Pagina 58 di 146 primaprima ... 848565758596068108 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 571 a 580 su 1460
[FIRMWARE][ROM 4.1.2]XXLS8 Stock JellyBean 4.1.2
  1. #571
    Seregno(MB) Lombardia
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da PasqualeLucanoDOC81 Visualizza il messaggio
    La mod per la LS8 è in fase di sviluppo, e quella per la LSJ è assolutamente incompatibile. ...
    Grazie!!! Non vedo l'ora che arrivi!!!
    Ringraziato 19 volte in 16 Posts
    Un piccolo aggiornamento sulla mia situazione:
    con ansia ho fatto la prova della vibrazione, effettuando dei continui cambi di tipo vibrazione. Per una decina di volte non ha fatto niente ma sotto sforzo ha rifatto il rumore della scarica elettrica. Ora, con ICS ovviamente non mi è mai (credo) capitato. Ho pensato anche che il rumore sia tipico della bobina asimmetrica che gira e che fa quel rumore quando viene stoppata. Io, non riesco in nessun modo a collegare il cambiamento del firmware con un difetto elettronico fisico (se facesse massa sulla motherboard).
    Odori di bruciato non se ne sentono, fortunatamente. Il telefono, ci tengo a precisarlo, è immacolato: in un anno e mezzo non è mai caduto a terra, mai stato sotto il sole diretto, niente di niente, una cura maniacale. Credo di escludere anche un problema di sovravoltaggio, non credo che samsung rilasci cose che sa benissimo che su un s2 non andrebbero perfettamente.
    Vi chiedo gentilmente, non voglio il male dai vostri telefoni, ma se voleste di fare delle prove con i cambi di vibrazione. Magari è un normalissimo rumore di parti fisiche in movimento e potrei dormire tranquillo.
    Per quanto riguarda invece il mio allarme della vibrazione non funzionante vi posso dire che non funziona con whatsapp e con i messaggi. Mentre per le chiamate ed il feedback tattile funziona senza problemi.
    Grazie comunque a chi si è interessato a questa, diciamo stramba, situazione.
  4. #573
    Androidiano VIP L'avatar di PasqualeLucanoDOC81
    Matera (MT)
    Vivo Y72 5G
    Ringraziato 341 volte in 278 Posts
    Quote Originariamente inviato da fdavide Visualizza il messaggio
    Niente, ho usato anche una vibrazione personalizzata che stressa particolarmente il vibro, ma niente rumori di scariche o simili
    TI SONO STATO D'AIUTO? CLICCA SUL TASTO THANKS, E' GRATIS E MI MOTIVA ANCORA DI PIU'!!
    Se mi vogliono sono così, di certo non posso cambiare: perché io, di sentire dei cavalli che mi spingono la schiena, ne ho bisogno come dell'aria che respiro... [Gilles Villeneuve]
  5. #574
    Io ti comsiglio di telefonare a samsung exlusive(senza dire di jelly bean)
    Inviato dal mio galaxy s2
  6. #575
    Samsung Galaxy SII
    Per come è fatto il pezzo della vibrazione mi sembra davvero strano che vada a massa sulla scheda madre!!! Non posso mettere link però fidati se vedi come è fatto ti rendi conto che è quasi impossibile che faccia massa.
    Comunque se cerchi su internet: Altoparlante+cavetto+jack Audio+Microfono e vibrazione Samsung Galaxy S2 vedi com'è fatto il pezzo, calcola che è montato come penso puoi capire nella parte alta del telefono vicino al Jack per le auricolari. Poi se cerchi la scheda madre guardati le foto e vedi come sono incastrati i pezzi... Capirai molte cose!!!
    Ultima modifica di emiglio84; 27-01-13 alle 11:25
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks!!! Grazie
  7. #576
    Commenti sulla batteria?
    Non capisco se é migliorata o no...
    Dovrebbe essere aumentata la durata,giusto? Daltronde questa é quella ufficiale,la stessa indentica che metteranno qui da noi fra si e no un mese e mezzo...
    Inviato dal mio galaxy s2 con jellybean
  8. #577
    Allora ragazzi ricapitoliamo:
    Io che ho il 4.0.4 Tim, prima devo installare il kernel philz da recovery stock per la xxlpy (installa anche la cwm?) , poi entrare in recovery e fare i 3 wipe, poi mettere in download mode il cellulare e flashare via odin il firmware.
    Giusto?
    Inviato dal mio GT-I9100P usando Androidiani App
    Samsung Galaxy SII NFC Tim I9100P
  9. #578
    Quote Originariamente inviato da emiglio84 Visualizza il messaggio
    Grazie. Ho notato in effetti che motherboard e bobina asimmetrica non sono direttamente collegate quindi la vibrazione dovrebbe fare massa sulla scocca (cosa impossibile) inoltre il rumore sembra provenire dal lato opposto (lato tasti volume).
    Situazione molto molto complessa questa.
    Per la vibrazione non funzionante ho trovato su google che è un problema noto già dai tempi di ICS, infatti, a molti utenti di s2 ed s3, dopo l'aggiornamento, la vibrazione per le notifiche, con suoneria, ha smesso di funzionare improvvisamente. Sembra essere un problema di firmware più che di hardware ed inoltre il problema è presente anche su aggiornamenti stock via kies.
    Ho deciso di tenermi la LS8. Se dovessi rinotare malfunzionamenti vari e particolarmente evidenti riporto tutto allo stato di fabbrica e mi faccio un giro in assistenza prima che mi scada la garanzia.
  10. #579
    Sep 2010
    Buongiorno ragazzi... Domandona... Il file tar da flaggare con Odin é quello in prima pagina e soltanto quello? Giusto? Chiedo per mettere jelly stock...
    Poi io attualmente ho root ed una cyanogenmod 10.1 ... Flaggo con odin come da guida oppure devo fare altro? Grazie
  11. #580
    Ringraziato 335 volte in 211 Posts
    Questi sono i risultati ottenuti con la STOCK LS8 e Dorimanx 7.44 con i miei settaggi, fatti ieri:
    *batteria da 1650mAh
    Ultima modifica di gordon320; 27-01-13 alle 12:01
    Smartphone: SGS2 Black (GT-I9100)
    Rom: Chamaleon ROM 3.0.2
    Android version: 4.1.2
    Kernel: Apolo 4.10 b5
    Mod: ThunderBolt Script for Chamaleon ROM
    Radio: BULS1 Ril: BULS1
    Batteria: 1650 mAh
    Operatore: Vodafone IT
