Pagina 24 di 54 primaprima ... 14222324252634 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 231 a 240 su 531
[GUIDA] Semplice uso ODIN & terminologia x "FLASH" e firmware
  1. #231
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da nello1111 Visualizza il messaggio
    è andato tutto ok e adesso come posso andare avanti?
    ma qual'e' il tuo obiettivo?
    innanzitutto copiarmi la cartella di sistema perchè con i vari programmi come astro la vedevo sempre vuota e poi provare a utilizzare nuovi temi nuovi desktop e quant'altro.
    Riserva Navajo
    ok leggi in sezione e trovati alcune app x il tuo firmware o una custom rom...
  5. #234
    Baby Droid L'avatar di fatwiils
    Grazie...user friendly e diretta al punto...
    una domanda non riesco a trovare una sezione sull utilizzo del gig usb...dove posso trovarla?
    Devo mandare il mio GS2 in assistenza ( causa inspiegabile per cui se connetto il tel al pc in modo piu assoluto non viene riconosciuto ne su pc ne su mac mentre da odin funziona e da carica batt la presa funziona regolarmente )e vorrei resettare il contatore della ROM...
    Mik
  6. #235
    Apr 2010
    Droidland
    Quote Originariamente inviato da fatwiils Visualizza il messaggio
    Mik
    Se odin lo vede il telefono e ok
    Disattiva debug usb e controlla che i drivers siano installati.Fosse rotto odin non lo riconoscerebbe
  7. #236
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    GUIDA ALLE NOZIONI PRINCIPALI PER L’AGGIORNAMENTO TRAMITE ODIN DEL VOSTRO GALAXY S 2 E DELLE SUE TERMINOLOGIE PIU' IMPORTANTI E USATE
    parte 1)
    Ciao a tutti e innanzitutto benvenuti nel nostro meraviglioso Forum Android, se state leggendo questa guida vuol dire che siete alle prime armi con Android ed in particolare con il Samsung Galaxy S2 o avete bisogno di ulteriori delucidazioni, non spaventatevi da qui potete capire le varie terminologie oramai diffuse e assodate di questo bellissimo mondo, senza paure quindi potrete aggiornare il vostro terminale tramite un fantastico programma di nome ODIN.
    Come ben sapete il vostro galaxy s2 puo’ essere collegato tramite cavo USB al Personal Computer sia in ambiente windows che Apple, quindi una volta che collegate il galaxy potrà essere letto come semplice periferica esterna dati oppure tramite il software originale Samsung KIES come memoria di massa con varie opzioni di trasferimento dati tra cui anche quella molto importante di backup dei contenuti e di aggiornamento del sistema.
    Bene non voglio fermarmi a parlare di KIES perché sarebbe inutile..già lo conoscete voglio invece iniziare a farvi conoscere ed usare un programma molto utile di nome ODIN.
    ODIN è un programma che permette di connettere moltissimi terminali con sistema operativo Android tra cui il nostro Galaxy S2 che si chiama per la correttezza di sistema SI9100.
    Odin è scaricabile da internet in modo gratuito e si installa tranquillamente sul PC senza problemi.
    E’ consigliabile, pero’ prima di scaricare e installare ODIN, che abbiate già installato e collegato almeno una volta il vostro Galaxy S2 tramite KIES in modo che tutti i driver di connessione per il vostro PC siano caricati in modo corretto e completo.
    CONSIGLI SICUREZZA
    Usate "se ne avete a disposizione " un PC portatile per flashare tramite ODIN, questo consiglio perchè nel caso ci siano perdite di tensione "anche minime" se si usa un pc tower normale la perdita di elettricità anche per pochi istanti puo' creare gravissimi problemi al SGS mentre è nella delicata fase di flash con ODIN"
    Una perdita di corrente elettrica puo' causare anche gravi difetti sia al PC che al nostro Galaxy SII...dalla mia esperienza in campo informatico dove lavoro tutti i giorni posso dire che la prima cosa che si riscontra è la morte dell'alimentatore e spesso accompagnata da difetti di..scheda madre..RAM e persino disco fisso.....tutte cose identiche anche per il nostro Galaxy SII. Questi problemi sono abbastanza rari ma purtroppo riscontrabili.
    Quindi "se potete" usate un PC portatile in ricarica oppure se ne avete la possibilità acquistate un Gruppo di continuità per il vostro Personal Computer......cosi' siete sempre in sicurezza.
    ATTENZIONE prima di aprire Odin chiudete tutti i processi attivi di KIES quindi con i tasti CONTROL+ALT+CANC del vostro PC chiudete tutti i processi a nome KIES…questo perché KIES è gelosa di Odin e puo’ creare qualche problema in esecuzione
    Se digitate sul vostro tastierino numerico telefonico del SGSII:
    *#1234#
    Avrete sul display tutte le informazioni di sistema del vostro Galaxy per quanto concerne il FIRMWARE
    Invece con:
    *2767*4387264636#
    Avrete le info sul vostro Product code.
