Pagina 14 di 16 primaprima ... 41213141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 131 a 140 su 151
XPOSED FRAMEWORK e INDICE GUIDE MODULI VARI FUNZIONANTI SU S3 NEO
  1. #131
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Serico86 Visualizza il messaggio
    EDIT: Ho trovato sul forum XDA la versione xposed 2.6.1 con supporto alle sdk 19... è di solar warez.. se danno il consenso posto il link altrimenti cercatela
    certo... puoi linkarlo....
    Baby Droid L'avatar di Serico86
    ok il link è questo:
    http://forum.xda-developers.com/show...8&postcount=62
    ho scaricato il primo
  4. #133
    Baby Droid L'avatar di sephiroth89
    Quote Originariamente inviato da GiampyMr99 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Posto questa piccola guida per aiutare coloro che hanno installato il modulo della UI del Galaxy S5 cioè "S5 System UI Theme" e si sono ritrovati con la spiacevole sorpresa della barra delle notifiche di tutt'altro colore a quello del Galaxy S5. Per sistemare questo piccolo “problema” bisogna *scaricare ed installare il modulo “Wanam Xposed”.
    Scaricatelo da qui, installatelo come un semplice file APK e attivatelo dalla sezione moduli dell’Xposed FrameWork.
    http://www13.zippyshare.com/v/85584688/file.html
    Una volta attivato il modulo, scarichiamo un’altra applicazione “ GalaxyS5 QuickSettingsIcons” che non è altro che il modulo per cambiare le icone dei Quick Settings nella barra delle notifiche uguali a quelle del Galaxy S5. Eseguiamo la stessa procedura , quindi installiamo e attiviamo il modulo.
    http://www54.zippyshare.com/v/50463861/file.html
    Una volta attivati tutti e due i moduli riavviamo il telefono.
    Ora apriamo l’applicazione Wanam Xposed e concediamo i permessi di root. Andiamo nella sezione *“Pannello delle notifiche”e spuntiamo la voce “Rimuovi distanza tra i pulsanti”.
    Ora passiamo alla modifica del colore.
    Andiamo nella sezione “Tema” e cerchiamo la voce “Colore Pulsante divisore”*e tappiamoci su.
    Ci apparirà una schermata con una sezione per cambiare il colore: Allora noi cominciamo con attivare l’impostazione in alto a destra con lo switch Attiva/Disattiva.
    A questo punto dobbiamo inserire nella sezione scrivibile il codice del colore *“ ff19566c*“. Una volta inserito il codice *tappiamo su*“ Anteprima” e poi su “Applica”.
    A questo punto basterà inserire questo codice con questa procedura in tutte queste altre voci : “ Colore sfondo intestazione”, “Colore sfondo barra del titolo”,”Colore sfondo pulsante cancella”,”Colore barra”,”Colore sfondo colonne”.
    Una volta effettuate tutte queste modifiche andiamo a spuntare anche le voci “Nascondi linea di divisione notifica” e “Nascondi linea di divisione”.
    Una volta fatto tutto ciò bisognerà soltanto riavviare il proprio S3 Neo e le modifiche si applicheranno, così modificando il colore della barra delle notifiche uguale a quello di Galaxy S5
    Per dubbi o informazioni *Commentate.
    Il quicksetting icon e stato rimosso potresti upparlo magari via dropbox o linkare il link da cui scaricarlo grazie..
  5. #134
    Feb 2011
    Salve,ho un glaxy s3 neo al quale ho fatto i permessi di root,non ho nessuna rom mod tutto originale.Dopo vari tentativi sono riuscito a trovare un versione di xposed framework che non mi desse l'errore di non essere compatibile con la mia versione sdk android 19.Ne ho trovata un a versione che non mi dà questo errore qui : Xposed for android 4.4.4 not working anymore + FIX - Post #62 ,prima di procedere volevo chiedere se la conoscete ,non vorrei brikkare niente...grazie e chiedo scusa se ho commesso qualche errore.
  6. #135
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    se fai l'ultimo agiornamento samsung non dovresti aver nessun problema di compatibilità. a me funziona tranquillamente anche la versione ufficiale. comunque questa che hai linkato tu è funzionante, l'avevo provata quando avevo l'aggiornamento Samsung che non era compatibile con xposed
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  7. #136
    Feb 2011
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta,per ultimo aggiornamento samsung cosa intendi?possiedo s3 neo da quasi 2 anni e gli aggiornamenti che mi chiedeva di fare li ho fatti tutti,ho rootato il cell da circa una settimana e prima avevo controllato se c'erano aggiornamenti ora con il root non si possono fare aggiornamenti via ota,per questo volevo installare xposed.La scelta di fare il root è stata dettata dal fatto che ormai questo terminale non avrebbe ricevuto un'aggiornamento con una nuova versione di android.
  8. #137
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Se hai fatto l'aggiornamento ota puoi installare la versione ufficiale. Funziona
  9. #138
    Feb 2011
    io gli aggiornamenti ota li avevo fatti tutti,solo che la versione ufficiale non funziona,l'unica che non mi dà errore è quella mod che avevo postato in precedenza.Un'informazione se volessi fare l'unroot e riattivare gli aggiornamenti ota uqle procedura devo seguire?
  10. #139
    Quote Originariamente inviato da luka78 Visualizza il messaggio
    come detto nei primi post del thread dedicato al root, devi riflashare il tuo firmware e fare i wipe...
    qui però sei ot... (da trattare nel thread di aiuti modding).....
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    bè allora metti quella che funziona
