Pagina 52 di 56 primaprima ... 2425051525354 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 511 a 520 su 558
[ ROOT ] TOWELROOT, ACCORGIMENTI e ALTRI METODI
  1. #511
    Nov 2016
    Quote Originariamente inviato da JohnNash Visualizza il messaggio
    Buongiorno, posseggo l'S3 Neo con rom stock. Vorrei solamente rootarlo per poter rimuovere le app che non mi servono.
    Qual è la soluzione più rapida e collaudata? Non credo serva bakuppare i dati (telefono e sd card), ma chiedo conferma...
    Grazie.
    Ciao, ho appena fatto il mio I9301I radice S3 neo semplicemente con il metodo CF-Auto-Root scaricando il file dal nostro modello da https://autoroot.chainfire.eu/
    Anche se è per KOT49H.I9301IXXUANH1 posti che ho usato pur avendo l'ultimo aggiornamento OTA, nel mio caso:
    AP: I9301IXCUAPH1 CP: I9301IXXUAPG1 CSC: I9301IITVAOL1
    Ha funzionato perfetto e sono ora al 100% root
    Androidiano VIP L'avatar di JohnNash
    Ringraziato 60 volte in 56 Posts
    Quote Originariamente inviato da yolpep Visualizza il messaggio
    Ciao,
    questi i miei:
    AP: I9301IXXSAPG5 CP: I9301IXXUAPG1 CSC: I9301IITVANJ1 (cambia qualcosa rispetto al tuo?)
    Vedo che è per KOT49H.I9301IXXUANH1 (android 4.4.2)...anche io ho gli ultimi aggiornamenti via OTA.
    Che dici? Posso procedere? A livello di backup di che devo preoccuparmi?
    BASIC INSTRUCTIONS
    A modified recovery and cache partition will be flashed, which will install (only) SuperSU, then clean-up the cache partition and re-flash the stock recovery.
    Questo non dovrebbe toccare nulla di quanto presente nel device. App comprese. O sbaglio?
    UNLOCK BOOTLOADERS
    If you have locked bootloaders
    Come lo faccio a sapere?
    flashing one of these will probably brick your device - with the exception of Nexus devices, which will usually automatically "OEM unlock" and wipe your data !
    Azz, un rischio c'è!
    Motorola G52 - Android 12 by Optima
    Xiaomi A2 Lite stock - Android 10 by TIM
    Sony Z1 Compact stock - 5.1.1 by CoopVoce
    Samsung S3 NEO stock - 4.4.2 by Wind
    Huawei Y300 U8833 AOSP mod [4.1.1][B209] - TWRP v2.5.0.1 by Wind
    Huawei SONIC U8650 CyanogenMod 7.2 Benru V4 - CWM v.6.0.1.0 by Wind
  4. #513
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ciao,
    questi i miei:
    Un backup è sempre consigliato... qualcosa può sempre andare storto...
    Il tuo bootloader non è bloccato. ..
    Quando vai a flashare qualche file è normale sempre avvertire di eventuali rischi...
    Io personalmente prediligo il metodo downgrade kernel e towelroot... (parere personale )...
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ok. Grazie.
    Però la procedura che citi mi sembra più laboriosa...del resto non mi serve altra rom, solo root per ripulire il device...
    Ma non voglio correre rischi. Durata batteria a parte, mi soddisfa ancora
  6. #515
    Ok. Grazie.
    Si però a mio avviso più controllabile...
    Danno entrambe SOLO il root...
    Nov 2016
    Ciao di nuovo, guardare il post # 38 in questo forum popolare credo che sia la tua risposta:
    forum.xda-developers.com/galaxy-s3-neo/general/how-to-root-siii-neo-i9301i-4-4-2-t2920017/page4
    Anche sulla pagina CF-Auto-Root Repository dire:
    Versione di Android
    Quando firmware più recenti vengono rilasciati per determinati dispositivi, a volte che il firmware include il nuovo bootloader che impediscono i kernel basati sul vecchio stivale firmware. In genere coincide con il passaggio a una nuova versione di Android. In tal caso, il CF-Auto-Root per il download qui non è più il lavoro - o iniziano a lampeggiare potrebbe non riuscire. E 'troppo lavoro per tenere traccia di tutti questi nuovi firmware, quindi se avete questo problema, è lei che deve inviare il file recovery.img dalla più recente del firmware per il dispositivo a filo deAuto di CF-Root filo XDA-Developers.com.
