Ecco il modem che monta .. lo trovi in versione banda base
http://i.imgur.com/oGdFnNV.png
carlo201983
Grazie :D,magari provo quello per la tim per vedere se mi trovo meglio dato ke utilizzo una scheda Tim
p4sky
io ho tim e con il modem stock non ho problemi di rete, cmq se vuoi puoi provare il NELS1 oppure LS9.. fammi sapere ;)
carlo201983
Ok stasera quando torno da lavoro lo flasho e provo :D
p4sky
se vuoi stare più sul sicuro, fatti prima una nandroid.. di solito non accade nulla, ma non si sa mai.
Salve a tutti ho appena installato la rom! Molto bella devo dire mi piace molto! Però non mi funziona il tasto home cioè alla pressione non torna nel launcher! Problema solo mio? Grazie
davide11
ciao sinceramente il il launcher samsung non l'ho mai utilizzato infatti uso da sempre apex molto più personalizzabile e leggero.
carlo201983
Il problema è che io uso nova! E il tasto non funziona ne sul launcher samsung e nemmeno in nova! Funziona solo se lo tengo premuto ma in quel caso ce il task manager
Messa questa rom, ben fatta, bella graficamente e molto molto completa.
C'è un solo bug (trovato finora), ma ho letto su xda che l'autore provvederà a sistemarlo : non funziona la torcia nella lockscreen, ma è una cosa di poco conto.
Ora non riesco a fare un paio di cose :
-la status bar rimane di colore grigio scuro (la volevo nera). Sono andato in impostazioni/tweaksbox/statusbar e ho impostato il colore nero, mettendo anche la spunta. Ho riavviato e non cambia nulla. Stessa cosa anche per l'orologio, l'ho messo centrale, volevo cambiare colore, ho settato il bianco ma al riavvio non cambia nulla.
-Quando abbasso la tendina, in alto a sinistra ho il giorno e la data, ma non l'ora, come la setto??? Ho visto uno screenshoot di carlo e c'era anche l'ora.
Per ora mi faccio un paio di cicli col jeboo che non provo da parecchio.
Consiglio di mettere "LMT launcher", sarebbe il menu a torta che compare, in questo modo non ci sarà più bisogno di premere i tasti fisici.
Per il resto la rom mi piace davvero, era da tempo che non montavo una rom samsung e questa la trovo completa di tutto.
Funziona bene anche l'equalizzatore dsp manager, ma l'ho abbinato al lettore "apollo", perchè non è compatibile con il lettore musicale samsung, mentre è pienamente compatibile con google play music, che esce nella rom.
Grazie in anticipo a chi mi risponderà :D
davide11
nova non l'ho mai utilizzato ma suppongo che come in apex nelle impostazioni ci sia il settaggio di quel tasto..
carlo201983
Si l'ho settato su nova ma nientee!
skorpion83
ciao potresti farmi qualche screen del problema della torcia ?? e della status bar ?
i settaggi dell'ora nella status bar li ho fatti nella sezione DATA E ORA
EDIT.
in tweekbox ho provato anch'io a cambiare i colori ed effettivamente non accade nulla :o lo segnalo all'autore .
davide11
mmm.. a me và.. a per caso settato qualcosa in tweekbox ??
carlo201983
No anche perché non so neanche cosa sia :)
davide11
con che kernel sei ? quello di default ?? cmq aspetta che interviene qualcun'altro per esempio skorpion che ha appena flashato, vediamo cosa succede sul suo terminale.
carlo201983
Si sono con jeboo! Kmq va bene.... Oppure provo a mettere lo speed visto che era mia intenzione! In caso il problema continui aspetto skorpion e se non ci sono soluzioni riflasho
Mi pareva che tutto filasse troppo liscio...stamattina ho finito il secondo ciclo di ricarica, vado a riaccendere il terminale e come per magia appare la lockscreen bloccata come la prima volta...sotto al posto del nome dell'operatore c'è la scritta nessun servizio...entro in recovery...e riaccendo il terminale ma niente da fare...allora faccio un fix permission ma ancora nada de nada, rifaccio i tre wipe ma nulla...a questo punto riflasho la rom ma niente...S2 bloccato al logo Samsung! Sembra che il mio S2 rifiuti le ROM! :(
A questo punto rimetto il firmware no brand e pazienza.
