Pagina 31 di 54 primaprima ... 21293031323341 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 301 a 310 su 531
[GUIDA] Semplice uso ODIN & terminologia x "FLASH" e firmware
  1. #301
    May 2009
    Forse non sono riuscito a spiegarmi e ti chiedo scusa..
    Provo cosi..
    Ora ho un firmware vecchio e un bootloader vecchio, quindi se inserissi il JIG ora resetterei il contatore del bootloader (Ora in modalità download il mio segna 2 counts)
    Se pero aggiorno all'ufficiale KI4 mi ritroverei con il bootloader bloccato e quindi se inserissi successivamente il JIG non resetterei il counter.
    Mi sono spiegato meglio?
    May 2009
    Forse tu intendi che sarei tranquillo se usassi i vostri firmware ufficiali, con bootloader vecchio ?
    Intendi questo?
    Quindi per non avere il problema che ti ho spiegato devo evitare di fare ora un agg. Ota, ma installare i vostri firmware ufficiali?
    Ma se volessi installare i veri ufficiali ??
  4. #303
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da mauikek Visualizza il messaggio
    Provo cosi..
    e qual'e' il problema???..aggiorna pure
    appena arriva il dongle usb...flashi il bootloader vecchio e usi il dongle usb....
    oppure flashi la KL1...fai il root e poi userai il dongle usb...
  5. #304
    May 2009
    Ora ho capito... Forse do troppo importanza al bootloader, credendo che sia importante avere il nuovo più del vecchio.
    Quindi posso mettere l'ultima versione con bootloader vecchio che avete voi direttamente da odin anche se ora non ho il root.
    Grazie e scusa per il disturbo.
    Provo a cercare la vostra ultima versione
  6. #305
    Riserva Navajo
    c'e' il thread della KL1....usalo pure...ottimo firmware
  7. #306
    May 2009
    Grazie mille per la tua gentilezza.. e scusa se mi sono dilungato un po' troppo..
    Ti faccio un'ultima domanda.. poi non disturbo più..
    La KL1 la flashho da Odin anche se ora non ho il root giusto?
    Poi con quella installata posso fare normalmente gli upgrade da Ota o da Kies?
    Non ho salvato la cartella EFS, non corro il rischio di perdere l'IMEI vero?
  8. #307
    Riserva Navajo
    fossi in te prima farei il root e salverei la EFS completa poi esegui un deep clean 1 con la KL1 e poi esegui di nuovo il root con chainfire x KL1 e basta sei a posto....attendi il dongle usb x azzerare i counters....
    lascia perdere Kies e OTA
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    mauikek (30-12-11)
  10. #308
    Mar 2009
    la puoi flashare anche senza root..però ti conviene rootare in modo da salvarti la efs..
    se installi questo firmware non hai bisogno ne di kies ne di ota..
  11. Il seguente Utente ha ringraziato ZiCkY per il post:
    mauikek (30-12-11)
  12. #309
    May 2009
    Grazie ragazzi.. preferisco tenere il tutto originale.. aggiorno ora via OTA e poi all'arrivo del JIG flasho il vecchio bootloader e azzero il contatore. Tanto non sia un problema tenere un vecchio bootloader giusto?
  13. #310
    Riserva Navajo
    ma guarda che se flashi via odin un firmware originale è Originale
    comunque fra i due bootloader non c'e' differenza se non quella di cui abbiamo parlato riguardo al dongle usb
LinkBacks (?)
  1. 28-08-12, 11:17
  2. 18-08-12, 20:27
  3. 05-08-12, 17:16
  4. 03-08-12, 23:18
  5. 02-08-12, 17:57
  6. 07-07-12, 16:34
  7. 07-07-12, 13:11
  8. 15-06-12, 21:57
  9. 04-06-12, 19:19
  10. 03-06-12, 08:04
  11. 31-05-12, 03:25
  12. 22-05-12, 20:18
  13. 14-05-12, 20:20
  14. 14-05-12, 12:10
  15. 09-05-12, 16:21
  16. 04-05-12, 13:19
  17. 29-04-12, 19:02
  18. 25-04-12, 10:46
  19. 16-04-12, 20:33
  20. 16-04-12, 17:59
  21. 15-04-12, 02:37
  22. 08-04-12, 23:32
  23. 08-04-12, 16:03
  24. 03-04-12, 23:21
  25. 25-03-12, 18:32
  26. 24-03-12, 22:58
  27. 24-03-12, 17:37
  28. 17-03-12, 21:06
  29. 14-03-12, 21:04
  30. 14-03-12, 20:02
  31. 12-03-12, 20:09
  32. 11-03-12, 17:39
  33. 11-03-12, 11:38
  34. 07-03-12, 17:35
  35. 06-03-12, 18:43
  36. 06-03-12, 17:16
  37. 03-03-12, 09:38
  38. 02-03-12, 13:20
  39. 25-02-12, 21:53
  40. 24-02-12, 19:36
  41. 21-02-12, 10:10
  42. 19-02-12, 13:05
  43. 16-02-12, 11:06
  44. 13-02-12, 00:43
  45. 12-02-12, 22:33
  46. 12-02-12, 21:32
  47. 10-02-12, 13:28
  48. 09-02-12, 00:42
  49. 08-02-12, 20:27
  50. 08-02-12, 19:23
