Pagina 4 di 9 primaprima ... 23456 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 82
Guida al Root e TWRP recovery Galaxy S23 Ultra SM-S918B
  1. #31
    Androidiano VIP L'avatar di hobin
    Feb 2011
    GalaxyS10+G975F_HD_Rom_Carotix
    Ringraziato 233 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da SteweEliteModder Visualizza il messaggio
    Adesso non ho guardato se per l'S23 c'è o meno la TWRP da mettere, ma per fare il root che è molto più semplice a farlo che a spiegarlo, estrai l'immagine d'avvio (boot.img.lz4) dal file AP, poi decomprimila a "boot.img" con 7-Zip ZS da pc, poi la passi su cellulare e la patchi con magisk, dopo averla patchata la ripassi sul pc, e visto che avrà un'altro nome la rinomini in "boot.img", poi crei un archivio tar dell'immagine, quindi boot.img.tar, e poi la fleshi dallo slot AP con ODIN, e il root è fatto, ovviamente poi dovrai configurare l'applicazione magisk all'avvio del telefono per completare il root, poi ti suggerisco di provare a cancellare un'applicazione inutile di sistema tipo MinusOnePage, quella di Samsung che ti dovrebbe far vedere le notizie in pratica, giusto per vedere se scrive nel sistema, se la cancella vuol dire che scrive nel sistema e sei a posto, se non la cancella invece vuol dire che non scrive nel sistema, e il root è solo a metà, perciò in questo caso dovrai o provare il modulo magisk OverlayFS:
    https://github.com/HuskyDG/magic_ove...ses/tag/v3.2.2
    che ti fa scrivere nel sistema e sull'S22 Ultra funziona, quindi in teoria dovrebbe funzionare anche sull'S23, o metti la TWRP se necessario, ma OverlayFS sinceramente è meglio perchè invece la TWRP fà dei casini, poi se mi mandi il file BL ti posso patchare le immagini di avvio in modo che non sembri neanche rootato
    Inviato dal mio SM-S908B utilizzando Tapatalk
    Qual è la differenza tra twrp e OverlayFS
    OverlayFS non l'avevo mai sentito
    Androidiano VIP L'avatar di SteweEliteModder
    Nov 2022
    Italia
    Ringraziato 315 volte in 299 Posts
    La TWRP è la custom recovery, OverlayFS è un modulo magisk, da installare tramite magisk appunto, per scrivere in certe partizioni del sistema come quella delle applicazioni di sistema appunto generalmente è sempre richiesta la custom recovery TWRP o OverlayFS, però bisogna vedere se OverlayFS funziona, se funziona è meglio usare OverlayFS che la custom recovery TWRP, ci ho dato un'occhio e la TWRP c'è per l'S23 Ultra, ma ti consiglio di fleshare l'immagine d'avvio patchata (boot.img) e poi installare il modulo magisk OverlayFS e vedere se funziona, se funziona te ne accorgi perchè dopo il roavvio riparte il dispositivo e poi puoi cancellare le applicazioni di sistema, se non funziona invece ti manda il dispositivo in bootloop, in questo caso basta rifleshare la rom col file HOME_CSC e riparte, così non perdi i dati e nient'altro, magari prima di provare scaricati la rom attuale del tuo dispositivo con frija così se và in bootloop rifleshi la rom e riparte subito, per esempio con l'S21 Ultra non funzionava, me lo mandava in bootloop, e ho dovuto mettere la TWRP quindi, con l'S22 Ultra funziona invece, quindi non ho messo nessuna TWRP, ho il modulo OverlayFS che funziona alla grande, con l'S23 Ultra non ho ancora provato ma c'è caso che funzioni se funziona anche sull'S22 Ultra.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
    hobin (23-06-24)
  5. #33
    Feb 2011
    gentilemente un suggerimento
    4: Sblocca Bootloader
    Una volta avviato il dispositivo in modalità download, vedrai l'opzione per premere a lungo Volume su per sbloccare il bootloader, ora, tieni premuto il tasto Volume su per alcuni secondi.,
    qui riceverai una conferma se sei sicuro di procedere.
    Utilizzare il pulsante Volume su per rispondere alla conferma.
    Questo cancellerà tutti i dati sul tuo dispositivo e sbloccherà il bootloader.
    Una volta completato, il dispositivo si avvierà automaticamente al sistema operativo.
    possibile che provando da acceso che da spento non riesco a fare questa procedura dello sblocco del bootloader ... arriva alla schermata della modalità download e non succede nulla ... vi chiedo perdono se sono ripetitivo. grazie
  6. #34
    Nov 2022
    Italia
    l'hai sbloccato in modalità sviluppatore prima? prima devi sbloccare la modalità sviluppatore toccando 7 volte la versione build in informazioni software, dopodichè in modalità sviluppatore trovi l'opzione sblocco OEM che devi attivare se nò non riesci a sbloccare il bootloader in modalità bootloader da spento.
  7. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
    hobin (23-06-24)
  8. #35
    Feb 2011
    Fatto tutto fino al punto 3 è dal punto 4 che resto bloccato alla schermata
  9. #36
    Nov 2022
    Italia
    Secondo me l'hai già sbloccato, se entri in modalità download vuol dire che l'hai già sbloccato, a questo punto devi fleshare l'immagine d'avvio patchata per fare il root, quella del tuo firmware ovviamente, che estrai dal file AP, ti posso caricare anche io l'immagine d'avvio patchata visto che c'è l'hò ancora sul pc, prova a mandarmi una screenshot della modalità download, che si veda bene...
  10. #37
    Nov 2022
    Italia
    Piccolo errore... tu hai l'S23 ah è vero... quindi devi farlo tu di patchare l'immagine d'avvio...
  11. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
    hobin (23-06-24)
  12. #38
    Feb 2011
    Preciso che il tutto quello che andava fatto al punto 4 non sono riuscito a fare nulla...domanda.. come posso avere già sbloccato?
  13. #39
    Nov 2022
    Italia
    Quando accendi il telefono non ti appare la schermata d'avvio con la scritta che il bootloader è stato sbloccato e col messaggio d'allerta rosso che dice che il software è stato modificato?
  14. #40
    Nov 2022
    Italia
    Fai un tentativo comunque, scaricati odin sul pc, poi patcha l'immagine d'avvio con magisk dal telefono, poi copia l'immagine d'avvio patchata che troverai nella cartella download con un'altro nome tipo "magisk_patched_123.img" sul pc, rinominala in "boot.img", poi crea un archivio tar di essa con 7-Zip da pc, che sarà "boot.tar", poi con il cellulare collegato in download mode apri odin, carichi il file "boot.tar" nella casella "AP" e poi selezioni start e così lo fleshi, se tutto và a buon fine alla fine vedrai in alto a sinistra nella casella rettangolare che ti dice "PASS" con lo sfondo verde, dopodichè puoi staccare il telefono e il root è fatto praticamente...
  15. Il seguente Utente ha ringraziato SteweEliteModder per il post:
    hobin (23-06-24)
