Pagina 3 di 9 primaprima 12345 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 82
Guida al Root e TWRP recovery Galaxy S23 Ultra SM-S918B
  1. #21
    Russi - RA
    Ringraziato 12,228 volte in 4,787 Posts
    Quote Originariamente inviato da hobin Visualizza il messaggio
    Ti ringrazio per il chiarimento, ma sono intenzionato a farlo...... solo che dovrei capire come mai non mi permette di terminare il passaggio 3 della guida
    ciao hobin , bentornato una volta che sei nella schermata in modalità download , hai premuto il tasto vol su a lungo per diversi secondi?
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato carotix per il post:
    gianpassa (08-06-24),hobin (08-06-24)
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Si sono arrivato fino a 1 minuto e mezzo
  5. #23
    Androidiano VIP L'avatar di Q.dino
    Terracina (LT)
    omnia hd.s2.s4.S6 edge s10+
    Ringraziato 1,314 volte in 1,006 Posts
    ciao hobin ma hai attivato opzioni sviluppatore?
    SM-S918B
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  6. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Q.dino per il post:
    carotix (10-06-24),hobin (09-06-24)
  7. #24
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da Q.dino Visualizza il messaggio
    SM-S918B
    si si ... praticamente nel "Come sbloccare il bootloader" non succede nulla dal punto 4
  8. #25
    Terracina (LT)
    prova con il cell spento e continua fino al punto 4
    Nel caso in cui il dispositivo sia spento Tieni premuti contemporaneamente Volume su + Volume giù e connetti il tuo dispositivo al PC tramite un cavo USB.
    Puoi vedere il messaggio di avviso sul tuo dispositivo e rilasciare i tasti premuti.
    Infine, premi una volta il tasto Volume su e verrai avviato in modalità download.
    Inviato dal mio SM-S918B utilizzando Tapatalk
    S 10 + G975 F
    S 23 ULTRA
  9. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato Q.dino per il post:
    carotix (10-06-24),hobin (10-06-24)
  10. #26
    Feb 2011
    quindi facendo la procedura da acceso cliccando il tasto riavvio e facendo la proceduta da telefono spento sono differenti? giusto per capire ..perchè ho provato sempre facendo la procedura riavvio
    provo e vi aggiorno
  11. #27
    Feb 2011
    Scusate, domandona, adesso non avendo il root mi consigliate qualche ottima applicazione che mi permette di fare il backup delle applicazioni installare...per chè dopo il root le posso ripristinare
  12. #28
    Yamaha G2
    Utilizza i tool Samsung, direi che sono quanto di meglio tu possa avere.
    Smartswitch
    Dovresti riuscire a salvare tutto sul PC.
    MI OPPOngo
  13. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    hobin (15-06-24)
  14. #29
    Mar 2022
    Ringraziato 111 volte in 87 Posts
    Ripristini le sole apk e non i dati.
    I dati delle app li puoi backuppare solo con root e app come Swift Backup, il quale funziona anche senza root ma potrai fare il backup delle sole apk senza i relativi dati.
    Se le app che hai installato provengono tutte da Google Play e hai attivato il backup su Google, potrai reinstallare tutte le tue app direttamente dal backup di Google senza fare altro (ovviamente senza i relativi dati).
    Ultima modifica di Steamblade; 14-06-24 alle 23:23
  15. Il seguente Utente ha ringraziato Steamblade per il post:
    hobin (15-06-24)
  16. #30
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    Adesso non ho guardato se per l'S23 c'è o meno la TWRP da mettere, ma per fare il root che è molto più semplice a farlo che a spiegarlo, estrai l'immagine d'avvio (boot.img.lz4) dal file AP, poi decomprimila a "boot.img" con 7-Zip ZS da pc, poi la passi su cellulare e la patchi con magisk, dopo averla patchata la ripassi sul pc, e visto che avrà un'altro nome la rinomini in "boot.img", poi crei un archivio tar dell'immagine, quindi boot.img.tar, e poi la fleshi dallo slot AP con ODIN, e il root è fatto, ovviamente poi dovrai configurare l'applicazione magisk all'avvio del telefono per completare il root, poi ti suggerisco di provare a cancellare un'applicazione inutile di sistema tipo MinusOnePage, quella di Samsung che ti dovrebbe far vedere le notizie in pratica, giusto per vedere se scrive nel sistema, se la cancella vuol dire che scrive nel sistema e sei a posto, se non la cancella invece vuol dire che non scrive nel sistema, e il root è solo a metà, perciò in questo caso dovrai o provare il modulo magisk OverlayFS:
    https://github.com/HuskyDG/magic_ove...ses/tag/v3.2.2
    che ti fa scrivere nel sistema e sull'S22 Ultra funziona, quindi in teoria dovrebbe funzionare anche sull'S23, o metti la TWRP se necessario, ma OverlayFS sinceramente è meglio perchè invece la TWRP fà dei casini, poi se mi mandi il file BL ti posso patchare le immagini di avvio in modo che non sembri neanche rootato
    Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
  17. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
    hobin (15-06-24)
