Pagina 17 di 172 primaprima ... 715161718192767117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #161
    Androidiano VIP L'avatar di matiu
    Apr 2009
    Rimini
    Ringraziato 122 volte in 116 Posts
    scusa andromeda ma secondo me questa guida non è molto chiara nei punti 3 e 9, in pratica dove trovo i file della base 2.3.5 e in che posizione li devo mettere?
    non sarebbe male mettere un link diretto al download e un paio di screenshoot.
    ma poi una volta effettuato il deep clean bisogna rifare il root e l'installazione di una custom recovery?
    Samsung Galaxy S II
    Ringraziato 149 volte in 73 Posts
    Quote Originariamente inviato da matiu Visualizza il messaggio
    Non è una critica nei tuoi confronti, ma.. questa guida è più che chiara.
    Basta leggere.
    Io l ho seguita senza problemi pur non avendo MAI avuto un Android prima del mio GS2, e più generalmente tutte le guide che trovi qua sono molto chiare, fidati..
    Il punto 3 non dice nulla di strano, assicurati che Kies non stia viaggiando in background (potrebbe compromettere il flash), apri Odin, e sistema i file al suo interno (di Odin) SENZA dare start.
    Ti ritroverai quindi con la finestra di Odin aperta con i file inseriti nei rettangoli, ma con il cell ancora staccato dal pc. Ora prosegui..
    Per i download delle ROM c è un THREAD apposito, così come c è un thread per spiegare passo passo il flash di una stock ROM con i tre file. (nel caso il file sia uno solo va messo in PDA) QUA trovi diverse guide utili.
    Il punto 9 (come specificato) non deve essere seguito, se non in una determinata situazione (che ti si presenterà a video) quindi puoi saltarlo.
    Come scritto nella guida questa procedura serve per fare una pulizia totale del cell, "il root e i custom firmware sono un altra cosa", quindi si, se vuoi il root devi rifarlo.
    Samsung Galaxy S III White 32 Gb + 16 Gb
    Android Revolution HD 2.1.1
    Baseband LG8
    Operatore: WIND
  4. #163
    Apr 2009
    Rimini
    9) Aprite Odin e inserite i file del firmware stock nelle giuste posizioni !!
    quindi devo saltare TUTTO il passaggio 9?
  5. #164
    Samsung Galaxy S II
    Si, saltalo, perchè i file li hai già inseriti prima (al punto 3).
    Baseband LG8
    Operatore: WIND
  6. #165
    Senior Droid L'avatar di Fabiettoo
    Torino
    Samsung Galaxy S2
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Deep Clean Galaxy S II - prima del flash di un firmware ufficiale o semi-ufficiale
    Questo passaggio non è obbligatorio ma puo' servire a chi vuole partire o ripartire da una situazione di base perfettamente pulita per poi flashare ex-novo un nuovo firmware ecc.
    .....avete strani impuntamenti?
    .....avete riavvi senza motivo?
    .....avete riscaldamenti eccessivi di batteria improvvisi e susseguenti battery drain?
    .....avete comprato un SGSII da uno sconosciuto e non sapete quali customizzazioni ha effettuato e vorreste ripulire tutto?
    .....avete qualsiasi problema che vi porterebbe a rifare un sano flash?
    allora seguite questi passaggi....chiaramente questo cancella tutto !! e meno male eh
    1) se non lo avete già installato flashate il kernel chainfire adatto alla vostra ROM, questo per ottenere la Recovery ClockWorkMode 4
    2) spegnete il Galaxy SII e togliete la vostra SIM ed eventuale MicroSD esterna
    3) chiudete tutti processi di Kies nel PC, avviate Odin e caricate i files della Rom che volete flashare in modo da avere tutto pronto per il tasto START !!
    4) avviate il Galaxy in Recovery Mode
    5) eseguite Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik e alla fine formattate la SD interna
    6) a questo punto fate molta attenzione !!
    7) togliete la batteria del Galaxy per circa 5 secondi
    8) re inserite la batteria al Galaxy e riavviate in Download Mode
    Solitamente per questo passaggio non si utilizza il file di partizione PIT
    u1_02_20110310_emmc_EXT4.pit | localhostr.com - share … anything
    e non si flagga su Odin "Ripartition" MA, se la situazione lo richiede, (grave problema di brick ecc.) si consiglia l'uso di tale file e di questa opzione con Odin.
    10) collegate il galaxy al PC tramite la sua USB
    11) flashate la stock rom premendo il tasto Start di Odin
    12) quando il Galaxy si sarà riavviato potete configurare per bene il tutto e quando avrete finito spegnete di nuovo il galaxy.
    13) inserite la SIM ed eventualemente la MicroSD
    14) rientrate in Recovery mode e fate un wipe cache partition
    15) riavviate il Galaxy SII e finite di configurare il tutto con la vostra SIM e tutte le vostre applicazioni google del market..posta ecc.
    Ora avete un Galaxy SII perfettamente pulito e in questo modo "non puo' avere nessun problema a livello software"
    Il root e le custom rom sono un altro discorso.....
    andromeda vorrei solo delle spiegazioni perfavore il punto
    5) dove lo trovo wipe devil e format sd card???
    9) non ho capito molto se devo per forza mettere tutti e 3 i file PDA PHON CSC oppure se io voglio fleshare (esempio) ki8 metto solo il pda succede qualcosa??
    Smartphone: GT-i9100 Samsung Galaxy S2
    Forza Vecchio Cuore Granata
    Torino è Stata è Resterà Granata
  7. #166
    Samsung Galaxy S II
    Quote Originariamente inviato da Fabiettoo Visualizza il messaggio
    Recovery -> Advanced -> Wipe Dalvik e Recovery -> Mounts and storage -> Format sd card
    Dipende da quanti file hai. Mi spiego, si può fare il flash con tre file (PDA, PHONE, CSC) oppure con un file solo che va in PDA. Se hai preso la ROM da questo forum probabilmente scaricherai un 7zip da estrarre e avrai un unico file.
    Baseband LG8
    Operatore: WIND
  8. #167
    Torino
    Samsung Galaxy S2
    Io i file da scaricare li prendo tutti da qui esattamente quelli che posta andromeda
    Samsung Galaxy S2 no Brand ITA Root
  9. #168
    Riserva Navajo
    la KI8 è un unico file e lo metti in PDA di Odin.....è un .TAR
  10. #169
    Torino
    Samsung Galaxy S2
    Ok va bene grazie mille e se voglio mettere altri firmware come faccio a sapere se e un unico file .TAR oppure devo mettere i tre file??
  11. #170
    Jan 2011
    Ringraziato 3 volte in 1 Post
    Ragazzi scusate sto uscendo pazzo!!!Allora... Appena acquistato il SII brandizzato tre mi faceva 4300pti con quadrant;poi monto la rom stock 2.3.3 da odin col kernel supercurio chainfire e mi fa ancora 4300.Decido di provare la rom cucinata thunderbolt,punteggio di 3000 scarso e altri vari problemi e cos= arrivo a questa guida.Ora,seguiti tutti i passaggi,flashato con rom stock presa dal post ufficiale quandrant mi fa 2900 circa... SO ke quadrant nn [ fondamentale,ma mi spiegate queste differenze?Premetto ke ho eseguito tutti e tre i test nelle medesime condizioni... Grazie!
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
