Pagina 9 di 16 primaprima ... 7891011 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 151
XPOSED FRAMEWORK e INDICE GUIDE MODULI VARI FUNZIONANTI SU S3 NEO
  1. #81
    Senior Droid L'avatar di DarkSideŽ
    Localitā
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    io ho "s5 uisettin" u tab 3 e su s3 neo sul primo modifica il grid delle impostazioni ma sull's3 neo non mi va :\ sapete il motivo?
    Vi consiglio vivamente:
    Flat Style Colored Bars
    e Unicon se avete il launcher stock e volete applicare qualche icon pack
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Localitā
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    volevo segnalare questo modulo: Blurred System UI. fighissimo!
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  4. #83
    ho un galaxy s3 neo da pochi giorni.....
    -ho eseguito il root (se non ricordo male con cf-autoroot)
    -ho aggiunto una recovery (la cwm)
    ed ora vorrei installare xposed framework....
    ho scaricato l'apk (sia la versione 2.5 che la 2.6 che la 2.6.1) dal forum XDA e l'ho installata, ma quando la avvio e premo sul tasto per installare le framework, mi risponde sempre:
    "Scheda SD: /storage/emulated/0/Android/data/de.roby.android.xposed.installer/files
    Copia di Xposed-Disabler-Recovery.zip....
    Impossibile estrarre Xposed-Disabler-Recovery.zip "
    dai sintomi direi che e' una questione di permessi di scrittura, giusto?
    cercando in rete infatti si dicono alcune cose interessanti in merito, tipo:
    -knox (app di samsung) potrebbe limitare le app, allora seguo una guida su come disabilitarlo.....
    in realta' pero' a me pare di non averlo nel telefono, ma fa niente, cerco i file di knox e li elimino come detto in guida
    -kitkat porta delle nuove regole sui permessi di scrittura della app sulla sd, quindi modifico il file permission.xml inserendoci l'opportuna stringa trovata anch'essa in rete....
    insomma, non so piu' dove sbatter la testa.....
    qualcuno mi sa aiutare?
  5. #84
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Quote Originariamente inviato da alteo77 Visualizza il messaggio
    sei andato su impostazioni generale /sicurezza/sorgenti sconosciute e hai spuntato la casella?
  6. #85
    ma il programma xposed installer l'ho gia' installato....
    il problema e' quando lo avvio e pigio su "aggiorna/installa" nel capitolo framework
  7. #86
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    ciao. . spostato nel thread dedicato. ...
    non ho il tuo terminale per darti un confronto... comunque hai giā provato su firmware appena flashato con solo root (magari avessi anche involontariamente modificato / eliminato qualche file) e al limite a fare in ripristino di fabbrica ?
    ma io non ho flashato nessuna rom.....ho il s.o. originale con root e recovery, tutto qui....
    mi spiegheresti meglio cosa dovrei tentare?
  9. #88
    Si ho capito, ma non vorrei che avendo il root hai modificato/eliminato qualche file di sistema (magari anche non tu direttamente, ma qualche app) e poi si sono creati problemi.... io partrei dall' inizio riflashando il tuo stesso firmware con odin , rifai il root e poi provi xposed, se continua il problema, a questo punto fai i wipe o un ripristino di fabbrica. ... (naturalmente prima di fare qualunque cosa, fatti prima un backup delle tue cose) e poi reinstalli xposed e lo provi sul pulito. ...
    Localitā
    Torino
    Se hai supersu avvialo al primo avvio ti chiederā di disabilitare il Knox...disabilitalo e riprova a installare il framework
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
  11. #90
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ma io quello che hai detto tu l'ho appena fatto, ho lavorato sul "pulito"
    il telefono e' arrivato, l'ho rootato e gli ho messo la recovery, poi sono passato subito all' xposed, ed ho avuto quel problema
