Pagina 10 di 16 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 151
XPOSED FRAMEWORK e INDICE GUIDE MODULI VARI FUNZIONANTI SU S3 NEO
  1. #91
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da alteo77 Visualizza il messaggio
    ma io quello che hai detto tu l'ho appena fatto, ho lavorato sul "pulito"
    il telefono e' arrivato, l'ho rootato e gli ho messo la recovery, poi sono passato subito all' xposed, ed ho avuto quel problema
    finora non ho mai avuto problemi....
    comunque ricapitolando:
    • hai il root e funziona (quindi come detto, hai disabilitato o eliminato le app del knox)
    • la custom recovery è facoltativa e comunque va bene....
    • hai installato xposed (io ora uso la versione 2.7 experimental: http://repo.xposed.info/module/de.ro...osed.installer) e quando vai su framework installa/aggiorna ti da errore
    se hai fatto tutto questo è la procedura normale e non dovrebbe darti problemi... non è che hai cancellato/disabilitato qualche app di sistema che possa influenzare?
    Tutto giusto, l unica differenza fra ciò che hai detto e ciò che ho fatto è che a me knox non risultava installato. ....
    Quindi quando ho tentato di mettere in pratica la guida per disabilitarlo sono andato un po a naso.
    Mi sono limitato ad eliminare i file nominati knox all interno di una cartella che ora non ricordo, tutto qui
  4. #93
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
  5. #94
    Quote Originariamente inviato da Danielito88 Visualizza il messaggio
    mi sono letto tutto il thread ed ho effettivamente risolto seguendo i consigli dati in fondo a quel thread, ho cioe' installato l'app folder mount !
    tale app infatti risolve eventuali problemi di permessi di scrittura nelle cartelle.....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato alteo77 per il post:
    DarkSide® (08-02-15)
  7. #95
    Sep 2010
    buongiorno,una domanda,ma gli aggiornamenti OTA si possono installare pur non avendo una recovery stock?
    io ho la CWM.
    Torino
    No con la Cwm non puoi
  9. #97
    Sep 2010
    eh immaginavo,e dove la trovo la recovery stock?
  10. #98
    Quote Originariamente inviato da mcaronte1 Visualizza il messaggio
    qui... da flashare così com' è (senza estarre niente) dal pda di odin...
  11. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato jonn per il post:
    costigamer (17-05-15),mcaronte1 (14-02-15),pablonik79 (14-02-15),Packing (18-04-15)
  12. #99
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Ti meriti un bel Thanks You mi hai risparmiato di flashare di nuovo la Rom e di ricominciare tutto da capo.
    Jan 2014
    Ringraziato 69 volte in 52 Posts
    C'è un modulo systemui s5 in stile lollipop?
    Inviato dal mio SM-G800F usando Androidiani App
