Pagina 15 di 16 primaprima ... 513141516 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 151
XPOSED FRAMEWORK e INDICE GUIDE MODULI VARI FUNZIONANTI SU S3 NEO
  1. #141
    Tanto x cambiare io ho un problema
    a me xposed non va ne nella versione 2.7 ne nella versione 2.6.1 sempre stesso errore
    io ho fatto cosi
    cell ORIGINALE
    root
    cwm
    disabiltato knox con SU
    installato framework ma nulla
    sempre errore compatibilità 19 ecc ecc ecc
    qualche suggerimento???
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    Dopo che lo apro installi il framework normalmente?
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
  4. #143
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    volevo segnalare questo modulo fighissimo per chi ha l'ultima cm12.1
    Android N-ify | Xposed Module Repository
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  5. #144
    Quote Originariamente inviato da DarkSide® Visualizza il messaggio
    Dici a me???
    non ho capito
  6. #145
    Torino
    Si dicevo a te
  7. #146
    Ok
    Allora si si il programma si apre normalmente
    il tasto installa/aggiorna non va perché esce quella scritta
    Nel tablet con Android 4.2 è andato senza problemi
  8. #147
    Oct 2014
    Ringraziato 8 volte in 4 Posts
    Quote Originariamente inviato da GiampyMr99 Visualizza il messaggio
    Salve a tutti.
    Posto questa piccola guida per aiutare coloro che hanno installato il modulo della UI del Galaxy S5 cioè "S5 System UI Theme" e si sono ritrovati con la spiacevole sorpresa della barra delle notifiche di tutt'altro colore a quello del Galaxy S5. Per sistemare questo piccolo “problema” bisogna *scaricare ed installare il modulo “Wanam Xposed”.
    Scaricatelo da qui, installatelo come un semplice file APK e attivatelo dalla sezione moduli dell’Xposed FrameWork.
    Zippyshare.com - ma.wanam.xposed_v401_39a6d4.apk
    Una volta attivato il modulo, scarichiamo un’altra applicazione “ GalaxyS5 QuickSettingsIcons” che non è altro che il modulo per cambiare le icone dei Quick Settings nella barra delle notifiche uguali a quelle del Galaxy S5. Eseguiamo la stessa procedura , quindi installiamo e attiviamo il modulo.
    Zippyshare.com - 4.4.2_S5_quick_settings_icons.zip
    Una volta attivati tutti e due i moduli riavviamo il telefono.
    Ora apriamo l’applicazione Wanam Xposed e concediamo i permessi di root. Andiamo nella sezione *“Pannello delle notifiche”e spuntiamo la voce “Rimuovi distanza tra i pulsanti”.
    Ora passiamo alla modifica del colore.
    Andiamo nella sezione “Tema” e cerchiamo la voce “Colore Pulsante divisore”*e tappiamoci su.
    Ci apparirà una schermata con una sezione per cambiare il colore: Allora noi cominciamo con attivare l’impostazione in alto a destra con lo switch Attiva/Disattiva.
    A questo punto dobbiamo inserire nella sezione scrivibile il codice del colore *“ ff19566c*“. Una volta inserito il codice *tappiamo su*“ Anteprima” e poi su “Applica”.
    A questo punto basterà inserire questo codice con questa procedura in tutte queste altre voci : “ Colore sfondo intestazione”, “Colore sfondo barra del titolo”,”Colore sfondo pulsante cancella”,”Colore barra”,”Colore sfondo colonne”.
    Una volta effettuate tutte queste modifiche andiamo a spuntare anche le voci “Nascondi linea di divisione notifica” e “Nascondi linea di divisione”.
    Una volta fatto tutto ciò bisognerà soltanto riavviare il proprio S3 Neo e le modifiche si applicheranno, così modificando il colore della barra delle notifiche uguale a quello di Galaxy S5
    Per dubbi o informazioni *Commentate.
    Link aggiornati per chi fosse ancora interessato
  9. #148
    Aug 2017
    Chiedo scusa ma se seguo i passi alla lettera è vero che il cellulare non si andrà a brickare, (ho visto che c'è il soft e l'hard brick) dico questo perché c'è un messaggio inquietante in rosso che dice hai mica riavviato xposed framework ? ? Sul sito ufficiale ce ne sono tanti di xposed framework, quindi non ho idea quale sia quello compatibile con il mio GT-I93001 con android 4.4.2 qualcuno è così gentile da indicarmi l'xposed compatibile? Un altra cosa ho letto che c'è scritto superuser è intesa come app o come amministratore di dispositivo? Avete installato una recovery serve? Se si qual'é la migliore? Fatemi sapere grazie ciao
    Ciao scusa ti volevo chiedere
    -installando xposed framework hai brickato? (No perché ho visto una frase in Rosso che diceva hai per caso riavviato xposed framework? ) e in più che non era compatibile con il mio sdk
    -hai usato una recovery tipo twrp?
    -sapresti dirmi quale xposed framework é compatibile con l's3 neo?
    Sono interessato alle modifiche che hai fatto e mi farebbe piacere se mi delucidassi su queste cose. Fammi sapere grazie ciao!
    P.s.ti mando la foto per farti capire meglio
    Ultima modifica di jonn; 06-09-17 alle 18:20
  10. #149
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    @Digre :
    Evita post consecutivi a breve distanza di tempo... modifica il tuo ultimo post...
    Per questa volta unisco io....
    Inviato dal mio SM-A520F/Ds utilizzando Tapatalk
  11. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    Digre (06-09-17)
  12. #150
    Aug 2017
    Va bene scusa non lo sapevo, sarà per la prossima volta.
    Tenendo presente il mio messaggio che hai unito qualcuno mi può spiegare? Grazie ciao
    Ultima modifica di Digre; 06-09-17 alle 22:00
