Pagina 95 di 146 primaprima ... 45859394959697105145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 941 a 950 su 1460
[FIRMWARE][ROM 4.1.2]XXLS8 Stock JellyBean 4.1.2
  1. #941
    Seregno(MB) Lombardia
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da [-Mac-] Visualizza il messaggio
    Il mio modello è un no brand italiano in origine, con quel codice adesso mi spunta la scritta unknown nel campo csc.
    Quando vado in recovery (ho quella di default) il telefono comunica con una scritta gialla che è presente il multi csc ed ha installato quello ITV che è quello italiano.
    Non so se tu hai ancora la recovery standard, vorrei capire se c'è stato un problema nel flashare.
    Perché se anche a te viene fuori quella scritta, significa che ancora il telefono ti riconosce come italiano (o come era nato in origine) e quindi è il caso che riflashi il mio.
    Consiglio spassionato?... Fai un full wipe e poi reinstalla da recovery la rom deodexen e dopo il primo riavvio il kernel Philz(io l'ho installato due volte consecutive perchè alla prima installazione a volte da problemi ma se lo fai 2 volte è, secondo me, il miglior kernel in circolazione). Poi riaccendi tutto e vedrai che risolvi un bel po di problemi.
    Comunque non avere un csc valido o installato bene uno dei pochi problemi che può causare è appunto il mal funzionamento di samsung app e samsung kies(leggi qui), però se hai quello spagnolo funziona tutto!!!!
    Se ti sono stato utile clicca su Thanks!!! Grazie
    Ciao a tutti, forse faccio una domanda banale ma non ci capisco nulla con tutti i termini che usate. Vorrei mettere il 4.1.2 spagnolo, mi pare di capire che basta scaricare il file e caricarlo con odin giusto? Ho ics originale, mai fatto modifiche.
  4. #943
    Samsung Galaxy SII
    Quote Originariamente inviato da powerix Visualizza il messaggio
    scusate ma possibile che la ram usata dalla ls8 a riposo senza nessuna app installata sia quasi 500mb? sulla leaked era sui 400 con tutte le app che avevo installate....se mettevo la odex era uguale? come consumi7PRESTAZioni sono uguali giusto?
    e poi mettendo la aio 1.0.0 avro maggiori/minori prestazioni consumi? ho la deodexed stock con kernel stock
    e ultima cosa, in caso volessi rimuovere la mod come faccio? devo riflashare?
    Si, il consumo di ram si aggira intorno ai 500mb. sulle diffferenze di consumo e prestazioni tra le due rom non so risponderti perchè non ho testato la oxed ma penso che siano uguali in quanto le due rom sono praticamente identiche.
    Per installare la mod io ti consiglio di fare prima un nandroid backup così se dovesse andar male l'installazione non devi rifleshare tutto ma solo ripristanare il backup e non perdi neanche i dati!!! Se hai tenuto il kernel stock però devi cambiarlo mettendone uno preso dalla lista in prima pagina o il philZ per ls8(che è quello che uso io e mi trovo benissimo).
  5. #944
    Ringraziato 287 volte in 267 Posts
    apparte che la deodexed ha gia il kernel modificato visto che è gia rootata?
    io cmq volevo rimettere lo stock se era possibile...di solito sono i meglio, visto che da quando ho messo la deodexed ero al 70% e dopo un ora di screen on a rimuovere tutte le app inutili e fare varie prove con fotocamera eccetera sono sceso solo del 10% xD
    Ultima modifica di powerix; 30-01-13 alle 23:07
    Sony xperia z5 compact Nero
    Tutto stock
    Premi thaks se ti sono stato di aiuto ^^
    ps. VENDO PER NEXUS 5SPIGEN ULTRA HIBRID PER NEXUS 5
  6. #945
    Samsung Galaxy SII
    se volessi rimettere lo stock dopo come faccio?
    La rifleshi con Odin o da Recovery mod o da un backup che hai fatto. Le rom stock le trovi se cerchi su questo forum.
    Quote Originariamente inviato da Andry81 Visualizza il messaggio
    Guarda devi fare un full wipe da recovery mode, ma se è la prima volta e non ne capisci molto ti consiglio di leggerti qualche guida perchè spiegarti come cambiare un firmware, un kernel, il csc e tutta la terminologia è lunga(dovrei riscrivere una guida :-) ) e se sbagli rischi di brikkare il telefono!!!
    L'indice delle guide lo trovi qui.
  7. #946
    Quote Originariamente inviato da emiglio84 Visualizza il messaggio
    ma a riflashare la rom dopo non perdo la mod? epoi potrei usare mobile odin visto che è rootata?
    Tutto stock
  8. #947
    Samsung Galaxy SII
    Guarda ho visto che hanno cambiato il link di download in prima pagina quindi non so quella che scarichi ora com'è ma quando l'ho scaricata io la deodexen montava kernel stock e non aveva il root. Se vuoi rimettere la stock è semplice scaricala, fai un full wipe e la rifleshi. Comunque hai consumato pochissimo di batteria!!!! c'è chi ucciderebbe per avere questi consumi!!!
  9. #948
    soft brick che palle... mi si è bloccato sulla schermata samsung, causa: l'ho spento male credo...
    Tutto stock
  10. #949
    Senior Droid L'avatar di DjAndrews91
    Ringraziato 270 volte in 123 Posts
    Ragazzi domandaaaaaaa! Ho installato la ls8, provenivo prima dalla leaked, ora ho visto il pcode del mio telefono e mi dice che proveniene dalla Romania o.O sinceramente non ricordo sia stato sempre così.. C'è 1 modo per saperlo? Il Tel l ho preso con abbonamento 3..
  11. #950
    Grazie emiglio, mi pare di capire che è quella procedura che cancella tutto vero? Una volta fatto quello carico il firmware, però non posso caricare il backup fatto con kies.. C' è un modo?
