Pagina 6 di 9 primaprima ... 45678 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 82
[GUIDA] Guida all'uso di CPU Adjuster
  1. #51
    Senior Droid L'avatar di Jeryl
    Parma
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 105 volte in 89 Posts
    Quote Originariamente inviato da ermejodercolosseo88 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti! vorrei un consiglio sul profilo da usare a schermo spento! Ho la Omega V16.2 con Kernel Hirox Intensive
    Per adesso ho messo questi settaggi (con CPU Adjuster):
    Allegato 50666
    Il problema è che tutte le volte che riattivo lo schermo e sblocco lo schermo il cel va a scatti fino a che non si attiva il profilo schermo acceso. Cosa posso fare per far diminuire questo problema? Ho provato ad aumentare la frequenza massima ma non risolve/migliora il problema. Dovrei provare a cambiare governor o scheduler? Come? Grazie dell'aiuto...
    tieni semplicemente le frequenze massime dei 2 profili uguali. O meglio ancora non usare il profilo screen off che a mio avviso crea solo problemi, senza dare vantaggi particolari in termini di batteria..
    ROM: C-RoM-KK-v 7.1
    Modem: XXMS4 Wind
    Kernel: Apolo 7.0b Extreme V2
    bfq/Zzmoove
    200Mhz@800mV
    500Mhz@875mV
    800Mhz@925mV
    1000Mhz@975mV
    1200Mhz@1075mV
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Jeryl per il post:
    8thphloor (09-03-13),ermejodercolosseo88 (09-03-13)
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Allegato 50666
    Ti ho risposto di là
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=3461513
    Pace e prosperità ( ͡º ͜ʖ ͡º )
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  5. #53
    Androidiano L'avatar di Den91
    Samsung Galaxy S2
    Ringraziato 30 volte in 26 Posts
    Allegato 50666
    anche a me dà lo stesso problema... adesso ho provato a mettere ondemand come ha suggerito N1m0y... vediamo come va
    ma allora serve o non serve mettere i due profili, uno per schermo acceso e uno per schermo spento?
    ah e poi a come funzionano i vari settaggi in parametri avanzati?
  6. #54
    Quote Originariamente inviato da Den91 Visualizza il messaggio
    A mio avviso serve..... perché puoi impostare una maggiore reattività x lo screen on (x il normale uso) e ridurla al minimo x lo screen off. In questo modo si può risparmire batteria
    Nel mio caso, l'uso che ho durante lo screen off è solitamente la riproduzione di musica (radio o player musicali), in questo caso la frequenza massima a 500Mhz è + che sufficiente.... inoltre modificando lo scheduler e i parametri del governor si può ridurre ulteriormente la reattività
    Qui trovi una mini guida sui parametri avanzati dei governor
  7. Il seguente Utente ha ringraziato N1m0Y per il post:
    8thphloor (11-03-13)
  8. #55
    Senior Droid L'avatar di gnaccios
    SII/LG G3
    Ringraziato 40 volte in 38 Posts
    Qualcuno sa consigliarmi i settaggi giusti per hirox 5.7 extrem?
  9. #56
    SII/LG G3
    Quote Originariamente inviato da gnaccios
    Nessuno sa aiutarmi? :-)
  10. #57
    Ringraziato 288 volte in 202 Posts
    Quote Originariamente inviato da gnaccios Visualizza il messaggio
    Ragazzi...la scelta del kernel Hirox nelle varie versioni è tale che una volta installati hanno giá le giuste impostazioni per quel determinato profilo...quindi, se tu hai già l'extreme e ti si blocca o altro...allora passi alla versione Intensise e così via. Altrimenti l'autore avrebbe fatto una sola versione lasciando a noi la libertà di scegliere i set adatti e personalizzati.
    inviato da UssEnterprise
    il tasto THANKS uno sconosciuto?....... usatelo se qualcuno vi aiuta in qualche modo!
  11. #58
    Mar 2011
    Ho l'ultimo speedmod e quando provo a usare il profilo di N1m0Y mi dice impossibile ripristinare i profili. Aiuto? :confused:
  12. #59
    SII/LG G3
    Quote Originariamente inviato da ilcapitano
    Nono non ho nessun problema solo che pensavo ci fossero altri settaggi da fare
    ... Meglio così... Grazie ;-)
  13. #60
    Quote Originariamente inviato da kensou63 Visualizza il messaggio
    Da recovery ripristina le impostazioni del kernel oppure reinstallalo
