Pagina 23 di 40 primaprima ... 13212223242533 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 221 a 230 su 395
[MOD][GUIDA] Ridimensionare ed aumentare lo spazio della partizione /system
  1. #221
    Androidiano VIP L'avatar di willy666
    Ringraziato 1,403 volte in 720 Posts
    Quote Originariamente inviato da maze32 Visualizza il messaggio
    ho trovato un aggiornamento nel cell alla 13 è ho aggiornato direttamente da li , solo che ora mi ha formattato la sd card e dal pc nn mi trova niente in più nn mi funziona google service e il play store, la scheda sono riuscito a farla vedere ma non riesco a risolvere il problema del google service e il play store
    non e'che nella fase di inizializzazione quando ti chiede se la sdcard la vuoi usare come memoria di archivio multimediale o come memoria interna hai spinto innavertitamente la seconda opzione?
    Nov 2014
    si ho fatto la seconda opzione , ma ora riesco a vedere i file dal pc resta sto fatto del google service che nn funziona ho provato scaricarne diversi uno si installa ma nn funziona lo stesso, tipo ho installato wup ma nn si apre sempre per colpa del service
  4. Il seguente Utente ha ringraziato maze32 per il post:
    willy666 (09-02-16)
  5. #223
    vedi nel3d sos modding scorri un po'di post indietro ho messo il link delle gapps per la 6 quando vai sul sito scegli quelle da 49mb..e funzionano a meraviglia..cmq ti consiglio di perdere 2min in piu'..e rimettere tutto dacapo cioe' fai i tre wipe monta rom gapps che ti ho detto e il kernel twrp 2.8.7.0.zip di lanchon by arnab e riavvia.. da quanto ho notato quando si va' fare qualche operazione sopra alla rom per correggere tipo riflasciare solo le gapps per esempio.. tiene in memoria la vecchia configurazione con gli stessi errori riportandoti alla situazione precedente senza nessun risultato..cosi'se flasci kernel o qualche mod zip...
    edit cmq se fai la seconda opzione che a mio parere non serve piu'di tanto...giacche' e per fortuna l's2ne ha abbastanza di memoria interna per installare apk... usa la prima opzione cioe' per archivio multimediale..soltanto che sta cosa almeno a me sul pc si apre la finestra ma dentro non esce niente...forse e'una cosa che devono sistemare o come hai sperimentato tu bisogna pigiare la seconda opzione per vedere su pc ma con la controindicazione che formatta la memoria con l'inevitabile perdita dei dati..
    Ultima modifica di willy666; 09-02-16 alle 23:31
  6. Il seguente Utente ha ringraziato willy666 per il post:
    gino66 (09-02-16)
  7. #224
    Androidiano VIP L'avatar di gino66
    napoli (poggiomarino)
    GALAXY S2 primo amore) S7 EDGE
    Ringraziato 2,877 volte in 1,355 Posts
    Quote Originariamente inviato da AiaceT Visualizza il messaggio
    [Gino66 va bene la parte in blu? intendevi questo nel post #216?]
    AGGIORNATA AL 09/02/16 (la versione a pag 22 è stata cancellata)
    La situazione di partenza è:
    un I9100 polacco rootato con Philz e con Jelly Bean stock con
    - partizione /system da 512MB
    - partizione /data per le app scaricate da 2GB
    Quello che ci si propone di realizzare è:
    passaggio a CM 12.1 Lollipop (scelta in attesa che CM 13, IMHO, sia più scevra da bug)
    dal momento che
    " (...)le nuove ROM basate su Android 5.0.x Lollipop (in quanto questa versione di Android utilizza ART come Runtime e quindi le app di sistema (GApps comprese) necessitano di maggiore spazio nella partizione /system dei nostri S2) si devono aumentare:
    - la partizione /system dello S2 da 512MB a 1GB
    - la partizione /data per le app scaricate da 2GB a 3/4/6/8GB in base alle vostre esigenze."
    per ottenere quanto sopra come primo passaggio bisogna
    in tal senso si è deciso di seguire la guida di Anciluzzo (questa dove scriviamo)
    Scaricati tutti i file grazie ai link forniti nel primo post di questa discussione si è deciso di reperire e scaricare il firmware stock (quello attualmente presente sullo smartphone dal momento che la guida al punto 7 richiede: "Cliccate sul tasto PDA e selezionate il kernel in formato .tar" (il firmware stock è stato reperito e scaricato su sammobile).
