Pagina 121 di 161 primaprima ... 2171111119120121122123131 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,201 a 1,210 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #1201
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Quote Originariamente inviato da cisco94 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Qualcuno sta usando Xposed framework? Non riesco più a reinstallarlo è possibile che il problema sia dovuto all'utilizzo di twrp come recovery?
    Non c'entra niente la recovwry. La verità è che xposed che si trova è stato adattato dagli sviluppatori di xda per le versioni precedenti di cm12.1 e quindi su queste ultime non è compatibile.
    Ma mi pare strano, io lo usavo con cm 12.1 v. Maggio. Solo che ora non riesco più! Mah
    Questa è la conferma di ciò che ti dicevo. Essendo un pacchetto che interviene sul kernel, esso non è compatibile con le ultime versioni di ottobre e novembre. Cmq, mi sto documentando.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
    Feb 2014
    Salve ragazzi, scusate se la domanda è stata già fatta ma non ho tempo per leggere 121 pagine di commenti
    S3 neo, con la rom stock samsung, ho aggiornato la recovery alla twrp, ho fatto wipe e factory reset. Installato correttamente la 5.1.1 e le relative gapps.
    Ho riscontrato tre problemi che non riesco a risolvere:
    1. se spengo il cellulare e lo collego all'alimentazione il cellulare in automatico si accende e inizia a caricare;
    2. quando scollego/collego l'alimentazione o a volte compare il messaggio "L'applicazione Google Service si è bloccata in modo anomalo"
    3. all'accensione compare una scritta in alto a sinistra rossa con scritto "Kernel is not seandroid enforcing".
    Qualcuno può aiutarmi? Grazie in anticipo!
  4. #1203
    Senior Droid L'avatar di lucmi8
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ringraziato 44 volte in 38 Posts
    La fotocamera non funziona....è un problema della 12.1?
    THE BEST......Se vi sono stato d'aiuto cliccate il tasto "Thanks"
  5. #1204
    Feb 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da BeachTP Visualizza il messaggio
    Leggi almeno le ultime pagine (o da 66 -70in poi) e la prima logicamente.
    1-Fino alla 12.1 versione di maggio, la ricaricarica a terminale spento era OK; ma nelle ultime versioni il kernel di sistema, crea questo problema. Se ti da tanto fastidio, abbiamo suggerito di flashare il file immagine del kernel di maggio tramite la app Flashify.
    2- il messaggio di errore del play service non è relativo al cavo di alimentazione, bensì è un piccolo problemino dell'ultimo aggiornamento della ROM (credo relativo al fatto che il market google abbia cambiato grafica). Tale messaggio esce di solito solo la prima volta che si installa la rom; fai un paio di sincronizzazioni consecutive ed attiva e disattiva il GPS e riavvia un paio di volte, ma di solito entro breve si sistema.
    3- quella piccolissima scritta rossa durante il boot, non deve preoccuparti, è solo un messaggio di sistema relativo al kernel; quello di sistema va bene ed è veloce, ma si può cambiare (facendo attenzione); io per esempio ho installato questo kernel :
    http://forum.xda-developers.com/atta...&d=1447954487;
    che permette tra l'altro l'overclock (suggerisco di usarlo poco) ed con degli appositi programmi, come kernel auditor, si possono regolare schermo, vibrazione e tanto altro, compresa frequenza della CPU, abbassandola quando ci serve batteria e siamo fuori casa ed aumentandola oltre il suo normale (overclock), per navigare più velocemente, per esempio.
    Io consiglio di stare sempre a 1401 (velocità standard di s3neo) e di non abusare dell'overclock. Chiedo scusa se mi sono dilungato un po'.
    Per Luca.Maiotto87, per alcune versioni del firmware di base, per far partire la fotocamera su questa rom, si deve flashare un apposito Fix che troverai in prima pagina.
    Salutandovi, ricordo che per i ringraziamenti c'è la manina dei thanks.
    Ultima modifica di vinbest; 03-12-15 alle 13:36
  6. I seguenti 4 Utenti hanno ringraziato vinbest per il post:
    BeachTP (05-12-15),lucmi8 (03-12-15),Marco79fi (25-04-16),tecninan (12-12-15)
  7. #1205
    Padova
    Oneplus 9 Pro
    Ah grazie mille, poi un ultima cosa....anche se ho la cyano mi dice che non ho il root....lo rimetto con odin?
  8. Il seguente Utente ha ringraziato lucmi8 per il post:
    vinbest (03-12-15)
  9. #1206
    Feb 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da luca.miotto87 Visualizza il messaggio
    Attiva Opzione Sviluppatore, cliccando più volte sulla voce Numero Build nelle info telefono; in opzione sviluppatore -accesso root, attiva App e Adb; dal market scarica SuperSu ed una volta aperta l'app aggiorna come ti chiede (clicca su normale, quando te lo richiede); al riavvio sarà tutto pronto.
    Va detto comunque che le rom cyanogen sono tutte già provviste di permessi di root. Ciao
  10. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato vinbest per il post:
  11. #1207
    Feb 2014
    Davvero un'ottima risposta! Grazie!
  12. Il seguente Utente ha ringraziato BeachTP per il post:
    vinbest (07-12-15)
  13. #1208
    Salve ragazzi, mi serve una mano: dovrei mettere questa rom, ma è la prima volta che tento di moddare il mio telefono. Mi sapreste dire i vari passaggi da fare per rootare e quant'altro? Grazie
  14. #1209
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    @vinbest hai provato questo fix per la ricarica da spento ?
    http://forum.xda-developers.com/gala...099384/page243
    post #2424, il primo zip è per i bug dell' audio sui dual sim, il secondo zip è per la ricarica da spento, ripeto che io non li ho provati , se avete dubbi chiedete sul forum xda.
    aggiornamento:
    il fix è semplicemente il kernel di maggio!!!!
    Ultima modifica di pablonik79; 05-12-15 alle 18:27
  15. #1210
    Buongiorno a tutti,
    scusate il diturbo...vi spego il mio promlema...
    ho fatto il root tramite Odin ed in fatti è comparla app SuperSu... ma quando riavvio (volume su + home + poewer) per installare la rom le uniche voci che leggo sono:
    -reboot systemnow
    -apply update from ADB
    -Apply update from exasternal storeae
    -wipe data/factory reset
    -wipe cache partition
    - apply update from cache
    ma non compare la voce" Install zip from SD card" come posso fare? dove sto sbagliando?