    Sia chiaro, solo perché si dispone di una versione di Android più recente rispetto a quello mostrato qui non significa che non funzionerà la radice CF-Auto - c'è una buona probabilità che se si lavora!
    Questo ultimo punto e visto il filo xda-developers ho messo eri quello che mi ha fatto pensare che avrebbe funzionato con la mia ed è stato. Tuttavia, prima di fare il backup con KIES.
    Ultima modifica di yolpep; 29-11-16 alle 21:25
  8. #517
    Nov 2016
    Ciao,
    questi i miei:
    guardare a questo forum.xda-developers.com/galaxy-s3-neo/general/how-to-root-siii-neo-i9301i-4-4-2-t2920017/page4
    In post # 38 credo che sia la risposta, è quello che mi ha fatto decidere questa pagina cf_root dicendo:
    To be clear, just because you have a newer Android version than listed here, does NOT mean the CF-Auto-Root will not work - there's a good chance that it will!
  9. #518
    Addirittura questo è un altro archivio ancora!
    Non vado a tentativi...
    Edit:
    Scusa @jonn...ma il root tramite apk come spiegato in primo post non funziona per il mio firmware?
    Qualche aggiornamento via OTA l'ho fatto nel tempo...
    Adesso:
    AP: I9301IXXSAPG5
    CP: I9301IXXUAPG1
    CSC: I9301IITVANJ1
    Dove trovo l'elenco dei firmware più recenti rispetto al mio?
    Non capisco quando fare riferimento al CSC e quando all' AP...
    Naturalmente non voglio reinstallare app e tutto il resto da capo...Grazie.
    Edit 2: hai scritto:
    PER GLI ULTIMI FIRMWARE VA SEMPRE BENE LA GUIDA AL POST #40, MA COME ULTIMO PASSAGGIO (anzichè flashare il kernel di agosto) RIFLASHARE IL KERNEL CHE SI AVEVA PRIMA DI INIZIARE LA PROCEDURA... (da scaricare dai link qui sotto)...
    Quindi per rimettere poi il mio attuale quale devo scaricare da quell'elenco?
    Forse il I9301IXXSAPG5 ITV...
    Mentre per fare il root via Odin quale devo mettere? Il primo (I9301IXXUANI1 ITV)?
    Infine, perché rimettere post root il mio attuale e non ad es. l'ultimo disponibile ufficiale (I9301IXCSAPG7 ITV)? Grazie.
    Ultima modifica di JohnNash; 30-11-16 alle 15:33
  10. #519
    evita post consecutivi a breve distanza di tempo.. modifica il tuo ultimo piost....
    e comunque è scritto tutto nei primi post...
    Altro metodo per il root è CF-Auto-root del grande Chainfire....
    link ufficiale: CF-Auto-Root... (ove scaricare il file .zip)
    • Scaricare il file per il nostro smartphone... (cercare GT - I9301I)...
    • Estrarre i file contenuti nello zip in una cartella sul pc...
    • Entrare nella cartella e aprire Odin
    • Avviare il telefono in download mode (da spento, premere contemporaneamente i pulsanti vol giù + Home + Power )
    • Collegare il telefono e aspettare che odin lo abbia riconosciuto
    • Cliccare su pda e selezionare il file CF-Auto-Root-s3ve3g-s3ve3gxx-gti9301i.tar.md5
    • Cliccare su start e attendere che l' operazione termini e il terminale si riavvierà in automatico e.. rootato...
    Ho installato il Kies3 e fatto un back completo (può bastare?) e Odin3-v3.10.6 me lo vede senza dover riavviare il cell in in download mode! E' corretto?