    Come scrive Willy666 nel post #162 esplicitato e riordinato dallo scrivente:
    Se quindi si decide di installare il PDA (o Firmware) originale al posto del Kernel (Gustavo come prima scelta, Apolo come seconda, Dorimanx per ultimo) adesso è il momento di scaricare il Kernel Philz con root dal link di seguito (fornito da Gino66) e salvarlo sulla SD CARD ESTERNA dello smartphone (se non la avete procuratevene una): kernel philz con il root
    Il buon Gino66 (si sempre lui, il genio androidiano che scrive con la CM13, la ferrari che consuma tanto, è così veloce che gli accenti e la punteggiatura schizzano via dalla presa usb dello smartphone ) precisa e suggerisce inoltre che:
    La stessa CWM_6.0.5.1_I9100 servirà quando più sotto, seguendo la guida di N1m0Y, si formatterà la /sdcard0
    Riguardo il file PDA (Phone Data Archive (???)) di cui si è appena scitto:
    - dopo lungo confronto (per chi lo ha letto nei ost precedenti) con Gino66 e Willy66
    - contrariamente a quanto indicato in prima pagina della discussione da Anciluzzo ("Un kernel custom in formato .tar compatibile con Odin (Apolo, Gustavo, DorimanX, ecc.")
    si è deciso di inserire:quello originale e attualmente in uso sullo smartphone:
    I9100XXMS7_I9100OXAMS7_I9100XXMS2_HOME.tar.md5 scaricato da SAMMOBILE previa registrazione sul suddetto sito.
    La scelta è ricaduta su questo file semplicemente perchè è il firmware originale del mio S2 polacco e non mi espone a rischi di BRICK (lo smartphone si blocca e diventa utile quanto un mattone, in inglese "brick")
    In un'altra guida, Alemarvel suggerisce invece il firmware originale italiano (i9100xwlsw_ita_android412) per chi ha terminali italiani ma nel mio caso è stato sconsigliato perchè possibile ma non certa causa di brick.
    Riguardo al file PIT (Partition Information Table) scelto per il ridimensionamento ed aumento della partizione si è scelto quello denominato I91001GB_4GB.pit che porterà
    - la partizione /system del S2 da 512MB a 1GB
    - la partizione /data per le app scaricate da 2GB a 4GB (nel mio caso)
    ed è contenuto in un archivio zip scaricabile al seguente indirizzo postato da Anciluzzo: CLICK
    A questo punto:
    - Se sul PC avete installato Kies assicurarsi che, aprendo il taskmanager, tutti i processi legati a Kies siano chiusi
    - Aprire Odin3 v3.04. come amministratore
    - Accertarsi che le prime tre delle sei caselline presenti in alto a sinistra ovvero
    1) Auto Reboot
    2) Re-Partition
    3) F. Reset Time
    presentino il segno di spunta
    - Mettere lo smarphone in download mode mantenendo premuti contemporaneamente i tasti
    1) VOL-
    2) HOME
    3) POWER)
    - Confermare con VOL+ quando richiesto
    - Collegare lo smartphone al computer via USB
    - Verificare che su Odin lo smartphone risulti collegato (più in alto rispetto alla casella con la spunta "Auto Reboot ", c'è un campo con etichetta ID-COM e dentro quel campo comparirà il numero della porta com a cui lo smartphone risulta connesso)
    - Premere il tasto PIT e scegliere (nel mio caso) il file I91001GB_4GB.pit (vedi sopra quando si parlava del file di PIT)
    - Premere il tasto PDA e scegliere (nel mio caso) il file I9100XXMS7_I9100OXAMS7_I9100XXMS2_HOME.tar.md5
    - Premere il tasto Start per installare i due file ed attendere il riavvio (reboot) dello smartphone
    - MENTRE LO SMARTPHONE SI RIAVVIA: mantenere premuti VOL+ HOME POWER per entrare nella recovery (se ho capito bene la recovery è come la modalità provvisoria di windows o tipo la schermata del bios)
    Con l'istallazione del nuovo PIT e del PDA lo smarphone dispone ore delle istruzioni per ridimensionare e aumentare lo spazio della partizione /system; bisogna ora formattare la /sdcard0 (la memoria interna dello smartphone), cancellare/spianare tutto come si faceva anni fa per formattare i floppy disk o come si fa adesso quando magari una penna USB non funziona correttamente.