    Il Firmware
    Il Firmware non è nient’altro che un programma che permette di avviare altri sottoprogrammi che verranno eseguiti nel Galaxy…insomma una sorta di “MATRIOSKA” dove vengono contenuti file molto importanti per l’esecuzione corretta di sistema del Galaxy.
    Dopo la digitazione sopracitata avrete:
    PDA:
    PHONE:
    CSC:
    Build info:
    Cosa sono?.....andiamo ad elencarle in modo dettagliato.
    1) PDA…..è soltanto la versione del vostro firmware in uso es. XWKG1
    2) PHONE…..è la versione del vostro MODEM
    3) CSC…è il codice specifico della vostra nazione dove vengono contenute le info particolari per le vostre connessioni specifiche come MMS…gli APN…le varie lingue delle tastiere ecc.
    4) BUILD INFO…è la data di creazione del firmware
    I primi tre dati sono fondamentali per capire in che ambiente siamo e che tipo di aggiornamenti potremo aspettarci o aggiornare da noi stessi.
    Chiaramente il Galaxy S2 come avrete ben capito non è un telefono….è molto di piu’ è un computer-telefono, chiamarlo telefono a mio avviso è riduttivo….direi che è un computer che svolge funzioni anche di telefono
    Quindi non è possibile parlare in modo cosi’ frettoloso del sistema e del suo funzionamento ma questo per ora non ci interessa basti sapere adesso le basi per poter capire il sistema che si potrà modificare solo e soltanto dal punto di vista software.
    Un termine molto importante che viene molto usato è il PIT.
    Il PIT è la partizione di sistema dove vengono registrate alcune informazioni per il collegamento e riconoscimento del firmware.E’ una parte molto importante del Galaxy ed è quella che se cambiata in modo scorretto puo’ provocare danni anche gravi al vostro terminale, quindi ATTENZIONE.
    Il PIT del nostro galaxy è EXT4 ed è il file system che per ora non deve essere mai toccato o aggiornato.
    Altro termine importante è: ROM
    ROM o memoria a sola lettura è quell’insieme di istruzioni che permettono il corretto funzionamento dei computer e quindi anche del nostro Galaxy S2.
    KERNEL
    Il kernel è il cuore del sistema operativo che permette di gestire le risorse del nostro terminale in modo corretto, in pratica fa da traduttore fra hardware e software in questo caso del Galaxy.
    Il kernel originale del Galaxy S II è XXKG1 nella versione dell'ultimo firmware XWKG1 e' da scompattare e lo trovate qui:
    I9100XXKG1_Kernel.exe
    E' formato da un solo file anch'egli di denominazione .TAR.
    Tutti i kernel anche quelli non originali vanno flashati con ODIN tramite il pulsante PDA senza nient'altro attivato o insieme....ricordate....solo come PDA
    Nelle varie sezioni di ROM e kernel Custom (personalizzati) possono essere flashati dei files direttamente dal Galaxy SII ma questo è un altro discorso
    Tornando a Odin la versione interessata al nostro SGSII è Odin3 v1.85
    http://forum.xda-developers.com/atta...3&d=1304094576
    Alla schermata di Odin 1.85 aperto si presenta cosi:
    Vi sono alcune funzioni che per ora voi non dovete usare.
    Passiamo alla parola piu’ importante di tutte ed è FLASH.
    FLASH in inglese significa LAMPO ed è questo che noi usiamo per aggiornare il nostro Galaxy s2…in un lampo cambiamo molte cose per l’utilizzo del Galaxy.
    Quindi quando uno parla di….”sto flashando…flasha pure….ecc.” significa che tramite ODIN in un lampo “o quasi” cambio o aggiorno l’intero firmware o solo alcuni componenti.
    Per ora andiamo a vedere come cambiare o rimettere a seconda dei casi il firmware originale italiano per il nostro Galaxy S2.
    L'ultimo firmware originale Samsung Italia del SGSII è il XWKG1
    Tutte le versioni di firmware originali italiani potete trovarli qui:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ne-thread.html
    E’ tutto contenuto come già detto dentro un solo file che ha come estensione .TAR
    I file che vengono caricati in rete e poi scaricati molto spesso sono compressi in vari formati, tra cui il formato .EXE che puo’ essere decodificato con un programmino libero di windows….7ZIP:
    7-Zip
    Quindi avete scaricato il vostro firmware originale italiano KG1 lo avete scompattato e avete un solo singolo file di nome:
    GT-I9100_ITV_I9100XWKG1_I9100XWKG1_I9100OXIKG1.TAR
    A questo punto premete il tasto PDA di Odin e caricate il vostro file.tar
    Se tutto corretto avrete il vostro file in visione dentro Odin nel pulsante PDA.
    Ora collegate in Download mode il vostro Galaxy S2 da spento tramite i tasti "volume giù + tasto centrale + accensione"
    e collegate il cavo USB dal PC al Galaxy…..vedrete che riconoscerà il Galaxy.
