Utente del giorno: carotix con ben 3 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
wpa_supplicant aiuto
    LG G2
    Ringraziato 250 volte in 235 Posts
    dovrei sostituire il file indicato per connettere l's2 alle reti ad-hoc. Ho trovato una guida nel forum ma è di 6mesi fa e sembra non funzionare più tra l'altro. Se scarico la checkROM revolution HD 3.1.1 , copio il file e lo sostituisco creo problemi? ho letto che quello che abbiamo bisogna rinominarlo in .bak; volevo sapere se questa procedura si faceva solo per ripristinare tutto, ossia cancellando il nuovo file e togliendo l'estensione .bak all'originale. ho la XJ3 olandese e il siyah. grazie, speriamo che con ICS si risolva questo problema....
    Androidiano L'avatar di jinji
    Genova
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Io ho avuto un problema analogo al tuo con la KI8 e alla fine fortunatamente cambiando Kernel si è risolto.
    Riuscivo però a connettermi impostando sul Galaxy un IP statico, prova anche tu...
    Ho trovato questo file postato su XDA che gestisce il wpa_supplicant ma NON L'HO PROVATO, ripeto NON L'HO TESTATO!!
    LG G2
    ho cercato un po' su XDA ci sono vari file wpa_supplicant, tutti dicono di sostituirlo e fare un backup del vecchio. Qualcuno consiglia qualche altro procedimento? su GB 2.3.5?
    anche io avevo cercato per un po' su xda ma senza grande successo. Mi pareva che le soluzioni date per definitive fossero per gb 2.3.3 e 2.3.4 ma niente per 2.3.5 quindi bisogna affidarsi ai vari kernel e andare per tentativi. In ogni caso se vuoi provare a cambiare il file wpa_supplicant rischi non ne hai, al massimo non ti va il wifi. Se vuoi provare rinomini il vecchio in wpa_supplicant.vecio, metti il nuovo, reboot e vedi. Se non va prendi il vecio (o un altro), rinomini e via come prima finchè non trovi.
    Ah, se trovi..... facce sapè :P
    Ultima modifica di iDont; 20-11-11 alle 08:57
    LG G2
    ok farò qualche tentativo..vi terrò aggiornati
    EDIT: Connesso. basta sostituire il file di XDA, va anche su 2.3.5. si è esteso anche il raggio..trovo connessioni che non vedevo prima.
    Ultima modifica di Giankukinho; 20-11-11 alle 14:25
    LG G2
    Allora ho provato vari file. Tutti file di XDA e file thunder funzionanti su adhoc aperte e con wep40bit. Wep128bit e superiori non funzionante.
    Salve a tutti e buon 2013. ho da trasferire l`elenco delle reti wifi da s2 a s3 rootati entrambi. ho provato a copiare il file wpa_supplicant.conf
    da s2 a s3 ma dopo cio la wifi su s3 non funziona piu e sono costretto a eliminare file,
    per ripristinare la wifi.ho provato anche a aprire i file con il blocco note e a fare copia e incolla, ma non va. posso avere speranze, a risolvere il mio problema????
  9. #8
    Se non ti sei fatto un backup l'unica é eliminare quello che hai copia/incollato e riavviare il cell. In teoria il wpa_supplicant se non c'é dovrebbe venir generato in fase di boot almeno é cosí in linux.
  10. #9
    Androidiano VIP L'avatar di S4rr4cino
    Htc; Sam. S, S2, S4, Nt3, Op3t
    Ringraziato 307 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da giancai Visualizza il messaggio
    Usa Titanium backup, fai molto prima.
  11. #10
    ci ho provato con titanium backup. faccio il backup dei punti di accesso.su s2 e butto il backup sulla microsd. tolgo la micro dall's2 e la metto nell's3, e poi apro titanium backup, ma non riesco a importarlo il backup.
    Ps: qual'è la sd interna del Galaxy S3 ????
