Pagina 6 di 32 primaprima ... 4567816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 51 a 60 su 316
Rom-leaked firmware I9100XXKG6
  1. #51
    Apr 2011
    no solo dalla stessa base (in teoria funzionerebbe lo stesso ma...ma...) personalmente lo sconsiglio ugualmente pero molti chiedono la no wipe quindi..
    Quindi quali passaggi dovrei seguire partendo dalla stock KE7?
    Riserva Navajo
    p.s. [GUIDA nella Guida]... Flash dei nuovi aggiornamenti Samsung (es.KG6) partendo da una base pulita !!
    1. Entrate in Recovery mode CWM .....(sto parlando del kernel Chainfire o altro con CWM recovery )
    wipe factory, wipe cache & wipe dalvik e per ultimo Format SD interna
    se avete problemi con questi passaggi vi rimando a questa mia guida:
    https://www.androidiani.com/forum/mo...format-sd.html
    2. togliere la batteria e rimetterla
    3. andare in Download mode
    4. flash della KG6 per esempio.....senza PIT & senza Ripartition !! (fatelo senza SIM inserite è meglio)
    5. flash del Chainfire x KG6 x il Root
  4. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    onidjkd (02-08-11)
  5. #53
    Apr 2011
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    E già qui mi fermo, dato che, essendo su stock, non ho la CWM Recovery...
  6. #54
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da agrifoni Visualizza il messaggio
    E già qui mi fermo, dato che sono su stock non ho la CWM Recovery...
    flasha chainfire kernel per la tua stock cosi' avrai la CWM e potrai fare i wipes completi
  7. #55
    Apr 2011
    Ho capito, flasho la lite'ning per partire - è più facile.
    Quella la flasho direttamente da stock giusto?
  8. #56
    Riserva Navajo
    fai quello che vuoi..io ho scritto i passaggi per un flash perfettamente pulito...non ho scritto di altre rom custom o altro....poi fate voi...
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    onidjkd (02-08-11)
  10. #57
    Apr 2010
    Droidland
    azzarola e perche girare attorno al problema ?
    Andromeda ti ha dato le indicazioni ,sono dettagliate e semplici...usale e non avrai problemi.cosa possiamo fare di piu??
  11. #58
    Riserva Navajo
    in fase di test...per ora posso dire...molto simile alla KG3...fix dei satelliti piu' veloce ancora...2 o 3 secondi.......comunque mai come il TAB 7..praticamente istantaneo....:o
    comunque molto fluida e pulita...speriamo nella batteria se risulta anche un pochetto meglio della KG3 allora è un piccolo capolavoro....e chiaramente sperando di non avere battery drain...ma non penso...
  12. #59
    Androidiano VIP L'avatar di nirvana76
    Ringraziato 88 volte in 85 Posts
    ma perchè quei passaggi ? io ho flashato e basta senza farli
    Uso galaxy note 3 white
  13. #60
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da nirvana76 Visualizza il messaggio
    X il SGSII:
    per arrivare all'obiettivo finale vi sono varie strade..tutte valide se alla fine si arriva alla meta....pero' io ho scelto la piu' lunga ...ma forse la piu' pulita
    Quando si flashano le stock rom è sempre meglio partire da una situazione perfettamente pulita...perchè si eviteranno problemi o lag futuri anche con altre rom....
    sono consigli...poi ognuno è libero di flashare come vuole..ci mancherebbe
  14. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    onidjkd (02-08-11)