    Una procedura per farlo è quella scritta da N1m0Y in un'altra discussione al post #249 (inserimento suggerito da Willy666) e riorganizzata dallo scrivente qui di seguito
    PRECISAZIONE
    Sul mio I9100 polacco con Androi JB ho la Philz touch 4 e la CWM (ClockWorkMod) Base version 6.0.2; come si può leggere nel post #164 bisogna far molta attenzione al fatto che:
    ne è la prova quanto raccontato nel post #163 dove per errore, mischiando istruzioni per la procedura di istallazione di CM12 con quelle per il ridimensionamento e aumento spazio partizione /system si installava la Recovery_CWM_6.0.4.7_I9100 incompatibile con JB che inchiodava lo smartphone sulla schermata nera "Samsung Galaxy S II i9100" concedendo il solo accesso alla nuova versione della recovery (peraltro non touch). La CWM_6.0.4.7_I9100 era compatibile con CM 12.1 ma non con JB!
    [CONTINUA]
    Si e quello che ho fatto io quella recovery temporanea la chiamo il root veloce amettiamo che vuoi fare solo la partizione e rimanere stock metti apolo sul firmware originale boom ti ritrovi già con una recovery moddata e root
    s7 edge tematissimo gino66
  8. Il seguente Utente ha ringraziato gino66 per il post:
    willy666 (10-02-16)
  9. #225
    Nov 2014
    sono ritornato alla 12.1 rimettendo la recovery vecchia che avevo, e la 12.1 che avevo , ma la prima volta è andato in bootloop, poi ho formatato la sd sempre dalla recovery e rinstallato facendo i soliti wipe data ecc. ed è andato bene, ora ho altri aggiornamenti sul cell e vorrei riprovare solo che secondo me mi succede di nuovo come prima perchè le gapps che ho messo sono le stesse di prima
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato maze32 per il post:
    gino66 (10-02-16),willy666 (10-02-16)
  11. #226
    Senior Droid L'avatar di dany74
    near milan
    GT-i9100
    Ringraziato 341 volte in 243 Posts
  12. Il seguente Utente ha ringraziato dany74 per il post:
    gino66 (10-02-16)
  13. #227
    sinceramente la 6 mi sembra un po' esagerata come partizione...
  14. Il seguente Utente ha ringraziato willy666 per il post:
    gino66 (10-02-16)
  15. #228
    near milan
    GT-i9100
    Quote Originariamente inviato da willy666 Visualizza il messaggio
    Ho la 4 da più' di un anno ormai....posso dirti che a lungo andare resta un filino risicata!
  16. Il seguente Utente ha ringraziato dany74 per il post:
    gino66 (10-02-16)
  17. #229
    ma' ...a me va piu'che bene ...quando misi la 4 provai sia la 6 la 8 oltre che il tel rallentava un pochino.. ma mi venne il dubbio sui dati che vegono stipati nella restante parte della memoria qualche gioco pesante qualche mappa facilmente si puo'intasare...poi ognuno fs'la sua scelta e'ovvio...
  18. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato willy666 per il post:
    dany74 (10-02-16),gino66 (10-02-16)
  19. #230
    maze.... ma per la 13hai provato le gapps che ti ho segnalato?mi sembra strano che con la 12 vanno e con la 13 no!! non e'che metti le gapps della 12 sulla 13? se riprovi ricordati sempre di flasciare la twrp 2.8.7.0di lanchon by arnab altrimenti ti ritrovi bloccato come ben saprai...
