Pagina 13 di 17 primaprima ... 31112131415 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 163
[INDICE & CONSIGLI] Custom Rom, Mod, Kernel, etc per S3 neo (NO AIUTI)
  1. #121
    Nov 2014
    Qualcuno sa se rox sta lavorando, o ha intenzione di mettere le mani, sulla cm13 per il nostro dispositivo??
    Jul 2014
    Quote Originariamente inviato da nino100295 Visualizza il messaggio
    lo hai provato personalmente? perchè su xda alcuni si lamentano riguardo a questo kernel, dicono che si blocca la systemUI
    ma e per s3 neo?
  4. #123
    Senior Droid L'avatar di AntonioCinque
    Bari
    Xiaomi Redmi Note 5 Pro
    Ringraziato 66 volte in 64 Posts
    Ragazzi, sono indeciso se rimanere con Resurrection Remix o con la StockROM senza modifiche root e nulla (anzi forse solo il root per sicurezza)... che mi consigliate?
    Se i miei post sono graditi, rilasciate un "thanks"
    Il mio account XDA
  5. #124
    Androidiano L'avatar di leonardo canistro
    SAMSUNG GALAXY S 3NEO
    Quote Originariamente inviato da AntonioCinque Visualizza il messaggio
    Ciao ,io le ho provate e tenute in prova entrambe per circa un mese l'una ,e dopo tante prove sono ritornato alla stock nel mio caso la decisione e avvenuta perche uso tante app e alcune non erano ancora compatili con android 5.1.1,pero ti dirò che la 12.1non e malvagia,certo ha un po di bug,ma di poca importanza,magari tra qualche aggiornamento forse ci ritorno anch'io,pero per ora io consiglio di ritornare alla stock,con il root e TWRP cosi ti tieni pronto per il passaggio finale nel frattempo.
  6. #125
    Jul 2014
    Ha molti bug ed e inutilizzabbile per l errore della UI che appare ogni 2 secondi.Ve la sconsiglio
    Ultima modifica di Clabj; 08-02-16 alle 20:56 - Motivo: Dispiacere
  7. #126
    Novara
    Samsung Galaxy S3 NEO
    Ho la stock rom e ogni tanto si blocca il telefono. Per questo motivo mi piacerebbe installare per la prima volta una rom, solo che non ho proprio idee. Secondo le vostre esperienze, qual è la rom più veloce, fluida e stabile? Ce ne sono tante e non ho proprio idee. Vedo molti che hanno la CM12 e non sembra male, ma vorrei sapere la vostra, dato che siete più esperti. Grazie mille!
  8. #127
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Io ho provato la resurrection remix,la cyanogenmod e il porting dell s5 mini (motion rom) e ti dico che l ultima è praticamente senza bug,non ha alcun problema,funziona la carica da spento,è velocissima,e con qualche accorgimento è possibile renderla perfetta, finora è quella con cui mi son trovato meglio, ti consiglio quella
    Inviato dal mio SM-G800H usando Androidiani App
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Kize per il post:
    Christiangodi (15-02-16)
  10. #128
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    per chi ama la cm12.1 n1kolaa ha creato una cm12.1 , credo sia basata sui sorgenti di rox quindi ha il problema della ricarica da spento
    link xda http://forum.xda-developers.com/devd...1850#downloads
  11. #129
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    Ciao hai avuto modo di provare questa rom per caso?
  12. #130
    @leonardo canistro l'ho provata ma ha un consumo della batteria esagerato , quindi l'ho disinsatallata.
    Ora per chi mastica l'inglese su xda hanno portato il tool Multirom per il nostro telefono , qualcuno può tradurlo e aprire un thread? grazie.
    http://forum.xda-developers.com/gala...lboot-t3322867
