Pagina 3 di 40 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 395
[MOD][GUIDA] Ridimensionare ed aumentare lo spazio della partizione /system
  1. #21
    Senior Droid L'avatar di Giobio
    galaxy s6
    Ringraziato 285 volte in 214 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pissa Visualizza il messaggio
    Scusa ma nelle note hai riportato in rosso "Se effettuerete la ripartizione della cartella /system e proverete ad installare una ROM stock questa non partirà, pertanto prima di installare una ROM stock si consiglia di ripristinare la partizione /system con il PIT stock!"....
    Quindi non ho capito, per fare la mod si può usare un fw stock oppure no?!
    Si può tornare alla configurazione originale cambiando la partizione system. Quello che non è da fare è cambiare la partizione preload per tornare alla sammy rom!!!
    "A volte sono le persone che nessuno immagina possano fare certe cose, quelle che fanno cose che nessuno può immaginare"
    Androidiano L'avatar di Anciluzzu06
    Mar 2014
    Alcamo - Trinacria
    Galaxy S2 - LG G4 Leather Red
    Ringraziato 102 volte in 86 Posts
    Quote Originariamente inviato da Giobio Visualizza il messaggio
    Io lo so che cambiando la preload la ROM stock non andrà più ma qua dice così:
    If you try to use the modified system partition with stock rom, your rom will not boot! You must revert to stock system partition sizes first than install stock rom! -> [MOD][GUIDE][CUSTOM]Increase system partitio… | Samsung Galaxy S II I9100 | XDA Forums
    Poi io non avendo ancora provato il procedimento (non ne ho bisogno al momento) non so confermarti la cosa
  4. #23
    galaxy s6
    Quote Originariamente inviato da Anciluzzu06 Visualizza il messaggio
    Ma io non lo chiedevo, lo affermavo. Stavo rispondendo a Pissa
  5. #24
    Mar 2014
    Alcamo - Trinacria
    Lo so, anzi se qualcuno mi segnala che dopo questo procedimento si riesce comunque a far partire una ROM stock tolgo la stringa in prima pagina per evitare confusione
  6. #25
    galaxy s6
    Io l'ho fatto. L' unica cosa, e non so se dipenda dal cambio di partizioni, è che resta spesso in bootloop, tanto da riprovare sempre con odin a riflashare il firmware originale. Almeno due o tre volte...
    Ma come dicevo non so se dipende da quello o meno, cmq si riesce ad installare la rom originale samsung anche con la partizione system ingrandita. L' importante è non toccare quella /preload che è necessaria per installare l' originale.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Giobio per il post:
    Anciluzzu06 (01-02-15)
  8. #26
    grazie a tutti per le spiegazioni....
    a dire il vero non saprei nemmeno come modificare la /preload....
    un'ultima cosa: ma con questa modifica esce il triangolino giallo o no?
    nel thread della Cyano12 ho letto vostri commenti contrastanti in tal senso....
    eventualmente si può poi eliminare con triangle away o qualcosa di simile?
  9. #27
    galaxy s6
    A me non è mai uscito, e non credo che il mio S2 sia uno special one
  10. Il seguente Utente ha ringraziato Giobio per il post:
    Pissa (02-02-15)
  11. #28
    Mar 2014
    Alcamo - Trinacria
    Se dovesse uscire si può ovviamente eliminare con TriangleAway, ma poi ormai gli S2 non sono più in garanzia quindi a me non dispiacerebbe averlo
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Anciluzzu06 per il post:
    Pissa (02-02-15)
  13. #29
    Ho provato questa guida, ed in effetti ora ho ampliato la memoria dati, FANTASTICO!!!!
    L'unico problema è che il sistema (cm 11) non mi montava la sd0. Ovviamente l'ho formattata in vfat (e anche in default) come indicato nella guida ma niente da fare. Leggendo a pag2 c'è un utente con lo stesso problema. Ho formattato la sd0 in exFat ed ora sembra funzionare. É normale secondo voi?? può creare problemi?
  14. #30
    non credo ma aspetta altri più esperti....
    domanda.... triangolo giallo?!
