Pagina 12 di 161 primaprima ... 210111213142262112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #111
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da lucaporfido Visualizza il messaggio
    Niente da sempre lo stesso errore... L'ho riscaricato
    evita post consecutivi a breve distanza di tempo.. modifica il tuo ultimo post...
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Ricomincia da zero con un po di pazienza. Wipe data, cache, dalvik; flash rom cm12; flash fix camera; e le gapps. Dovrebbe funzionare la fotocamera. Ma hai xcuanj6? Cmq non ho notato fin'ora lamentele per la fotocamera; faro' ricerche e ti terrò informato, anche se io ho il firmware che non da problemi di camera (xuanI2).
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  4. #113
    May 2015
    Cosa è il dalvik?
  5. #114
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    Cosa è il dalvik?
    l'ho appena installata quindi il fix fotocamera funzione perchè io parto dal xcuanj6 che è il firmware dove va usato il fix, quindi riformatta system e fai tutti i wipe.
  6. #115
    Feb 2011
    Napoli
    In cwm recovery; wipe data/factory reset - wipe cache partition - advanced:wipe dalvik cache. Quest sono i wipe da fare con questa recovery, per tutti quelli che non lo sapessero ed è importante farli prima dell'installazione di ogni rom.
    Con il firmware XUANI2 la fotocamera funziona perfettamente, mentre con firmware XCUANj6, c'è il fix alla prima pagina che è funzionante al cento per cento. In caso contrario è consigliabile ripetere tutto d'accapo. Salutoni.
  7. #116
    Androidiano L'avatar di Peerless
    Mi conviene installarla adesso? O ê meglio aspettare che escano altri aggiornamenti? È migliore della 12 dunque?
  8. #117
    ragazzi vorrei sapere se anche voi riscontrate lo stesso problema, se il telefono si scarica del tutto appena lo metto sotto carica e lo riaccendo mi ottimizza sempre le app, e un problema risolvibile? grazie
  9. #118
    Feb 2011
    Napoli
    [quote name="lucaporfido" post=6847277]Cosa è il dalvik?[/QUOTE]
    ragazzi anche se non è forse la sez. adatta, vorrei postare una breve spiegazione (a parole povere) di Dalvik così quelli meno esperti capiranno perchè eseguire sempre i wipe e soprattutto quello della cache dalvik.
    Iniziamo da "Dalvik" è un software (sviluppato da google), che simula un computer e può eseguire dei programmi proprio come un computer. Viene definita anche macchina virtuale, e serve per eseguire applicazioni programmate in java. In pratica quando andiamo a scaricare un applicazione, questo software compila (traduce) in linguaggio macchina (l'unico letto dal processore) un file creatosi dopo l'installazione (file.dex). Lollipop utilizza con le medesime funzioni, ma con utilizzo minore di cpu il runtime "ART" (ma sinceramente non so se la cyano12 lo utilizzi; da quello che ne so io, no).
    Mentre la "dalvik CACHE" sarebbe lo spazio temporaneo utilizzato dalla Macchina Virtuale Dalvik per eseguire applicazioni. Si tratta di uno spazio che aumenta man mano che utiliziamo app e che non si recupera. Per questo non fa mai male cancellarla di tanto in tanto. È preferibile però eliminarla quando flashiamo o installiamo qualsiasi tipo di .zip, kernel, ROM, e così via.
    Sono sicuro che molti amici androidiani ne sanno più di me, ma d'altronde non sono un programmatore, ma un curiosone e quindi, sperando di non aver annoiato nessuno, Vi saluto, Androidiani.
    Ultima modifica di vinbest; 17-05-15 alle 00:42
  10. #119
    Androidiano L'avatar di alexei17
    Aug 2013
    Sicilia
    SM-T825
    Ciao a tutti, ho provato la CM12 ma ho avuto problemi con l'accuratezza del GPS, con questo update ci sono stati problemi relativi al GPS? Grazie
    L’idea di risolvere un problema in un modo assolutamente non previsto, è probabilmente la migliore distinzione che so dare al termine “hacking”, ed è quello che fa (anche) la differenza tra una buona e una cattiva sicurezza nel mondo ICT.
  11. #120
    Feb 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da alexei17 Visualizza il messaggio
    Ciao, il GPS fix su questa rom lo ho trovato più che buono. Per aiutarti ti consiglio di scaricare da google play Gps status & toolbox. Verifica bene il funzionamento GPS, facendo vari test con varie applicazioni; certe volte non è un problema del telefono e neanche del software e poi ci sono delle zone o degli edifici che rendono difficile la ricerca del satellitare.
