Pagina 107 di 172 primaprima ... 75797105106107108109117157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #1061
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    Potresti fare un deep clean 2 con i file della LPH. Così parti da base ics.
    Purtroppo per i wipe non puoi fare altro... Devi fare il format da telefono acceso e poi i wipe da recovery...
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE
    http://forum.xda-developers.com/show....php?t=1513150
    Sennò torna a ginger con deep clean 2 con la kg6...
  2. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    janesh (17-03-12)
    Jan 2011
    Salerno
    Galaxy S II
    capito..ma anche se va in loop e non mi carica la recovery, quel format da telefono acceso funziona lo stesso? inoltre..dovrei cambiare recovery? ho la 5.0.2.7
  5. #1063
    Quote Originariamente inviato da janesh Visualizza il messaggio
    Io tornerei a ginger con un deep clean 2 con la kg6, magari anche senza format sd. Poi rifai il root con il cf per kg6 ed hai la recovery cwm 5.0.2.3 che ti permette il format sd.
    A questo punto fai il deep clean 2 completo e pulisci a fondo tutto.
    Dopo puoi passare a ics con la lph e mettere la andy.
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    janesh (17-03-12)
  7. #1064
    Jan 2011
    Salerno
    Galaxy S II
    quindi...ricapitolando...
    faccio wipe data-cache-davik (senza format sd) e flasho con odin la kg6
    root con cf, ed eseguo la procedura di deepclean della guida (sempre con i file della kg6)..giusto?
    una volta completato, flasho con odin la lph, eseguo il root e flasho la rom..?
    o ci sono altri wipe da fare?
    Ultima modifica di janesh; 17-03-12 alle 17:09
  8. #1065
    faccio wipe data-cache-davik e flasho con odin la kg6
    Deep clean 2 con kg6 (senza format sd)
    Root kg6
    Deep clean 2 completo
    Così dovresti avere un cellulare pulito.
    Poi per il flash della Andyx segui e chiedi la procedura nel thread della rom
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Anna per il post:
    janesh (17-03-12)
  10. #1066
    Jan 2011
    Salerno
    Galaxy S II
    capito...appena esce la nuova rom ed ho 1pò di tempo (tra lavoro e famiglia) vedo di provare tutta la procedura...ti ringrazio jaco..
    ci sentiamo nel caso in cui dovessi trovare problemi...
    buona serata e buon sabato!!
  11. #1067
    Senior Droid L'avatar di g420
    Vorrei fare un deep clean al mio gs2 perchè dal passaggio da CheckRom v4 alla v6 ha cominciato ad avere qualche problema..ma non mi è chiaro se devo flashare prima una stock o posso fare a meno..
  12. #1068
    Quote Originariamente inviato da g420 Visualizza il messaggio
    No, fai il deep clean 2 direttamente da checkrom
  13. #1069
    in che senso direttamente da checkrom?! Seguo la guida in prima pagina, anche se dice di non usare deep clean 2 per fare pulizia...ma solo in caso di brick...
  14. #1070
    No, non dice solo in caso di brick.
    Comunque se lo vuoi fare, se hai la checkrom fai i tre wipe + format sd e poi flash kg6 con pit repartition....
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
