Pagina 106 di 125 primaprima ... 65696104105106107108116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,051 a 1,060 su 1245
[ROM][5.0.2][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12 for S3 Neo (by Rox)
  1. #1051
    Mar 2014
    Galaxy S III Neo (I9301I)
    Ringraziato 96 volte in 70 Posts
    Quote Originariamente inviato da gabrielez15 Visualizza il messaggio
    [quote name="DarGio" post=6795728]Salve, io ho la CWM posso installarla anche con questa?
    La ROM si DEVE installare con questa.
    Il tasto thanks non morde, premilo se ti sono stato d'aiuto![/QUOTE]
    Ma se devo ripristinare la rom stock (dove ho fatto anche il backup con la CWM, posso ripristinare semplicemente dalla Recovery oppure per forza con ODIn? in più vorrei anche sapere se è vero che avrò problemi nel riformattare le partizioni in ext4[/QUOTE]La ROM stock ti consiglio di installarla tramite odin, io con il backup da recovery ho avuto dei problemi.
    Samsung Galaxy S III Neo
    ANDROID 5.1.1 | ROM CyanogenmMod 12.1 | RECOVERY CWM (6.0.5.1) | KNOX 0x0
  2. Il seguente Utente ha ringraziato DarGio per il post:
    gabrielez15 (25-04-15)
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Stock=odin sempre.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  5. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
    whoawindy (25-04-15)
  6. #1053
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da DarGio Visualizza il messaggio
    io l'ho installata con la twrp, come anche la versione precedente. nessun problema
    come sospettavo il kernel di renix (quello con l'overclock per intenderci) su questa ultima versione non funziona (un utente di xda l'ha testato). Quindi per ora gli utenti che non la sopportano, devono rassegnarsi a tenere la famigerata scritta rossa (oppure rimettere la versione del 24 marzo con il kernel di renix)
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  7. #1054
    Apr 2015
    Ragazzi ho seguito la guida e va tutto a meraviglia, ottima sia la guida sia la mod, unico problema non riesco ad aprire le notifiche push che scendono dalla tendina, per esempio whatsapp e chiamate, posso soltanto fare swipe per eliminarle, qualche idea?
  8. #1055
    Androidiano L'avatar di Peerless
    Quote Originariamente inviato da aleusee Visualizza il messaggio
    Non ho ben capito.. Comunque quando scendi la tendina, puoi scenderla ancora un'altra volta se hai le notifiche attive.
    Agg.
    Ragazzi, nella tastiera stock c'era la possibilità tramite un pulsante di andare alla schermata emiticon, nella CM12 non lo trovo..
    Ultima modifica di Peerless; 25-04-15 alle 14:02
  9. #1056
    Apr 2015
    Scusa se non mi sono espresso bene, posto una screen per farti capire meglio 11052400_692795047491887_4008865450916100067_o.jpg
  10. #1057
    Feb 2011
    Napoli
    Quando ti arriva una chiamata, dalla tendina puoi soltando rispondere o annullarla; nell'avviso del dialer puoi solo entrarci, tramite notifica, solo quando la chiamata è terminata e la hai persa. Per tutte le altre notifiche, se clicchi sulla notifica del menu a tendina, si aprirà il relativo programma (whatsapp, facebook, androidiani, messaggi ecc.ecc.). Se non lo fa, allora c'è qualche problema.
    Per quanto riguarda il kernel, io lo usavo non tanto per l'overclock (un processore quad. core mi sembra più che potente per un telefono), ma lo trovavo utile, perchè permetteva di cambiare la freq. massima della cpu, diminuendola quando serve batteria, funzione che purtroppo è clamorosamente assente su questa cm12.Sulla precedente versione cm12 funzionava, su questa ultima la sto flashando e vi farò sapere. Cmq sto facendo vari test sul battery drain tra la cm12, blisspop e stockrom, che posterò nella sez. adatta. Ciao Androidiani.
    Ultima modifica di vinbest; 25-04-15 alle 15:12
  11. #1058
    Apr 2015
    Il problema è appunto che non lo fa
  12. #1059
    Feb 2011
    Napoli
    Fammi capire, se ti arriva per es. una notifica whatsapp e clicchi su di essa nel menù a tendina, non ti apre l'applicazione? Ma... è strano; ti consiglio di fare un piccolo sacrificio e riflashare la rom, eseguendo Wipe Data/Factory Reset , Wipe Dalvik Cache, Format /System, prima del flash e il sistema ripartirà d'accapo senza errori o bug.
    Per tutti gli amici che volevano saperlo, posso solo confermare anche io che il kernel fix kernel_cm-12-fix-2-for-20150208-s3ve3g di cui si parlava n precedenza non è compatibile con questa ultima versione cm12 (il kernel sarà stato riscritto e quindi questo non è adatto). Cercherò di trovare un qualcosa che mi permetta di modificare la frequenza della cpu, aspetto molto importante secondo il sottoscritto, per quando si sceglie una custom rom.
  13. #1060
    Apr 2015
    Esattamente come hai scritto tu, quando torno a casa provo, per ora grazie mille
