Ah sì, quella è una caratteristica fondamentale, essendo un runtime JIT (just in time), per cui ci sarà molto più caching rispetto al runtime Dalvik ;)
Whatsapp è stato reso compatibile da poco.
Yes. Con le app già istallate ecco perché 40 luuunghi minuti
Inviato dal mio S 2 - SlimSaberKat 4.4.2
@ragazzi che montate la rom, se date qualche feedback sulla durata della batteria, metto qualche testimonianza nei primi post ;)
Magari!! Sono alla schermata slimkat lampeggiante! :-(
Io ho fatto così:
Attivazione art e richiesta di riavvio - Yes
Su schermata galaxy S2 rimozione batteria
Avvio in ricovery e wipe di cache e dalvkit
E ancora sono in attesa come spiegato
Credi che con un altro wipe possa risolvere? Sono scettico
Ragazzi, scusatemi, cos'è questo "art"???
Grazie...
Segnalo il bug della videocamera,
stesso problema presente anche sulla pound rom.
Aprite la fotocamera,lo zoom funziona correttamente.
Passate alla videocamera,lo zoom è bloccato al massimo.
Tornate alla fotocamera,rimane bloccato al massimo.
Chiudete l'app e la riaprite,la fotocamera funziona di nuovo,la videocamera no.
Più tardi o domani appena ho tempo vi posto la procedura per risolvere il problema.
Ragazzi come si fa ad avere il tasto "cancella tutto" nel task manager??? Grazie mille
Sempre io devo aggiornarvi?
SlimSaber-i9100-4.4.2-20131216.zip
Changes:
* Changes in I/O governor: Added BFQ v6r2, V(R), tweaked SIO, updated ROW to V4. Not yet tested, if you experience SOD or freeze, report it.
* PackageInstaller: Show current & new version.
* ART: Reduce logging verbosity by default to ERROR.
* Framework base: Turned off debugging.
* See changelog for the rest of changes.
Il link andate su xda e ve lo prendete da voi almeno vi faccio fare qualcosa :p :p
Sei partito da base pulita o avevi già le tue app?
Accetta un consiglio: nei thread delle ROM, in prima pagina ci sono sempre tutte le risposte alle domande più banali. E se non ci sono, allora avrai ragione di chiedere perché il tuo dovere da utente saggio lo hai fatto.
Domani lo aggiungo tra i problemi conosciuti e ci metto anche la soluzione se la posti.
Non è stato ancora implementato.
Ultima prova effettuata:
wipe all (compreso data) e switch to ART dopo il primo avvio: Nuovamente fermo su slimkat che lampeggia....perché?????????????
Questo identico problema me lo faceva la pound rom, ho risolto seguendo una guida postata su xda nel topic della carbon.... non so se posso postare il link qui, comunque vai nel topic della carbon su xda, prima pagina e trovi il link per la camera modificata da flashare via recovery... S4 Google Edition 4.3 Camera and Gallery (with working photosphere)
PS se però durante la registrazione video tocchi lo schermo il tel si blocca....
Flashata al volo la versione di oggi,
giusto per avere il telefono funzionante sono partito con la dalvik,
poi vedrò se passare ad art.
Per il problema della fotocamera/videocamera,ancora presente,
ecco la soluzione:
Download dei file qui:
https://db.tt/zFKEjl0A
1) Estrarre i file dallo zip in una cartella della memoria interna del telefono.
2) Installare camera.apk. ,questa è la versione di Android 4.4 KitKat camera
3) Download di un file explorer root , ad esempio root explorer
4) Nella cartella con i file estratti , copiare i 3 file presenti nella sottocartella "lib" verso questa cartella del telefono: /system/lib
Verificare il funzionamento della fotocamera.
Come la soluzione che avevo già provato, funziona ma se durante la registrazione di un video tocchi lo schermo il tel freeza...
Aggiungo un altra cosa, dopo lo scatto se si visualizza la foto zoomandola, mentre si sposta da un punto all'altro bisogna aspettare che si rimetta a fuoco l'immagine, mentre con la camera modificata del topic della carbon almeno questo non accade... spero che a breve risolvano tutto, a quanto pare questo bug affligge tutte le nuove rom kitkat...
Non avevo provato un video,
beh è un difetto di tutte le rom su base 4.4.2,
er stato segnalato come bug per caso?
Confermo..per chi ha flashato senza backup vari ed è senza app.. fate lo switch su ART, riavviate in recovery --> wipe cache e dalvik e reboot.. e attendete.. ci metterà un pò ma dovrebbe ripartire.. l' ottimizzazione delle 84 app iniziali è eterna.. ci sta mettendo un casino... che p....
Di apolo ce n'è solo uno con i driver mali, la versione beta. Che secondo me non conviene montare
Sul mio almeno ho avuto parecchi riavvii in poco tempo
Ragazzi, però a me non compare la classica schermata di ottimizzazione applicazioni ma rimane fermo su Slimkat lampeggiante, anche re faccio lo switch dopo un wipe data. Per la precisione ho provato così:
Wipe data
Avvio, switch su art e riavvio
Sulla scritta galaxy s2 rimozione batteria
Wipe cache e dalvkit
Riavvio e attesa eterna su Slimkat.
Potrebbe dipendere dal pacchetto gapp flashato? Io ho usato questo: pa_gapps-modular-mini-4.4.2-20131213-signed.zip da 120,7 Mb
buona giornata
Circa il kernel,
apolo messo e tolto,
la versione 7 in beta (che và bene su altre rom base cm) non funziona,loop screen.
Ho già tolto stà rom e sono tornato alla pound,
in sostanza questa funziona bene ma ha un difetto per me fondamentale,
manca il bln,per me utilissimo.
https://www.androidiani.com/extra/im...mage_fZrO0.jpg
Non male direi ;-)
beh comunque sia punteggi così non li ho mai raggiunti ...
poi chi lo sa magari sono fasulli!!!
Forse c'è ancora da migliorare il ril
Oggi, in condizioni di campo scadente, ho avuto un drain bestiale. Mettendo su 2g e togliendo i dati, l'ho fermato