Istallata stamattina ma l ho tolta subito si blocca in continuazione devo spegnere tenendo premuto il tasto on per un po di tempo. Ho fatto i 3 wipe prima di istallarla nn so se puó dipendere che provenivo dalla sentinel rom oppure dal fatto che ho usato titanium per le app!qualche consiglio???secondo voi consuma meno o più della.sentinel???
Wilander
sei l'unico che ha segnalato questo problema, prima di installare la rom hai eseguito tutti i wipe ? al cambio del kernel ha fatto lo script di pulizia ?.. non ti arrendere c'è la soluzione a tutto. hai qualche app strana ? hai congelato qualocosa di sistema ?
danilo74
Inviato dal mio GT-I9100 usando
se imparate a leggere trovereste la soluzione a tutto.. anche a me si bloccava ed era colpa del jeboo che il mio terminale ed a quanto pare anche il tuo non digerisce.. flasha speedmod o hirox e vedrai che tutto filerà liscio..
non so come tu utilizzi titanium ma và usato con le pinze è soprattutto non và ripristinato tutto ma solo i dati.
carlo201983
Fino a ieri sera funzionava tutto bene...infatti ho scritto che ero soddisfatto, stamattina mi ha fatto questo scherzo...nessuna app strana anche perchè me lo ha fatto anche la prima volta...ora non ricordo tutte le app installate ma sono tutte conosciute e scaricate da tutti.
Ho rifatto tutti i procedimenti e mi sono dimenticato di dire che quando si è bloccato alla lockscreen ho provato anche a togliere la SD e anche la sim, ho rifatto partire il cell tramite recovery ed è partito, ma ovviamente mi diceva che mancava la sim, allora l'ho inserita ma non la riconosceva più, ho provato con un'altra ma niente...ho spento e riacceso e a quel punto si è bloccato sul logo Samsung anche dopo il ri-flash della ROM. Ora come procedo? Rimetto il firmware originale e rifaccio tutta la tiritera?
Wilander
scusami ma fammi capire una cosa, hai cambiato il modem per caso ?.. ad ogni modo consiglio quello che consigliai all'utente p4sky, un bel DEEP CLEAN e rifare la procedura dall'inizio in maniera pulita.. leggi qui
carlo201983
EDIT.
Allora in primis, grazie :*
Per lo screenshoot non c'è bisogno, basta che provi andando in impostazioni/schermata di blocco/opzioni blocco schermo e selezioni lockscreen torch. Prova a bloccare/sbloccare lo schermo e ti ritrovi questa opzioni di nuovo non selezionata :D
In poche parole dovrebbe funzionare cosi : che quando si è nella lockscreen, tenendo premuto il tasto home, si dovrebbe accendere la torcia. Ma lessi su xda che era un problema di tutti, comunque di poco conto.
In effetti è un peccato non poter cambiare i colori della status e dell'orologio. Grazie per farlo presente all'autore...
Sta rom mi è piaciuta subito, soprattutto a livello di grafica, è tutto ben definito.
P.S. Per mettere l'ora nel menu a tendina, sei andato in impostazioni/data e ora giusto??? Li non trovo nulla da selezionare che riguardi la status bar :(
davide11
Guarda, io con apex non ho problemi. E nova e apex sono molto molto simili. Prova a scaricare apex (è gratis), selezionalo di default, poi vai nelle impostazioni di apex/impostazioni di comportamento e su "azione del tasto home" seleziona "vai alla schermata predefinita" e poi sempre nelle impostazioni di comportamento seleziona "tasto home alla schermata...". E prova cosi. Dovrebbe andare, altrimenti riflasha facendo il full wipe + format system.
Wilander
Quando sparisce il segnale guarda sempre se hai ancora l'imei, e soprattutto non usare l'app getril.
danilo74
carlo201983
non so come tu utilizzi titanium ma ma và usato con le pinze è soprattutto non và ripristinato tutto ma solo i dati.
Come dice carlo, non ripristinare nulla inizialmente con titanium e goditi un po la rom nuda e cruda.
Anche io venivo da una rom 4.2.2 (la mysterious), ma per flashare questa rom, ho flashato prima il jeboo 2.2 poi riavviato la recovery (dal menu advanced) e dalla recovery del jeboo (la migliore insieme a quella del kernel philz) ho fatto un full wipe + format system + format preload (in modo che la ricreasse perchè le rom 4.2.2 non hanno la cartella preload), flashato la rom e riavviato. Dopo 4-5 minuti è partito tutto e finora nessun problema. Se ti va, riprova.
skorpion83
Va bene provo e vi dico!
carlo201983
leggi qui
L'ho fatto la volta precedente il Deep Clean ed ha funzionato.
