Pagina 66 di 172 primaprima ... 1656646566676876116166 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #651
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    cosi come??? con il deep clean 2 normale o la nuova diciamo "procedura" ?
    mi chiedi di confermare e io confermo: non ho mai avuto problemi facendo prima da tel acceso il format della sd e il reset da "privacy" e dopo facendo il deep clean
    Androidiano VIP L'avatar di Skyman1
    Jul 2010
    Note3,Gtab3 ,Gear,iPad,SP3
    Ringraziato 487 volte in 375 Posts
    L'importante è non installare la 5.0.2.3.....
    Se invece l'avete installata e avete i problemi.
    Per risolvere:
    Spegnere il GS2 e mandarlo in DOWNLOAD MODE e flashare il KERNEL Chainfire relativo alla vostra ROM.
    Ora riprocedere con il DEEP CLEAN 2 dal (potrete anche riformattare la SD interna visto che la recovery che avete ora potete farlo).
    Ultima modifica di Skyman1; 09-01-12 alle 13:01
  4. #653
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da jacobrucia Visualizza il messaggio
    ok..grazie.....ho eseguito un update delle due procedure...vediamo come rispondono gli altri in caso di "problemi"
  5. #654
    Androidiano L'avatar di doctor91
    Ringraziato 86 volte in 58 Posts
    Salve, sono "nuovo" del forum (vi seguo da un po' ma non ho mai postato!), ma non di certo nuovo ad Android (lo uso dalla 1.5). Ho letto tutte le ottime guide stilate da voi, tuttavia c'è una cosa che non sono riuscito a comprendere bene riguardo il Deep Clean 2: che senso ha? L'unica differenza, mi pare di aver capito, con il Deep 1 è che "flashate" anche il file .pit, la cui utilità, se non si è cambiata la tabella delle partizioni, è nulla. Ad esempio se si va ad installare la Cyanogen questa non modifica le dimensioni delle varie partizioni (anche perché da recovery sarebbe alquanto difficile farlo xD) quindi qual'è il senso del file .pit? Ad esempio nel buon vecchio Desire c'erano le varie tabelle delle partizioni (applicabili dopo aver fatto il Secure-OFF) per la Cyano, per l'Oxygen ecc. e quindi se si aveva la tabella per la Cyano non si poteva flashare una rome basata sulla Sense (lo spazio richiesto in /system era maggiore di quello disponibile). Nel caso dell'S2, tranne che si è flashato con Odin un diverso .pit da quello "originale", non ha senso riflasharlo. Se volete semplicemente formattare le varie partizioni montatele da recovery, formattatele e stop. Spero qualcuno sappia darmi ulteriori spiegazioni
  6. #655
    Jul 2010
    Quote Originariamente inviato da doctor91
    L'unica spiegazione da ignorante che posso darti io... é che con il deep 2 tanti problemi sono stati risolti, che non sono stati risolti dal deep 1. Specialmente quando si torna da una custom.
  7. #656
    Quote Originariamente inviato da Skyman1 Visualizza il messaggio
    E' proprio questo quello che non capisco! Assodato che le custom tramite recovery (tant'è che nemmeno tramite Mobile Odin si può flashare i file .pit) non cambiano le dimensioni delle /system e /dbdata ma ci scrivono solo dentro, basterebbe semplicemente formattare le suddette partizioni da recovery. Forse c'è qualcosa che mi sfugge, attendo maggiori chiarimenti, anche perché, dopo aver letto i vari thread, sembra che l'unica motivazione conosciuta sia "funziona"
  8. #657
    sto tentando di fare un DC2 ma prima, come suggerito nella guida, volevo cambiare la recovery dalla 5.0.2.7 (bug) alla 5.0.2.3 per poter poi formattare la SD int. Il flash suggerito da PDA di Odin non va a buon fine e sono in dubbio su come far uscire il GS2 dal Download Mode.... che faccio???
    P9 lite
  9. #658
    Quote Originariamente inviato da kappalc8 Visualizza il messaggio
    che ti dicono le scrittine sulla finestrella?
  10. #659
    "operation failed" o qualcosa del genere, ho resettato Odin e scollegato un attimo il GS2, solo che ora ricollegato, non lo "vede" più, la finestrella non si colora più: posso spegnerlo dal Download Mode?
    P9 lite
  11. #660
    a questo punto non ti rimane altro che spegnerlo ... tieni premuto il tasto di accensione finchè non si spegne.
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
