Pagina 38 di 40 primaprima ... 283637383940 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 371 a 380 su 395
[MOD][GUIDA] Ridimensionare ed aumentare lo spazio della partizione /system
  1. #371
    Nov 2014
    Per prima cosa devi tornare stock:
    scaricati l'ultimo firmware da sammobiles.com, io ho usato ITV (no brand) 4.1.2 I9100XWLSW
    scarica Odin, una qualsiasi verisone va bene, es io uso la 3.10.7
    telefono con batteria carica (io consiglio 100%) e PC con batteria (se portatile) o collegato ad un gruppo di continuità
    telefono in download mode
    apri Odin
    carica su Odin alla voce AP/PDA il firmware estratto dallo zip che quindi sarà un file formato .tar.md5
    carica su Odin alla voce PIT il file .pit che desideri (io go usato 1GB -4GB)
    controlla che su Odin siano selezionati f.reset, repartition ed auto-reboot
    collega il telefono, verifica che sul log di Odin appaia la scritta Added e che si sia acceso un quadratino (di solito azzurro) con la scritta COM
    premi il tasto start per lanciare il flash, aspetta che su Odin la procedura sia completata con la scritta PASS, ci vogliono circa 5 minuti
    Quando hai fatto questo ci risentiamo per il modding, OK?
  2. Il seguente Utente ha ringraziato spiritoassoluto per il post:
    cmarino (08-10-16)
    Quote Originariamente inviato da spiritoassoluto Visualizza il messaggio
    apri Odin
    fatto, sono pronto, ho ITV 4.1.2 (a dire il vero nella cartella ZIP c'è oltre al file .tar.md5 c'è anche un losco SS_DL.dll) e vorrei metterci un pit da 4gb. Uso Odin 3.07
    Ho tutto.
    Flasho.
    Non appena il telefono finisce, cosa devo fare? Immagino che si riavvierà. Devo farlo riavviare in download o lasciarlo partire?
    Ultima modifica di cmarino; 08-10-16 alle 16:38
  5. #373
    Nov 2014
    Quote Originariamente inviato da cmarino Visualizza il messaggio
    Ho tutto.
    Flasho.
    Lascia che si riavii normalmente.
    Una volta riavviato ti chiederà di fare la prima configurazione(quella classica di Android), salta i passaggi non necessari (tanto quando passerai al modding lo resetterai nuovamente) ed alla fine della configurazione ti apparirà un messaggio che dice che è necessario formattare la memoria interna per poterla utilizzare. Conferma la formattazione.
    Avrai quindi la memoria interna pronta, /system da 1GB (non lo puoi vedere) e /data da 4GB (lo vedo in info memoria).
    Fammi sapere quando sei arrivato questo punto.
  6. #374
    Yes!
    Da qui?
  7. #375
    Nov 2014
    Yes!
    Da qui?
    continuaimo in CM13 sennò qui andiamo OT
  8. #376
    Oct 2016
    Salve a tutti, ho eseguito la partizione 1g/4g e caricato JB 4.1.2. Installato DiskInfo ma System (FACTORYFS) mi dice 1gb di cui 995mb usati e 28 mb liberi. ora la domanda è questa: possibile che Jb 4.1.2 mi ha riempito la memoria di sistema oppure ho sbagliato io qualche passaggio? Saluti
  9. #377
    Androidiano VIP L'avatar di ag79
    Samsung a52s 5g
    Ringraziato 873 volte in 588 Posts
    Quote Originariamente inviato da Cagnano Visualizza il messaggio
    Ciao, probabilmente qualcosa è andato storto nella formattazione... Se normalmente il firmware stock sta comodo nella partizione originale da 512 mb (dovrebbe occuparne circa 350 mb) non può occupartene 995 mb... Riporta i passaggi che hai eseguito e vediamo cosa può essere andato storno...
    Inviato dal mio mitico Samsung S2
    Felicissimo possessore di:
    Honor 8
    Samsung Galaxy S2 GT-I9100 con RattleRom v2.7.2
    Samsung Tab 4 10.1
  10. #378
    Oct 2016
    Seguita la procedura del primo post, unca eccezione alla fine non vedevo la sd interna, quindi ho collegato S2 al PC via USB e subito è partita la formattazione ed è andato tutto ok. Il cell va bene, unici problemi sono la memoria si sistema 995 usati ed il triangolo giallo allavvio.
  11. #379
    Samsung a52s 5g
    Probabilmente la formattazione che ha fatto il pc non andava bene... Dai un'occhiata a pagina 24 e leggi i post 237 e 238...è riportata la recovery per formattare correttamente le nuove partizioni... Attenzione però che per usarla devi avere i permessi di root.
    Honor 8
    Samsung Tab 4 10.1
  12. #380
    Oct 2016
    Quote Originariamente inviato da ag79 Visualizza il messaggio
    Ma posso formattare la sd interna dalla situazione in cui sono o devo ripartire da 0 con odin+pit+pda?
