Pagina 112 di 161 primaprima ... 1262102110111112113114122 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,111 a 1,120 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #1111
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Per xposed ecco il link:https://www.dropbox.com/sh/idzfa7ult...S8SSVFJ2a?dl=0
    per prima flash della zip in recovery e poi installa normalmente il file apk
    Per gli apk del theme choser e provider:https://www.dropbox.com/sh/gdi1mq0o7...fyCfuQ2Pa?dl=0
    (installa solo temi per cm12.1, quelli per cm12 possono dare mproblemi)
    Un saluto e non dimentichiamoci della manina dei thanks. Ciao Raga
    Il zip si e installato ma rimane bloccato al riavvio cosa posso fare per non ripristinarlo?
    Quote Originariamente inviato da cafrancesco Visualizza il messaggio
    Niente da fare ho riprovato m a si blocca sempre sull avvio anche facendo i wip dalvik e data non si avvia devo ripristinare da backup, qualche suggerimento?
    Ultima modifica di jonn; 12-11-15 alle 18:30
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    [QUOTE=cafrancesco;7203613]
    [/Niente da fare ho riprovato m a si blocca sempre sull avvio anche facendo i wip dalvik e data non si avvia devo ripristinare da backup, qualche suggerimento?
    Non installare il file zip di xposed, blocca il sistema. Credo che gli ultimi kernel cm12.1 non siano compatibili con esso.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  4. #1113
    Nov 2013
    S Advance/S3 neo 9301/LG G3
    Ringraziato 30 volte in 29 Posts
    Grazie della dritta, ma qui sei su cm12.1. C'è l'apposita discussione sulla resurrection
    Ciao vin gentilmente potresti darmi il link per la remix resurrection ? su xda c'è ma su androidiani non riesco a trovarla !
    grazie ti SALUTO
  5. #1114
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Devi scaricarla da xda
  6. #1115
    Ringraziato 20 volte in 17 Posts
    Ciao a tutti! Ho da poco preso un s3 neo, vorrei flashare questa ROM. Sto leggendo che ci sono dei problemi con google play service..mi consigliate di flasharla? Bug noti?..mi spiegheteste per favore anche la procedura da seguire considerando che parto dalla stock?? Grazie
  7. #1116
    Nov 2013
    Quote Originariamente inviato da mikymalena Visualizza il messaggio
    Ciao devi fare il root al telefono ti consiglio 3° post di questa pagina :https://www.androidiani.com/forum/mo...ri-metodi.html
    e poi installare una recovery la TWRP https://www.androidiani.com/forum/mo...gt-i9301i.html
    a questo punto segui la guida che trovi in prima pagina di questo thread
    segui tutto alla lettera e non avrai problemi
    funziona tutto la rom va perfetta finchè non apporti delle modifiche per tutto il resto c'è il forum
  8. Il seguente Utente ha ringraziato drakarius per il post:
    mikymalena (15-11-15)
  9. #1117
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    Esperienza personale: la stock ha il wifi che funziona meglio e la batteria che dura di più. Di contro la ciano è più fluida (antutu segna quasi 2000 punti in più ). Personalmente essendo un telefono, reputo più importanti il wifi e la batteria piuttosto che la velocità
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  10. Il seguente Utente ha ringraziato wetito per il post:
    RNiK (09-12-15)
  11. #1118
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    Davvero noti che la batteria dura di più? Oramai è un anno che uso cyano ma ricordo che appena istallata a me sembrava che la batteria durasse più con la cyano che con la stock!
  12. #1119
    Feb 2011
    Napoli
    Caro wetito, intanto un saluto; mi spiace contraddirti, ma non noto differenze nella ricezione del Wi-Fi tra questa e stock ed il battery drain, che di base mi risulta identico a KitKat (un giorno completo, con uso normale), può addirittura raddoppiare chiudendo i vari servizi e con piccoli accorgimenti, che sono possibili solo su una custom rom, tra cui quella di abbassare la frequenza massima della CPU, quando ci serve batteria. Poi la velocità di sistema è maggiore; ma bisogna anche ricordare che il sistema operativo di base 4.2, sul questo terminale gira bene (fino a quando non incominciano ad installare molte app, che rimangono servizi aperti in background).
    Cerchiamo di fornire un informazione più precisa possibile per far comprendere ai nuovi se ne vale la pena di moddare il proprio telefono.
    P.s. i play service funzionano perfettamente e l'unico bug evidente consiste nel telefono che si riaccende quando si inserisce la carica da spento (abbiamo indicato la soluzione).
    Se vuoi procedere, scarica per sicurezza una copia del firmware stock dal sito Sammobile, facendo attenzione alla esatta versione, come da info dispositivo. Così potrai sempre tornare al punto di partenza (leggi sempre le guide).
  13. #1120
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    un giorno intero = 16 17 ore di carica. Con la stock l'altro giorno ho fatto 30 ore (se volete vi posto degli screen)
    e il wifi con la cm12.1 a me non ha mai funzionato bene (ero tornato alla cm12 per quello)
    poi ripeto è la mia esperienza personale, con l'uso che ne faccio io del telefono, e con le mie app
