Pagina 62 di 139 primaprima ... 1252606162636472112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 611 a 620 su 1385
[ROM][IML74K][4.0.3] CyanogenMod 9 experimental Build
  1. #611
    Quote Originariamente inviato da Turk75 Visualizza il messaggio
    9 ore di autonomia un poco pochette.... accidenti
    Considera che con ginger arrivo a 15 quando va bene...
    Io ho tre caselle di posta, luminosità e switch rete automatico, dati sempre attivi econ schermo acceso sopra le 3,5 ore
    Se mi vuoi ringraziare fallo con il TASTO THANKS sennò ti vengo a cercare a casa!
    Inviato col TAPATAPATA'
    Ringraziato 245 volte in 146 Posts
    e ora capisco tua moglie ihihih
    ok se lo usi al massimo della potenza ci stanno 15....
    9 imho rimane sempre poco non esiste che un device dia come autonomia 9 ore... un turno di lavoro ma scherziamo? eheheheh
    Samsung Galaxy Nexus Grey
    DJ Droid-GN v1.2 -The BLACK
  4. #613
    questo è credibile..il 30 % in 8 ore no
    p.s. lo sai che ogni volta che faccio rispondi quotando una tua frase finisco sempre per scrivere prima della frase "se mi vuoi ringraziare"?
    Rotfl
    COMUNQUE...
  5. #614
    Androidiano L'avatar di Dade1997
    n82-i9100
    Ringraziato 32 volte in 26 Posts
    Quote Originariamente inviato da borjus86 Visualizza il messaggio
    Where? io nn la vedo,forse intendi che il thread di androidiani nn è stato aggiornato alla build di ieri, la 01122012..ma oggi nessuna build è uscita
    si
    scusa se non mi sono spiegato bene
    I9100:
    Rom: Slimsaber 4.4
    Kernel: Dorimanx / gustavo_S Kernel
    Modem: LS8
  6. #615
    Androidiano L'avatar di doctor91
    Ringraziato 86 volte in 58 Posts
    Ecco la screenshot appena fatta
    Lo schermo è stato acceso per poco più di 3 ore in totale...l'ho usato per un 60 sms, navigazione internet, twitter (a bestia! xD) e tapatalk con cui vi ho risposto durante la giornata (+ controlli nel thread cyano su xda).
    Ho notato una cosa diversa dagli altri giorni però: alla voce Segnale rete mobile prima avevo la barra sempre verde, mentre adesso è più gialla che verde...sicuramente dipende dal modem che ho installato (LP1) dato che sono stato come al solito all'università. Sinceramente avendo avuto sempre la barra pienamente verde (o rossa quando perdo segnale) non mi sono mai curato di capire cosa esattamente significhino questi colori...forse 2g=giallo 3g=verde, oppure l'intensità del segnale. Sinceramente non lo so! Se qualcuno lo sa, mi illumini
  7. #616
    Androidiano VIP L'avatar di birrez
    savona
    galaxy s2
    Ringraziato 344 volte in 275 Posts
    ragazzi io ho ottimizzato parecchio
    usando juice defender e tenendo la cpu a 800 con cpu master(che è free...) ho anche settato la luminosità a 20%
    con un uso non troppo moderato ho fatto circa 12 h... direi più che soddisfatto!!!
  8. #617
    Quote Originariamente inviato da birrez Visualizza il messaggio
    A mio parere programmi come juice defender pesano abbastanza sulla batteria in quanto stanno sempre in esecuzione...io faccio alla vecchia maniera con il widget del risparmio energia sullo schermo
    Quote Originariamente inviato da Fuoritempo Visualizza il messaggio
    GRASSIE, è da quando li ho scoperti nel 93 che mi fanno impazzire!!! (fine OT) Ma tu monti la build di ieri? Che problemi ti da ad oggi la cm? Io sarei tentato di provarla, ma onestamente mi trovo troppo bene con la Bezke 1.1.....
    Io avevo due anni nel '93, ma diciamo che ho avuto modo di recuperare
    Comunque sì, io ho la build di ieri e gli unici problemi problemi che ho sono quelli riguardanti i codec video e il kernel non troppo ottimizzato come prestazioni e batteria. Per il resto la uso ogni giorno come usavo i firmware stock gingerbread.
    Inoltre ho notato una cosa (ma forse è solo una sensazione): le rom AOSP in generale (ho usato parecchio l'Oxygen di AdamG in passato e pochissimo la cm7) hanno un minore consumo in "standy" delle ROM stock o stock-based ma un notevolmente maggiore consumo quando le si usa. Penso tuttavia sia dovuto ai kernel delle AOSP che, usando (quasi) solo codice opensource, non si avvalgono della base Samsung come magari i vari Siyah e Speedmode.
    EDIT: ho notato un malfunzionamento dell'orologio nella notification bar, è rimasto bloccato ad un orario precedente. Se ruoto lo schermo, facendo ruotare la schermata, si aggiorna ma resta nuovamente bloccato. Evidentemente si deve essere bloccato il processo che lo gestisce, anche perché l'orologio nella lockscreen funziona a dovere.
    Ultima modifica di doctor91; 13-01-12 alle 22:30
  9. #618
    Ragazzi vi segnalo qui (mi sembrava esagerato aprire un thread apposta) un tema carino, fatto da un'italiano tra l'altro, per la nostra CM9, che è una sorta di port di un tema per GNexus: [THREAD ORIGINALE]
    [CM9] Black Exodus theme port - RELEASED!!
    This is a port of the beautiful Black Exodus theme by Nitroz. Thank you Nitroz for letting me port it over CM9!
    Me and haieb are actually working on this port, since it's a WIP there are still some missing things, but the theme is working pretty good. Flash via CWM.
    Should work on every CM9 release.
    Features:
    -Themed phone
    -Themed contacts
    -Themed messaging
    -Themed browser
    -Themed launcher
    -Added CMSettings (can now edit the notification power widget)
    Known bugs:
    -Battery's like stuck, gonna fix it ASAP! [l'icona della batteria invece di scendere di 1% alla volta, salta diverse percentuali, ndr]
    -Missing themed framework
    -Missing themed settings
    Download:
    Dropbox - CM9 Black Exodus.zip - Simplify your life
  10. #619
    lo avevo addocchiato doc
    lo hai provato come è???
    uff peccato che Vertumus sia ancora a sviluppar x ginger ci vorrebbe 1 suo tema
    glielo ho anche scritto privatamente ma per ora nisba
  11. #620
    No non l'ho provato perché sono letteralmente innamorato dell'interfaccia ICS forse quando implementano la batteria percentuale esatta ci faccio un giro e vi dico come va
