Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 107 di 125 primaprima ... 75797105106107108109117 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,061 a 1,070 su 1245
[ROM][5.0.2][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12 for S3 Neo (by Rox)
  1. #1061
    Androidiano L'avatar di Peerless
    Qualcuno sa se con la CM12 si può aggiungere il tasto delle emoticon alla tastiera?
    Salve ragazzi io ho riscontrato due problemi. Spesso il dialer si arresta. Inoltre quando clicco sulla barra di ricerca mi parte sempre la configurazione di google now.
  4. #1063
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da Peerless Visualizza il messaggio
    Sul lato destro della tastiera ci sono gli emotion, ma non so sinceramente se il costo sia lo stesso di un sms.
  5. #1064
    Androidiano L'avatar di gabbro1010
    Galaxy s2,s3neo
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Il costo non è lo stesso , si paga la tariffa MMS !
  6. #1065
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Quote Originariamente inviato da iello81 Visualizza il messaggio
    evidentemente hai eseguito male l'installazione, perchè è un bug che sfortunatamente hai solo tu. Hai fatto l'installazione pulita? Che recovery utilizzi? io ho la twrp (che è quella che consiglia anche rox), e ho solo i bug noti della cm12 (che ormai sono veramente pochi)
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  7. #1066
    Cosa intendi sul lato destro della tastiera?
    E poi, qualcuno può spiegarmi a che servono queste opzioni nelle mod sviluppatore? uploadfromtaptalk1429977183099.jpg
  8. #1067
    Androidiano L'avatar di whoawindy
    Jan 2015
    Ragazzi provate a scaricare questo modulo"Flat Style Colored Bars" - https://play.google.com/store/apps/d...ocharov.xposed.
    Molto bello, fa assumere nella status bar lo stesso colore dell app che avete aperto.
  9. #1068
    Galaxy s2,s3neo
    Ho appena installato sul tel di un amico , ha il problema della fotocamera(ha smesso di funzionare) , da quanto ho capito dipende dal firmware corretto? Quale posso installare?cosi glielo sistemo e glielo lascio.
    Se potete lasciatemi qualche link perfavore
    ciao
    Grazie @DarGio , ho trovato , sembra semplicissimo.Ma è l'unico modo?Forse cambiando firmware posso sia risolvere sia ottenere dei miglioramenti.Attendo suggerimenti
    Ultima modifica di gabbro1010; 25-04-15 alle 21:12
  10. #1069
    Mar 2014
    Galaxy S III Neo (I9301I)
    Ringraziato 96 volte in 70 Posts
    [quote name="gabbro1010" post=6797148]Ho appena installato sul tel di un amico , ha il problema della fotocamera(ha smesso di funzionare) , da quanto ho capito dipende dal firmware corretto? Quale posso installare?cosi glielo sistemo e glielo lascio.
    ciao[/QUOTE]Devi installare il fix presente in descrizione sul post di xda. (Flasharlo) @gabbro1010 No è l'unico metodo. Per avere la fotocamera funzionante dovresti avere il firmware xxj. Vai tranquillo, flashando lo zip presente sotto il post di xda e riavviando avrai la fotocamera subito funzionante.
    Il tasto thanks non morde, premilo se ti sono stato d'aiuto!
    Ultima modifica di DarGio; 25-04-15 alle 21:17
    Samsung Galaxy S III Neo
    ANDROID 5.1.1 | ROM CyanogenmMod 12.1 | RECOVERY CWM (6.0.5.1) | KNOX 0x0
  11. Il seguente Utente ha ringraziato DarGio per il post:
    gabbro1010 (25-04-15)
  12. #1070
    Jan 2015
