Pagina 66 di 125 primaprima ... 1656646566676876116 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 651 a 660 su 1245
[ROM][5.0.2][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12 for S3 Neo (by Rox)
  1. #651
    Androidiano L'avatar di niko95
    Scusate ma non avendo molto tempo a disposizione per leggere tutta la discussione faccio la domanda diretta. Ho questa versione sul mio s3 neo, posso installarla senza problemi? Sono ancora alla rom stock
    Ultima modifica di niko95; 28-02-15 alle 12:23
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da niko95 Visualizza il messaggio
    Io ho lo stesso firmware tuo XXUANI2 e mi è funzionato tutto seza problemi, compresa la fotocamera (se non dovesse andare c'è anche il fix).
    Poi installando anche il Kernel (kernel_cm-12-fix-2-for-20150208-s3ve3g), puoi anche overcloccarlo fino a 1,59 ghz (o regolare a piacimento la velocità della cpu ; io uso ANDROID TUNER).
    I pregi, secondo il sottoscritto:velocità della rom, inquanto molto scarna; la grafica lollipop.
    I difetti (secondo il sottoscritto):non legge i contatti sulla sim; lock screen non personalizzabile;fotocamera con finzioni ridotte al minimo e poi si deve rinunciare alla personalizzazione samsung compreso S-VOICE, standby intelligente ed altre cosine.
    Detto ciò si deve anche considerare che questa rom è molto fluida e veloce in quanto snella, come da tradizione cyanogen.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
    niko95 (28-02-15)
  5. #653
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Rinunciare ad S-Voice per me compreso stand by intelligente è una gran seccatura... Ma dopo aver flashato la rom forse potrò ricredermi, per quanto riguarda il Kernel, se io non lo voglio overcloack, posso anche evitare di flasharlo? Comunque grazie per la risposta, finalmente qualcuno che sia chiaro in tutto
  6. #654
    Ho seguito tutta la procedura alla lettera e non è la prima volta che flasho una rom. Non so per quale motivo però il telefono si riavvia in continuazione e non ha il root.
  7. #655
    Feb 2011
    Napoli
    L'unica cosa che succede cin il kernel di base, è una piccola scritta rossa in alto durante il boot iniziale (piccolissima). Ma con il kernel da me consigliato puoi impostare la cpu a 1,4ghz normalmente. Io per risparmiare batteria spesso metto un valore inferiore (io uso android tuner per es.) prima di flashare, wipe data factory,wipe partition,wipe davilk cache e tutto filera liscio. Un tanks nn guasta mai
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  8. #656
    Feb 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da martefromocr Visualizza il messaggio
    Esegui i wipe prima di flashare con la cmw recovery e dopo flash della zip cm12, poi rifai i wipe, poi flash delle gapps e quando vai su reeboot, ti dovrebbe chiedere Fix Root o qualcosa del genere e tu fai yes e vedi che avrai il root. Se nella ROM non c'è l'app super Su, scaricala dal marker e aprila per aggiornarla con gli script di cui ha bisogno se te lo chiede
  9. #657
    Allora io ho fatto tutti i wipe prima di flashare. Credo di aver risolto facendoli nuovamente ad installazione completata. Il root invece proprio non gli piace..
  10. #658
    Feb 2011
    Napoli
    Allora io ho fatto tutti i wipe prima di flashare. Credo di aver risolto facendoli nuovamente ad installazione completata. Il rche nonè la ultima ma è molto affidabileoot invece proprio non gli piace..
    Io uso la recovery CWM 6.0.5.1 che non è la ultima ma è molto affidabile. Quando hai flashato la rom e poi le GAPPS, vai logicamente su "reboot system now"; ti chiede: Fix root tu va su yes e partirà la Cyanogen. Cmq la rom che devi istallare e cioè "cm-12-20150222-UNOFFICIAL-s3ve3g.zip" già è comprensiva di root e se non c'è tra le apps devi scaricare SUPER SU come già detto.
    Ti dò un altra dritta: devi attivare nelle impostazioni di sistema la voce "OPZIONI SVILUPPATORE". Per farlo, vai in IMPOSTAZIONI-INFO TELEFONO- e clicca ripetutamente sulla voce NUMERO BUILD e vedi che ti dirà che è stata attivata tale voce.
    Torna indietro in IMPOSTAZIONI e come penultima voce troverai OPZIONI SVILUPATORE; entra e nel menu troverai la voce "ACCESSO ROOT" si apre un menu; attiva l'ultima opzione e cioè APP e ADB.
    Dopo queste procedure avrai il Root sulla tua Cyanogen Lollipop.
    Spero di essere stato utile a te ed ad altri utenti e se vuoi lascia un thanks. Salutoni
  11. Il seguente Utente ha ringraziato vinbest per il post:
    martefromocr (01-03-15)
  12. #659
    Jan 2015
    Samsung Galaxy SIII Neo
    Ma al reboot dalla recovery non si dovrebbe fare no sul fix per il root?
    Ultima modifica di Cosmo99; 01-03-15 alle 00:07
  13. #660
    Feb 2014
    io ho provato entrambi e in tutta onestà sul mio non è cambiato nulla
    Inviato dal mio GT-I9301I con Cyanogenmod12