    Attenzione questa è solo un'immagine di esempio.... il numero di porta COM potrebbe essere differente ed è del tutto normale
    A questo punto tutto è pronto per il vostro FLASH del firmware. Non mettete nessun altro tipo di file.
    Premete il tasto START di Odin e il "Lampo" avrà inizio
    Dopo qualche minuto il vostro Galaxy si riavvierà da solo e potete scollegarlo dalla USB e chiudere ODIN che vi rimanderà un avviso verde di tutto OK
    Ora avete un Galaxy S2 pulito con il suo firmware originale italiano da configurare.
    Se invece volete flashare solo una ROM non è necessario cambiare tutto il firmware a meno che non si basi su di una versione differente.
    Quindi dovete seguire tutte le varie guide che trovate nel forum per cambiare in modo sicuro il vostro Galaxy.
    GUIDA PRESENTE ANCHE SU WIKI
    AndroidWiki
    E io che ho questo tipo di firmware che devo fare?
    PDA:I9100XWKJ3
    PHONE: I9100XXKI4
    CSC: I9100XENKJ1
    VERSIONE KERNEL: 2.6.35.14-Siyah-v2.2beta9 gm@ubuntu #158
    Ultima modifica di ferrigno90; 16-11-11 alle 16:08
  8. #237
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da ferrigno90 Visualizza il messaggio
    PDA:I9100XWKJ3
    PHONE: I9100XXKI4
    CSC: I9100XENKJ1
    innazitutto non quotare tutte le immagini
    poi dipende...qual'e' il tuo obiettivo...fare il root ??? cosa
  9. #238
    Voglio fare il root, ho un kj3 e VERSIONE KERNEL: 2.6.35.14-Siyah-v2.2beta9 gm@ubuntu #158,però all'interno del menu ho l'applicazione CWM e SUPERUSER ma in quest'ultimo quando apro mi dice nessun applicazzione nell'elenco
  10. #239
    Riserva Navajo
    rifai il root con Chainfire x la KJ3
    http://forum.xda-developers.com/atta...2&d=1320704445
    almeno sei sicuro del root e delle sue opzioni
  11. #240
    Androidiano L'avatar di sylar90
    salve! mi sono iscritto giusto oggi! è da 2 settimane che vi seguo leggendo le varie guide e post del forum per avere i permessi di root sul mio galaxy s 2 ma non capisco cosa devo fare purtroppo
    ho un galaxy s 2 ke monta la versione originale di android 2.3.4 aggiornata con kies oggi NO BRAND
    ho scaricato odin come si dice all'inizio di quest topic e la versione originale del mio firmware sempre da questo forum ke se non sbaglio è: GT-I9100_ITV_I9100XWKI4_I9100XWKI1_I9100OXIKH1
    ora cosa devo fare? il telefono perderà le applicazioni installate da me e comprate le foto la rubrica ecc. o no?
    grazie mille e scusate la mia ignoranza! :\ ero rimasto modificare la flash della psp e mettere cfw ma di android purtroppo non ci capisco molto ancora
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 11:17
  2. 18-08-12, 20:27
  3. 05-08-12, 17:16
  4. 03-08-12, 23:18
  5. 02-08-12, 17:57
  6. 07-07-12, 16:34
  7. 07-07-12, 13:11
  8. 15-06-12, 21:57
  9. 04-06-12, 19:19
  10. 03-06-12, 08:04
  11. 31-05-12, 03:25
  12. 22-05-12, 20:18
  13. 14-05-12, 20:20
  14. 14-05-12, 12:10
  15. 09-05-12, 16:21
  16. 04-05-12, 13:19
  17. 29-04-12, 19:02
  18. 25-04-12, 10:46
  19. 16-04-12, 20:33
  20. 16-04-12, 17:59
  21. 15-04-12, 02:37
  22. 08-04-12, 23:32
  23. 08-04-12, 16:03
  24. 03-04-12, 23:21
  25. 25-03-12, 18:32
  26. 24-03-12, 22:58
  27. 24-03-12, 17:37
  28. 17-03-12, 21:06
  29. 14-03-12, 21:04
  30. 14-03-12, 20:02
  31. 12-03-12, 20:09
  32. 11-03-12, 17:39
  33. 11-03-12, 11:38
  34. 07-03-12, 17:35
  35. 06-03-12, 18:43
  36. 06-03-12, 17:16
  37. 03-03-12, 09:38
  38. 02-03-12, 13:20
  39. 25-02-12, 21:53
  40. 24-02-12, 19:36
  41. 21-02-12, 10:10
  42. 19-02-12, 13:05
  43. 16-02-12, 11:06
  44. 13-02-12, 00:43
  45. 12-02-12, 22:33
  46. 12-02-12, 21:32
  47. 10-02-12, 13:28
  48. 09-02-12, 00:42
  49. 08-02-12, 20:27
  50. 08-02-12, 19:23
