Pagina 167 di 268 primaprima ... 67117157165166167168169177217267 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,661 a 1,670 su 2673
[SUPPORTO MODDING] Thread di Aiuti e Consigli alle Operazioni di Modding[S3 NEO]
  1. #1661
    Androidiano L'avatar di x4498x
    Perugia
    LeEco Cool Changer S1 6/64
    Ringraziato 30 volte in 25 Posts
    Quote Originariamente inviato da fefyna Visualizza il messaggio
    E così facendo perderò tutti i miei dati? non esiste una soluzione meno invasiva?
    No non perdi nessun dato tranquilla
    Androidiano da sempre!
    Baby Droid L'avatar di fefyna
    Aug 2013
    Aversa (Ce)
    Samsung Galaxy S III Neo
    Grazie mille! Procedo subito e ti farò sapere
  4. #1663
    Perugia
    Figurati Ok, comunque al limite fai un backup
  5. #1664
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Con i wipe,Verranno cancellate tutte le app scaricate ed in generale, tutti i file, comprese foto, musica, ecc. che hai nella memoria interna del telefono, mentre tutto quello che hai nella sd estetna, non verrà toccato. Per il problema che hai, verifica bene se hai scaricato qualche app che modifica drivers di sistema o il kernel. Purtroppo Gravity Box è una di quelle. Secondo me, può bastare anche un senplice reset di fabbrica, ma se il problema sussiste, esegui i wipe ed installa il firmware tramite Odin, seguendo la guida che trovi su Androidiani. Purtroppo quando si modda il telefono, bisigna avere quella sportività di dover, anche se scocciante, ricominciare da capo, se necessario.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  6. #1665
    Androidiano L'avatar di Agen
    Roma, RM
    Samsung S3 Neo
    Ringraziato 59 volte in 49 Posts
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Perché mettere confusione inutile? Con il Wipe Cache e Wipe Dalvik Cache non si perde nulla..per quanto riguarda gravity box basta disattivare xposed momentaneamente.. Se il problema è un modulo in tal modo non si presenta.. Il ripristino ai dati di fabbrica è l'ultima opzione non LA soluzione per tutto
  7. #1666
    Feb 2011
    Napoli
    Caro agen, non ho letto bene e comunque, nel mio intervento ho consigliato di fare un innocuo reset di fabbrica da sistema operativo. Sinceramente, in base al problema segnalato, non vedo l'utilità di fare un wipe cache e Dalvik. Per resettare il sistema è indispensabile fare wipe data/factory reset. Poi ho detto anche di controllare le app installate, che interagiscono o modificano driver e kernel (controllare cioè xposed ed i suoi moduli) ed in ultima battuta il ripristino. Quindi come puoi notare, abbiamo detto le stesse cose. Se si ha paura di toccare il trlefono, non bisogna farlo; ci si dimentica troppo spesso, che possono insorgere problemi, anche irreversibili, che nei casi gravi possono portare al brick. Ciao e spero di non confonder nessuno.
  8. #1667
    Aug 2013
    Aversa (Ce)
    Ragazzi ho disinstallato Gravity Box, installato la recovery T.W.R.P. 2.8.5.0, ho eseguito un Wipe Cache e Wipe Dalvik Cache, ho riavviato il cell... ma niente, il problema persiste. Non mi rimane che il reset di fabbrica. Potete dirmi che procedimento dovrei seguire per fare il reset di fabbrica? Posso farlo direttamente dalla recovery TWRP oppure dalle impostazioni di base del cell?
  9. #1668
    Feb 2011
    Napoli
    Infatti, non servono a resettare il sistema. Prima di tutto, vai nelle impostazioni e fai reset di fabbrica. Facci sapere se si è risolto.
  10. #1669
    Roma, RM
    Samsung S3 Neo
    A questo punto ti consiglio di salvare tutti i dati, flash del firmware stock e poi i vari wipe da recovery
  11. #1670
    Androidiano L'avatar di fcAlt
    May 2014
    Xiaomi MI A1
    Saaalve
    qualcuno di voi usa il modulo xposed "Force immersive mode on chosen apps"? Perchè da quando lo uso praticamente non mi funziona più l'app Tunnelbear.
    Non ho la più pallida idea di cosa c'entri il modulo per l'immersive mode con l'app per la vpn ma sta di fatto che se rimuovo il modulo... TunnelBear ritorna a funzionare.
    Qualcuno sa come risolvere? O per lo meno conosce un modulo che abbia le stesse funzioni e non sia buggato?
