Pagina 68 di 172 primaprima ... 1858666768697078118168 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 671 a 680 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #671
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    Quote Originariamente inviato da kappalc8 Visualizza il messaggio
    perfettamente d'accordo....
    solo che non ho capito DOVE la procedura da me applicata non era standard.
    ...grazie del supporto....
    mi referivo solamente a quello che diceva FRANCYS-T quando diceva: "Prova a spuntare re-partition e riprova XD"
    non si va' a prove.
    Si può provare con un HardReset... si può provare a riavviare... ma non si può provare a flaggare opzioni di scrittura.
    Quote Originariamente inviato da brachino Visualizza il messaggio
    Se è come dici tu allora per far le cose per bene dovrei flashare ad un certo punto la CWM recovery 5.0.2.3 visto che quella mi consente di formattare la sd interna da recovery?
    A questo punto il dubbio è quando flasho CWM recovery 5.0.2.3?
    ma la hai letta guida????????
    attieniti a quello che è scritto nella guida.
    Cavolo, c'è scritto quello che devi fare.
    Se c'è scritto che per evitare blocchi vari è meglio non FLASHARLA e fare un format SD direttamente dalla ROM che installi...
    NON mi sembra sia scritto in Cinese:
    ATTENZIONE SOLO se partite da una ROM AOSP tipo Cyano o Miui o dalle nuove ICS alcune persone hanno riscontrato dei problemi inerenti la formattazione della SD interna tramite la vecchia CWM4 o CWM5.0.2.3 quindi consiglio (anche grazie a Skyman1 per i suoi test e aiuti) prima un Wipe Factory reset + formattazione della SD interna da galaxy S II acceso ed i passaggi sono i seguenti:
    IMPOSTAZIONI\PRIVACY\RIPRISTINA DATI FABBRICA\selezionare FORMATTA MEMORIA DI MASSA\ripristina telefono.
    Quando il Galaxy si sarà riavviato spegnetelo di nuovo e andate al punto 4 della Guida eseguendo tutti i passaggi tranne la formattazione della SD interna che avete già eseguito.
    Se aveste già flashato la CWM4 o 5.0.2.3 e avete degli errori d'avvio fate un FORMAT SD CARD dalla vostra Recovery e poi
    flashate il kernel chainfire del vostro firmware e in seguito eseguite il Deep Clean 2 senza chiaramente formattare la SD interna dato che lo avete già eseguito.
    Ultima modifica di Skyman1; 13-01-12 alle 07:49
    flashate il kernel chainfire del vostro firmware e in seguito eseguite il Deep Clean 2 senza chiaramente formattare la SD interna dato che lo avete già eseguito.[/QUOTE]
    Ergo è ok quello che avevo scritto prima.
    Nelle guida dice al punto 3 wipe factory reset e formattazione della sd interna.
    Il wipe factory reset+ formattazione lo faccio dal menu Miui senza entrare in recovery seguendo il percorso (che per MIUI è Impostazioni/sistema/Informazioni telefono/ripristino dati di fabbrica)!
    Al punto 5 si parla di entrare in recovery fare i 3 wipes e poi formattare la sd interna però non lo si può fare se si ha come me la CWM recovery 5.0.2.7.
    Io però la sd interna dovrei averla già formattata con il ripristino dati di fabbrica di cui al punto 3 quindi posso passare oltre!
  4. #673
    Feb 2011
    il FIle PIT è uguale per tutte le ROM ufficiali??? posso usare sempre lo stesso per un DEEP CLEAN 2???
  5. #674
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da mattylt Visualizza il messaggio
    si il file PIT è uguale
  6. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    devilalex78 (02-03-12)
  7. #675
    Ringraziato 23 volte in 20 Posts
    Vi chiedo un consiglio.
    Parto da questa situazione
    PDA: XWKK2
    Phone: XXKI4
    CSC: XENKJ1
    Vorrei fare un deep clean 1 in preparazione della XILA2 (credo che lo abbia fatto anche Andromeda, mi corregga se ho capito male), ho messo il CWM 5.0.2.7 ed ora ho il Siyah 2.5.2+.
    Vorrei evitare di riflashare la CWM 5.0.2.3 solo per fare il format della SD interna, vi chiedo se in genere sia possibile ottenere lo stesso risultato con la procedura suggerita per la MIUI, cioe' "da galaxy S II acceso, i passaggi sono i seguenti:
    Quando il Galaxy si sarà riavviato spegnetelo di nuovo e..."
    Tanto, mi sta bene cancellare tutto, fare piazza pulita e ripartire con il piede giusto.
    Grazie per il vostro aiuto.
  8. #676
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da danilone19 Visualizza il messaggio
    PDA: XWKK2
    Phone: XXKI4
    CSC: XENKJ1
    il flash della CWM4 o CWM5.0.2.3 dura pochi secondi..
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
    danilone19 (17-01-12)
  10. #677
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Scusami, ma anche in considerazione di quello che si e' letto, consiglieresti un deep clean 2 o secondo te basterebbe il DC1?
    Considera che il mio telefono e' nato AIKE1, poi ha visto AIKF3, XWKI8 ed ora sono su XWKK2, con CWM e siyah
    Mai visto Rom Custom, MIUI o altro....
    Grazie ancora
  11. #678
    Riserva Navajo
    Grazie ancora
    deep clean 1...tra l'altro ho rifatto la guida con la nuova LA2
  12. Il seguente Utente ha ringraziato Andromeda1968 per il post:
  13. #679
    Ciao a tutti, ho un problemino, ho flashato da odin la cwm 5.0.2.3, flash tutto ok solo che quando si riavvia, il telefono rimane bloccato all'inizio sulla scritta Galaxy s2 con il trialngolino giallo. Per uscire da questa situazione posso solo riflashare il kernel cf- root corrispondente alla mia rom, nel mio caso xwkl1. Come mai questo? Volevo eseguire un clean 1 ma ne sono impossibilitato. Suggerimenti?
  14. #680
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da big05 Visualizza il messaggio
    la CWM 5.0.2.3 ti serve solo x andare in recovery ed effettuare i wipes corretti tra cui il format della SD interna...
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
