Utente del mese: bluemask con ben 31 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 71 di 172 primaprima ... 2161697071727381121171 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1719
[GUIDA] deep clean 1 & 2 * Gingerbread edition *
  1. #701
    Format sd /.android secure
    Quando faccio il deep clean 1 al primo wipe mi esce tra le scritte "Format sd /.android secure" poi formatto la SD dalla sezione mount e procedo con l'installazione della xxkl1, stranamente quando si avvia la nuova rom mi appare uno sfondo precedentemete installato, boh!!! credo che il format non sia andato a buon fine causa android secure!!!!!
    Quote Originariamente inviato da big05 Visualizza il messaggio
    Grazie per la risposta, mi sai dire perchè se vado a flashare la cwm 5.0.2.3 il cell si blocca? Non parte più.
    Vengo da questa situazione:
    Deep clean 2 (avevo provato la nuova ics ) con file XWKL1
    root con kernel cf xwkl1
    Flash del vecchio boot loader per togliere il triangolino ed azzerare il counter
    flash da cwm 5.0.2.7 della rom custom Bezke_VirGiN_XWKL1
    Fino a qui tutto ok
    Se vado a mettere la vecchia cwm 5.0.2.3 il telefono seppure odin mi dice che è tutto ok non si avvia e rimane bloccato sulla scritta iniziale.
    Ho provato anche da odin mobile ed il risultato è lo stesso.
    Forzando un pò sono riuscito ad entrare i recovery.
    Mi dice che è la 5.0.2.3 ma poi porta questi errori:
    E:Can' t mount /cache/recovery/command
    E:Can' t mount /cache/recovery/log
    E:Can' t open /cache/recovery/log
    E:Can' t mount /cache/recovery/last_log
    E:Can' t open /cache/recovery/last_log
    Premetto che questa operazione l'avevo già compiuta senza problemi ma ora non va più.
    Sai dirmi qualcosa di più?
    Ciao Big05,
    mi trovo in una situazione simile alla tua. Possedevo la Rom MIUI che però aveva qualche problema. Così, su consiglio di qualcuno del forum ho seguito questa guida ed ho fatto il Deep Clean2.
    La mia situazione attuale è che non riesco più a formattare la SD e mi dice come a te:
    E:Can' t mount /cache/ recovery /command
    E:Can' t mount /cache/ recovery /log
    Se poi provo a formattare non mi lascia perchè mi dice "can't mount /sdcard".
    Chiedo l'aiuto di qualcuno che mi sappia tirare fuori dalle peste.
    Ho provato anche con il flash dei 3 files. Non sono molto esperto ma credo che con la storia del "PIT" mi si sia s..uttanato qualcosa....
    Ringrazio chiunque mi possa aiutare
  4. #703
    Allora è dalle 20.00 che smanetto e provo a sistemare il mio telefono ma non ne vengo fuori. Ho provato a seguire la guida "deep clean 2" ma per qualche complicazione mi blocco già ai primi punti.
    Vorrei infatti ad avere risposta a queste domande della guida:
    1) se non lo avete già installato flashate il kernel chainfire adatto al vostro firmwware, questo per ottenere la Recovery ClockWorkMode (CWM)
    Attualmente non so quale firmare ho montato dato che ho seguito più guide e mi sono perso. Quale possono installare come migliore per l'Italia e per Wind? Inoltre, tra le mille sigle che compongono il nome, tipo "I9100XILA2_I9100XWKI1_I9100OXIKK1_HOME.tar" quale indica il firmware?
    2) spegnete il Galaxy SII e togliete la vostra SIM ed eventuale MicroSD esterna
    ok
    3) killate tutti i processi di Kies del PC in background
    ATTENZIONE SOLO se partite da una ROM AOSP tipo Cyano o Miui o dalle nuove ICS alcune persone hanno riscontrato dei problemi inerenti la formattazione della SD interna tramite la vecchia CWM4 o CWM5.0.2.3 quindi consiglio (anche grazie a Skyman1 per i suoi test e aiuti) prima un Wipe Factory reset + formattazione della SD interna da galaxy S II acceso ed i passaggi sono i seguenti:
    IMPOSTAZIONI\PRIVACY\RIPRISTINA DATI FABBRICA\selezionare FORMATTA MEMORIA DI MASSA\ripristina telefono.
    Quando il Galaxy si sarà riavviato spegnetelo di nuovo e andate al punto 4 della Guida eseguendo tutti i passaggi tranne la formattazione della SD interna che avete già eseguito.
    Se aveste già flashato la CWM4 o 5.0.2.3 e avete degli errori d'avvio fate un FORMAT SD CARD dalla vostra Recovery e poi
    flashate il kernel chainfire del vostro firmware e in seguito eseguite il Deep Clean 2 senza chiaramente formattare la SD interna dato che lo avete già eseguito.
