Pagina 155 di 161 primaprima ... 55105145153154155156157 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,541 a 1,550 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #1541
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Fisher86:In linea di massima sei libero di fare quello che vuoi.
    Installando la rom, cmq in.automatico ti riporta da zero il sistema, però avrai la memoria Interna e la partizione, impasticciata ed i drivers di sistema e soprattutto il kernel, possono fare dei difetti.
    I wipe cache e dalvik sono relativi e quello veramente fondamentale per tenere un sistema pulito, senza bug, reattivo, senza problemi segnale, Camera ecc., è meglio fare il wipe data facrory.
    Anzi, ti consiglio di installare Twrp recovery; ha la funzione wipe più efficace, mentre con cwm molto spesso non funzionava a dovere.
    Ricapitolando: per avere un sistema veloce e senza bug;
    Tutti i wipe con Twrp (tranne ad); flash della rom; flash delle grapps.
    Non devi pensare a un downgrade, in quanto stai installando dei sistemi diversi, con kernel diversi, benché abbiamo lo stesso nome.
    Un po di pazienza ed installazioni pulite, altrimenti riempiamo la discussione di bug inesistenti.
    Inviato dal mio GRAl-09
    custom rom FromFuture Gratitude (base B356 kangvip) - android 6 marshmallow.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da fisher86 Visualizza il messaggio
    Scusa se sono un po ripetitivo ma per fare il downgrade della cm12 posso flashare solo facendo i wipe cache e dalvick in modo da non perdere i dati delle app? E le gapps le devo sempre installare? Ho la cwm.
    evita post consecutivi a breve distanza di tempo.. modifica il tuo ultimo post....
    Senior Droid L'avatar di DarkSide®
    Torino
    Galaxy Tab 3.8 / Galaxy S3 Neo
    Ringraziato 193 volte in 154 Posts
    Qualcuno sa come evitare che il WiFi si disattivi quando lo schermo è spento
    Se ti sono stato utile, clicca sul tasto Thanks...Non morde!
  5. #1544
    Quote Originariamente inviato da Lorenzocante Visualizza il messaggio
    Ciao, scusa ma.. Se io installo questa rom, poi posso tornare tranquillamente alla stock? E se installo il kernel che permette la ricarica da spento?
    lo hai già chiesto in https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post7527084...
    ed è si...
    il crossposting è vietato ... cancellato...
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    ed è si...
    Chiedo scusa, non avevo visto la risposta.
    E' si anche per la seconda domanda? Cioè che col kernel si ricarica da spento...
  7. #1546
    si... anche se cambi kernel, poi riflashando il firmware originale ti itorna tutto stock....
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    Ok, quindi cambiando kernel, su questa rom si ricarica da spento ed in caso io voglia tornare allo stock, basta riflashare.. Perfetto.
    Dove posso trovare sul forum, guide su come installare twrp e il kernel?
  9. #1548
    io ho solo detto che ritorna stock... che funziona la ricarica da spento dipende dalle versioni della rom che usi e devi leggere nei post precedenti... (viene spiegato anche qule kernel e come si flasha)...
    per twrp e guide modding trovi i link in https://www.androidiani.com/forum/mo...-gt-9301i.html.....
  10. Il seguente Utente ha ringraziato jonn per il post:
    vinbest (05-06-16)
  11. #1549
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    Ho provato a leggere, ma non capisco. Alcuni dicono va, altri no..
    Comunque grazie mille
  12. #1550
    Infatti (non ho questo telefono e non uso custom rom) anch'io ho capito che su alcune release funziona e su altre no....
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
