Pagina 36 di 66 primaprima ... 26343536373846 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 351 a 360 su 655
[Guida] Guida al Debrand e 100% Kies compatibile!
  1. #351
    Androidiano VIP L'avatar di rederik79
    Vergato
    Xiaomi Mi8 Pro
    Ringraziato 163 volte in 121 Posts
    Quote Originariamente inviato da BadCluster Visualizza il messaggio
    Assolutamente NO. Devi tenerla solo in caso di emergenza! (se si rovina quella dentro al tuo telefono dopo un flashaggio)
    Inviato dal mio iPhone5 - cameleon - 256Gb - usando Tapatalk
    Chiarissssssssimo
    Senior Droid L'avatar di Vectorized
    Napoli
    LG Google Nexus 4
    Ringraziato 40 volte in 40 Posts
    Ragazzi, io avevo un firmware Vodafone 2.3.4 e avevo deciso di seguire questa guida per flashare la ROM della versione 2.3.6 italiana no brand di Gingerbread e quindi sbrandizzare il terminale.
    Ho seguito tutta la guida passo passo, saltando però soltanto il punto 50 (che è facoltativo), ovvero quello relativo agli WIPE, e la ROM l'ho flashata, adesso ho la 2.3.6 ma c'è un problema:
    il product code non è cambiato, termina sempre con "OMN" e non con "ITV" e quindi Kies mi dice che non posso fare gli aggiornamenti.
    Probabilmente qualcosa non è andato nella seconda parte, quella relativa al CSC? Cosa posso aver sbagliato?
    Adesso noto che una parte della guida dice questo:
    46) NON staccate il telefono dalla presa USB fino al completo riavvio del SGS2
    47) Ora potete staccare il telefono
    48) Aspettate il completo riavvio del telefono
    49) Spegnete il Telefono
    Quindi, quando il telefono si riavvia completamente, appena stacco lo stacco dall'USB dovrebbe riavviarsi di nuovo, così come dicono i punti 47-48? Perchè se è così mi pare che non si sia riavviato....
    Ultima modifica di Vectorized; 03-02-12 alle 00:30
  4. #353
    Senior Droid L'avatar di BadCluster
    Nov 2010
    Ringraziato 203 volte in 79 Posts
    non hai fatto l'hard reset tra un flash e l'altro.
    ora fai così:
    1) fai l'hard reset
    2) aspetta il riavvio del terminale
    3) risflasha la stessa rom
    e avrai ITV
  5. #354
    Napoli
    LG Google Nexus 4
    Grazie mille, oggi ci provo e ti faccio sapere.
  6. #355
    Napoli
    LG Google Nexus 4
    ora fai così:
    1) fai l'hard reset
    e avrai ITV
    Ho rifatto tutta la procedura, da capo, compresi gli WIPE, flashando ovviamente la ROM due volte e con l'Hard Reset "di mezzo", ma il risultato non è cambiato: mi dà sempre il product code che termina con "OMN".... perchè?
    Ultima modifica di Vectorized; 03-02-12 alle 15:51
  7. #356
    Nov 2010
    Quote Originariamente inviato da Vectorized Visualizza il messaggio
    non ne ho la più pallida idea.. è molto strano... prova a farlo con la 2.3.4
  8. #357
    Napoli
    LG Google Nexus 4
    Ci ho provato sia con la 2.3.6 sia con la 2.3.4, ormai ci sto quasi rinunciando.... tanto comunque ho soltanto il product code che termina con "OMN", ma la ROM è no brand, e non cambia nulla....
    Solo una piccola cosa: che intendi nella guida per "completo riavvio del telefono": che si riavvii fino alla home (quella dove trovo i pulsanti della rubrica, messaggi, telefono ed applicazioni), oppure va bene anche fino alla schermata che dice "premi l'omino per continuare" che appare quando fai un hard reset?
  9. #358
    Nov 2010
    rubrica, messaggi, telefono ed applicazioni...
    ma tu l'hard reset lo fai da recovery console o dal menù impostazioni?
    mi sa che lo fai da recovery.... prova a farlo dal menù impostazioni come da guida!
  10. #359
    Napoli
    LG Google Nexus 4
    L'ho fatto sia da recovery che dal menu "Impostazioni" XD
    Comunque, se sul tastierino numerico compongo *#272*codiceIMEI# per cambiare il CSC ad "ITV" per risolvere, poi dovrei essere compatibile tranquillamente anche con Kies, no?
    Se utilizzo questo metodo posso selezionare tra "ITV" e "OMN" soltanto, quindi se passo ad "ITV" dopo dovrei poter tornare anche ad "OMN" utilizzando lo stesso metodo.... almeno credo.
  11. #360
    Baby Droid L'avatar di gem74
    ciao dopo la procedura eseguita alla lettera,ero h3g,adesso non si connette più al wifi,prova un paio di volte e poi ci molla!!
    cosa è successo?