    Attualmente non mi parte neanche il telefono perciò non posso fare il ripristino da telefono
    E' CONSIGLIATO FARE PRIMA DEL FLASH DI OGNI ICS UN NANDROID BACKUP
    4) avviate il Galaxy S II in Recovery Mode (combo 3 tasti)
    5) eseguite Wipes data/factory reset wipe cache partition wipe dalvik e alla fine formattate la SD interna https://www.androidiani.com/forum/mo...format-sd.html
    ATTENZIONE se avete la versione di CWM recovery 5.0.2.7 non potrete formattare la SD interna a causa di un piccolo bug... quindi per ovviare a questo problemino dovete flashare (nel PDA di Odin) la sola CWM 5.0.2.3 (.tar) e quindi rifare la procedura da capo.
    qui trovate la CWM 5.0.2.3
    Multiupload.com - upload your files to multiple file hosting sites!
    Etrando in recovery senza schedina SD inserita, mi dice:
    Se provo a fare un "wipe data factory" mi da errore perchè mi dice che manca /sdcard .androidsecure (o qualcosa di simile)
    Se provo a fare format sd mi da errore e mi dice che non riesce a montarla
    Insomma sono bloccato. Come posso fare per uscire da quello "loop"?
    Ultima modifica di ax1984; 24-01-12 alle 01:18 - Motivo: Dimenticanza
  5. #704
    Androidiano L'avatar di doctor91
    Ringraziato 86 volte in 58 Posts
    Quote Originariamente inviato da ax1984 Visualizza il messaggio
    Entrando in recovery senza schedina SD inserita, mi dice:
    La prima sigla LA2 è per il firmware, KI1 la radio e KK1 è il CSC. Per sapere che firmware hai dovresti accendere il telefono, cosa che a quanto ho capito non puoi fare.
    Comunque si direbbe che il telefono non riesce a montare la partizione cache e in particolare non riesce ad entrare nella cartella della recovery. Il problema della formattazione dell'sd interna è dato dal fatto che sicuramente usi una versione della CWM recovery più nuova rispetto la 5.0.2.3. Flasha questa versione, come consigliato nelle guide, e risolvi. Poi continua con la guida e vedi che risultati da.
    Se continui a ricevere errori e non riesci a completare le varie procedure, potresti provare a:
    - flashare il kernel CF-root adatto alla tua versione software;
    - flashare la CWM 5.0.2.3 (risolve il problema della formattazione dell'sd interna)
    - flashare un altro bootloader;
    - ripete la procedura di deep clean2.
    Tutta la scienza è o Fisica o collezione di francobolli. [Ernest Rutherford]
    ROM : XILA2 stock
    Kernel : Siyah 2.6.9
    Radio: XXKI4
  6. #705
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Raga ho fatto il danno....ho flashato un vecchio bootloader per togliere il counter e adesso mi si riavvia e non si accende....come faccio??ho letto ma non capisco quale cwm mettere con un xwki8 e poi il file .tar lo devo flashare in download modo??
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  7. #706
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    ma cosa volevi fare? quale bootloader hai flashato? perchè?
  8. #707
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    Volevo togliere il counter col jig e allora ho fatto la procedura del jig ma non ricordavo più che non avevo ancora flashato il vecchio boot e allora quando ho tolto il jig in download mode ho flashato il vecchio boot con odin in pda e da li il tel non si è più riavviato nonostante fosse tutto ok.
  9. #708
    Riserva Navajo
    flasha via Odin in PDA questo bootloader
    GT-I9100_OLD_BOOTLOADER.tar | localhostr.com - share … anything
    rientra in recovery e fai wipe cache e poi riavvia e vedi se tutto OK
  10. #709
    Riserva Navajo
    altrimenti se nulla ancora deep clean 2
  11. #710
    E con il deep 2 tutto si risolve??comunque il bootloader avevo flashato quello.
LinkBacks (?)
  1. 20-08-12, 22:30
  2. 26-07-12, 11:51
  3. 08-07-12, 02:18
  4. 15-06-12, 00:15
  5. 12-06-12, 17:36
  6. 12-06-12, 17:26
  7. 10-06-12, 23:22
  8. 07-06-12, 10:43
  9. 06-06-12, 20:57
  10. 09-05-12, 16:34
  11. 07-05-12, 16:01
  12. 28-04-12, 16:57
  13. 24-04-12, 16:46
  14. 17-04-12, 23:29
  15. 16-04-12, 14:35
  16. 02-04-12, 20:57
  17. 18-03-12, 23:29
  18. 18-03-12, 22:52
  19. 17-03-12, 14:54
  20. 14-03-12, 12:05
  21. 14-03-12, 07:40
  22. 11-03-12, 12:32
  23. 05-03-12, 00:44
  24. 28-01-12, 09:39
  25. Guide
    Refback This thread
    24-12-11, 18:02
  26. 06-12-11, 00:33
  27. 25-11-11, 20:28
