto che hai già la LSD deodex potresti flasharti la AllianceMOD se vuoi un po' di personalizzazione in più...
Ma cambiamenti radicali?
Non ho visto quelle compatibili con la LSD ma solo LSJ e LS8, perché con la ls8 l'avevo già provata, e ho visto che mi cambia anche la status bar, siccome a me piace più quella stock c'è un modo per lasciarla così? Intendo le icone di segnali batteria e altro... Però i blocca schermo sono molto belli.
Cmq intanto ho scaricato la rom, appena ho un po di tempo per fare tutti i full wipe la proverò in attesa anche di ulteriori feedback.
L'AllianceMOD è stata aggiornata qualche giorno fa con il supporto alla LSD (e c'è anche il tema stock): xda-developers - View Single Post - [MOD][Any LSD]Team Alliance - Color it your way! Over 40 options in custom settings
Topic aggiornato :)
Ma posso installare l'AllianceMOD sulla Disaster v10? Se sì, quale file devo scaricare?
Salve.Ho installato sul mio Galaxy S2 il pacchetto AllianceROM_JB_I9100XWLSD_v7.01.zip. In precedenza avevo installato la versione 6.1 per LS8.
Prima di installare la XWLSD ho eseguito i 3 wipe e la formattazione della scheda interna(format EMMC).
Quindi sarei dovuto partire da zero,con una basa completamente pulita.
Allora come mai al riavvio io mi ritrovo tutte le apps, i contatti. gli appuntamenti che avevo caricato prima dell'installazione?
Grazie.Gippi
Originariamente inviato da Gippi11
Per ripartire da zero dovresti fare anche il format data e preload prima di flashare la rom.
