Pagina 71 di 161 primaprima ... 2161697071727381121 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 701 a 710 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #701
    Jan 2014
    Ringraziato 21 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Vai in impostazioni - app e nella scheda della galleria, premi su svuota cache, può darsi che si rigenera. Fai attenzione che non hai installato qualche programma che termina i servizi in esecuzione (in questo caso quello della galleria). Se il prob persiste, prova a reinstallare le gapps.
    P.s. l'ultimo kernel per la cm12.1 di rox, mi ha bloccato il Wi-Fi e sono stato costretto a riflashare la ROM, nonostante avessi provato a reinstallare il kernel di maggio. Non consiglio quindi di metterlo, non risolve il bug ricarica da spento e non si notano differenze con il prevedente.
    Quindi per ora nessuna soluzione?
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    [quote name="Kize" post=7111263]Ragazzi a me manca la galleria,per il resto con il fix della fotocamera ho risolto il bug della fotocamera,e mi chiedevo se la soluzione postata per la versione di maggio sulla carica da spento funziona anche sulla nuova,poi scusate la mia ignoranza,ma cos è il battery drain? Aspetto risposte,grazie
    Inviato dal mio GT-I9301I usando Androidiani App[/QUOTE]
    Nelle ultime versioni, c'è il bug della ricarica da spento, problema derivato dagli ultimi kernel; se ci flashiamo il kernel di quella di maggio (cintinuo a credere che sia la migliore), anche su questi ultimi aggiornamenti, tale bug sarà risolto (ma andremo quindi a sostituire il nuovo con il vecchio kernel della cm12.1 di maggio).
    Per la galleria, ti dico che deve esserci per forza (se no, reinstalla la rom eseguendo un full wipe)
    Battery drain, sarebbe il normale consumo della batteria, che può dipendere da vari fattori. Dobbiamo trovare le migliori. soluzioni, affinché esso sia il più limitato possibile. Ciao
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  4. #703
    Jan 2014
    Per la galleria puo essere che ho sbagliato gapps? O c entra con la rom?
    Per il fillwipe posso farlo nella condizione in cui è ora o devo tornare allo stock?
    Ultima modifica di Kize; 29-09-15 alle 09:25
  5. #704
    Aug 2013
    LG Nexus 5x
    [quote name="dany89d" post=7111799]Ho un problema con la galleria.. si blocca in modo anomalo.. x caso c'è una guida?? Grazie
    Il problema persiste.. spengo e riaccendo il telefono e funziona una o due volte e poi non va più.. uso clean master ma la galleria è sempre attiva.. le gapps uso la versione nano perché non voglio altre appilcazioni inutili.. a giorni farò un fullwipe..
  6. #705
    Qualcuno sa come fixare i wakelock di RILJ?????
  7. #706
    Feb 2011
    Napoli
    [quote name="Kize" post=7113501]Per la galleria puo essere che ho sbagliato gapps? O c entra con la rom?
    La galleria è di sistema. Installa le gapps versione completa, una volta finito, vai in impostazioni-app e disattiva tutte le app google che non ti servono con l'apposita funzione.
    Per i wipe, non c'entra niente la stock; con Twrp recovery, in Advanced wipe, spunta tutte le voci, tranne l'ultima (sd)) ed avrai il telefono pulito. Poi rimetti la cm12.1 e vedi che deve funzionare per forza.
    Per cisco94; il wakelock relativo al processo rilj, dovrebbe aver a che fare con la geolocalizzazione di google;
    Puoi provare così:
    Cliccare sul toggle Airplane Mode - Reboot - Rimuovere la modalità Aereo - Vedere se il wakelock ancora persiste allora, tentare di disattivare la posizione google.
    Su stock si dovrebbe, se non ricordo male:
    * Impostazioni
    * Su account selezionare Google/impostazioni posizioni
    * Accesso alla posizione
    * Disattivare Accesso alla mia posizione.
    Su cm12: impostaxioni- geolocalizzazione-
    Disattivare condivisione posizione google, cronologia posizione, proximity ed in generale si può mettere in alto su non attivo.
    Riavvia e se persiste, esegui un full wipe.
  8. #707
    Jan 2014
    Ti ringrazio,provo e ti faccio sapere,le gapps che ho scaricato sono le stock,quindi dovrebbero essere verisone completa
  9. #708
    Ciao! ma è possibile spostare automaticamente le app su sd con questa rom? io tra l'altro ho formattato la sd in f2fs. siccome ho una sd da 64 gb vorrei sfruttarla senza ricorrere ogni volta a appmgrIII. Grazie!! confido in voi!
  10. #709
    Aug 2013
    LG Nexus 5x
    Quote Originariamente inviato da xxxstanxxx Visualizza il messaggio
    Si fa.. facebook giochi e altre app le puoi spostare tranquillamente..
  11. #710
    Feb 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da Kize Visualizza il messaggio
    Ecco le gapps full version::https://drive.google.com/file/d/0B66...p=docslist_api