Non ho cambiato modem...in pratica da ieri a stamattina non ho fatto assolutamente nulla...stava aggiornando alcune app dallo store e si è spento causa batteria scarica ma non è la prima volta che capita, non ho mai avuto di questi problemi.
skorpion83
Se riuscissi a farlo partire la guarderei pure l'imei ma è bloccato alla schermata iniziale. :p
Wilander
guarda non so che altro dirti :o fai i wipe e riflasha la rom.. e vedi almeno per capire ancora realmente e come dice skorpion che hai perso l'imei
carlo201983
Quindi rifaccio il factory reset
wipe cache
wipe dalvik
falsho la ROM e prego che parta...se parte controllo l'imei se è corretto, se invece non parte devo flashare il firmware originale...tutto giusto?
Wilander
wipe cache
wipe dalvik
Bravissimo.. ricorda sempre il fix
carlo201983
il fix dopo aver flashato la ROM vero?
Ragazzi ho risolto il problema del tasto home riflashando! Ora tutto bene anzi devo dire bella rom la consiglio!
Wilander
wipe cache
wipe dalvik
Oltre ai wipe, fai anche il format system + format preload , dal menu "mount and storage", poi flashi la rom...Cosi dovrebbe partire.
@carlo : ho capito come far comparire l'ora nel menu a tendina :D
Se metti l'orologio centrale e tiri giù la tendina, non si vede l'ora ma solo la data scritto con caratteri molto piccoli.
Se lasci l'orologio a destra, compare l'ora e il giorno scritto grande e c'è il bug del tasto impostazioni. Mentre togliendo il giorno della settimana, torna tutto in ordine, con ora e data, tutto preciso.
Magari puoi segnalare anche questo all'autore :D
Cioè di dare un'occhiata quando l'orologio centrale e quando è a destra. Anche perchè, con l'orologio centrale, le icone delle notifiche (esempio bluetooth, messaggio, wifi attivo, ecc...) si sovrappongono all'orologio e non è tanto carino esteticamente. Mentre con l'orologio a destra, tutte le icone nella barra di stato (anche se ce ne sono 20, me ne so accorto scaricando tutte le mie app dal playstore) vengono racchiuse sotto un simbolo "+", molto molto più carino esteticamente.
Grazie di nuovo :D
skorpion83
Fatto tutto quanto ma niente da fare si ferma al logo Samsung.
Wilander
Rientra in recovery e fai un wipe data e prova a farlo partire...
Altrimenti riscarica lo zip della rom.
P.S. il primo avvio di questa rom è abbastanza lungo, sicuramente più di 5 minuti.
skorpion83
Fatto anche questo...ma è da 10 minuti che rimane con il logo Samsung.
Ho rimesso in scarica lo zip della ROM.
So , I'm here now and i will write in english ..
Nemotatu
thanks for the support
skorpion83
Grazie di nuovo :D
ciao skorpion è entrato a far parte l'autore della rom.. se hai da chiedere qualcosa fai pure a lui..
cmq per la sezione tweekbox nella FAQ c'è scritto questo
"Tweak box doesn't work?!
make sure you did the right step on How to section ,if the problem persists
wipe its data - Setting>Manage Apps>all > Xposed tweakbox > clear data and reboot"
Wilander
anche a me flashato tutto non partiva, risolsi così: wipe data + script di pulizia e flash del kernel speed fix e riavvio ed andò
About Clock bugs:
-If your setting button goes out of the screen ( when adding "day of week") >> solved in the next release
work around --> set Systemui to 220~230 dpi
-the notification will overlap the Center clock >> solved in the next release
About the tweakbox :
make sure you did the right steps on howto section and faq like what carlo said
About the bootloop :
if performing a full wipe install the problem persist , try using philz or dorimanx kernel and try
if the problem persist , redownload the ROM ,,
if no new grab me a logcat
PS : don't try using Acer lockscreen on landscape mode ,it will force you to reflash your ROM
Nemotatu
About Clock bugs:
I am sorry but in this forum is necessary to write in Italian.
Do you know anyone that could help you?
carlo201983
Se non riesce a scrivere in italiano, puoi farti mandare le spiegazioni e tradurle tu se vuoi.
Purtroppo ci sono utenti che potrebbero fare casino non sapendo l'inglese e come da regolamento dobbiamo scrivere in italiano.
Se fosse un Changelog andrebbe bene ma spiegazioni e avvertimenti vanno fatti chiari.
