Pagina 119 di 172 primaprima ... 1969109117118119120121129169 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #1181
    galaxy s 2
    Ma queste due procedure invalidano la garanzia?
    Quote Originariamente inviato da jaguaro88 Visualizza il messaggio
    Ovviamente
  4. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Anna per il post:
    davidee (31-03-12),jaguaro88 (31-03-12)
  5. #1183
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    ti ho linkato il thread con i codici test.
    fai un check del display
    fatto e si vedono i colori giusti...anche con immagini sul giallo/rosso i colori sono perfetti...questo è uno screenshot,quindi l'immagine che in teoria dovrebbe vedersi...SC20120331-121732.jpg
    sono completamente diverse le immagini che vedo sul telefono e quelle che il telefono invece invia quindi è per quello che credo ci siano problemi ai driver video...
  6. #1184
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    update al Deep Clean 2....x ICS
    Attenzione...se partite da un firmware Gingerbread e volete passare ai nuovi firmware ICS (Ice Cream Sandwich), solo per la prima volta, consiglio vivamente di partire da una situazione di base perfettamente pulita....quindi Deep Clean 2 chiaramente usando tutti i files di ICS....con PIT e Ripartition attivato....questo solo per la prima volta in modo che la base ICS sia instaurata nel Galaxy nel modo corretto e nella sua file system.
    Poi per ulteriori aggiornamenti o altro non è piu' necessario flashare PIT o adottare il Deep Clean 2 bastano solamente i wipes di rito e al limite un wipe factory reset
    scusate, estratti i files del firmware LPH (4 in totale), e dovendo fare il Deep Clean 2, quello più piccolo (circa 2500 kb) I9100_APBOOT_I9100XXLPH_CL118559_REV02_user_low_sh ip.tar.md5, va messo in PIT??
    P9 lite
  7. #1185
    Androidiano VIP L'avatar di Francys-t
    Galaxy S3
    Ringraziato 1,975 volte in 1,500 Posts
    Quote Originariamente inviato da kappalc8 Visualizza il messaggio
    Assolutamente non va messo quel file..Evita
    Non ti costa nulla mettere un Thanks..
    Per la mia Rom ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...3-v-1-lp7.html
    Per il Kernel AbyssIcs ----> http://www.androidiani.com/forum/mod...e-version.html
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Francys-t per il post:
    kappalc8 (31-03-12)
  9. #1186
    Quote Originariamente inviato da Francys-t Visualizza il messaggio
    Grazie, lo sospettavo...(ma perchè è là dentro poi....) Invece il PIT giusto è quello solito, da sempre usato per il DC2...
    P9 lite
  10. #1187
    Quello dovrebbe essere il nuovo bootloader.... Credo
    Inviato dal mio GT i9100 con ROM AOKP BEZKE https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=126929
  11. #1188
    Senior Droid L'avatar di nicola78
    Ringraziato 593 volte in 339 Posts
    ho fatto il deep clean 2 con la LPH e adesso si è riavviato con il robottino verde con in pancia una sfera che gira.
    è tutto ok o rifaccio tutta la procedura?
  12. #1189
    Galaxy S3
    Quote Originariamente inviato da nicola78 Visualizza il messaggio
    Se é fermo devi ripeterla..
  13. #1190
    non è fermo e sotto c è una linea blu in movimento come se stesse eseguendo una procedura di caricamento
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
