Pagina 156 di 161 primaprima ... 56106146154155156157158 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,551 a 1,560 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #1551
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    Quote Originariamente inviato da jonn Visualizza il messaggio
    Infatti (non ho questo telefono e non uso custom rom) anch'io ho capito che su alcune release funziona e su altre no....
    Inviato dal mio SM-G900FD utilizzando Tapatalk
    Il link per scaricare la ROM non funziona. Una volta aperto, il file non c'è..
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    ragazzi il bug della carica che si blocca all'80% c'è ancora??
  4. #1553
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Quote Originariamente inviato da Lorenzocante Visualizza il messaggio
    provato il link al primo post per l' ulrtima release e funziona perfettamente...
    aggiungo link per le varie release 12.1: cm-12.1-UNOFFICIAL-s3ve3g
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    Prima diceva che il server non è disponibile, ora va
    L'ultima è la 20151225?
  6. #1555
    Ok bene!
    Si è quella....
    Baby Droid L'avatar di essenza2000
    Jan 2015
    Bologna
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Scarica gps status&toolbox- in stato-gestisci stato a-gps; prima ripristina,.per cancellare i vecchi drivers; poi su Download, per scaricare le coordinate gps aggiornate e vedi che ti fixa bene il satellite.
    Per quanto riguarda la cm12.1, è la migliore rom per s3neo, tutte le altre sono accozzaglie di cose derivanti comunque sempre da questa base cyanogen.
    Anche se non ufficiale della cyanogenmod, questa rom grazie ad uno sviluppatore esperto come Rox, di fatto lo è al 100 per cento e sto ancora rimpiangendo il mio vecchio s3 neo con cm12.1, veloce, stabile e super personalizzabile, nonostante io abbia un terminale nettamente superiore.
    Inviato dal mio GRA L-09 usando Androidiani App
    Grazie mille! Ho fatto la procedura, appena ho un attimo lo provo all'aperto e speriamo bene!
    Ultima modifica di essenza2000; 06-06-16 alle 00:51
  8. #1557
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    non penso proprio che il tuo problema derivi da kernel auditor. Io ho segnalato una delle tante app per modificare la frequenza della cpu (compresa in passato Cpu Adjuster), non tanto per far adentrare le persone in tutte le possibilità di personalizzazioni che questa app ci consente (alcune cose sono difficili ed in realtà non ci servono e in questa sezione non possiamo distaccarci troppo dalla discussione su Cm12.1, altrimenti andiamo o.t.).
    Qui cè una spiegazione in generale dei kernel manager (come Kernel Auditor ecc.):https://www.androidiani.com/forum/mo...a-e-altro.html
    Ma in linea di massima bisogna utilizzare solo la scheda Cpu per settare la min e max frequenza della cpu (consiglio di tenerla a 1401 e di non esagerare con l'overclock); il Governour io consiglio di metterlo su Ondemand ed il resto non è indispensabile.
    GPU sarebbe, come sicuramente sai è il processore grafico ed aumentare la freq. min quando serve (non abusarne); con alcuni giochi, per migliorare le prestazioni si può settare il governour su performance.
    SCHERMO, molto utile e ci consente un ampia rosa di regolazioni.
    In BATTERIA si può attivare la Carica Veloce per dimezzare i tempi di ricarica e quando si è connessi via usb con il pc.
    In Controlli vari, possiamo cambiare l'intensità della vibrazione; in profilo si possono creare dei settaggi personalizzati.
    Quindi abbiamo parlato di un kernel manager, più che altro per cambiare la frequenza della cpu, overcloccandola quando ci serve un telefono più prestante e abbassando il valore massiomo, quando abbiamo bisogno di batteria, il resto dei settaggi non sono indispensabili e come detto quì possaimo segnalare le varie app ma non possaimo scrivere guide su di esse, ma parlare della Cm12.1.
    Ma non credo che i difetti che hai segnalato possano dipendere da ciò; reinstalla la twrp. magari all'ultima versione https://dl.twrp.me/s3ve3g/twrp-2.8.7.0-s3ve3g.img (puoi flashare anche con Flashify) e rifai i wipe installando poi la rom e le gapps.
    Più di questo non so dirti, non avendo molti elementi per capire. Spero di averti aiutato, un saluto.
    Anche io ho il problema delle chiamate... Non si chiudono
    ho installato questa rom, prima ho installato la twrp, ho fatto tutti gli wipe (pulizia- avanza- dalvik cache, data e cache), poi ho flashato la rom, le gapps (nano) e il fix che vinbest dice migliora le prestazioni e la batteria.
    Ma le chiamata non partivano e non si chiudevano.
    Allora ho riprovato.. Ma niente. Alla fine ho visto che senza il fix, tutto va.
    Ora, ho il problema che la carica non va oltre l'80%.
    Si blocca li.. E si scarica velocemente.
    Sbaglio qualcosa o semplicemente è meglio tornare alla stock?
    Ultima modifica di jonn; 06-06-16 alle 14:41
  9. #1558
    evita post consecutivi a preve distanza di tempo (24h)... modifica il tuo ultimo post...
    questa volta ho unito io....
    Feb 2014
    Galaxy s3 neo
    Scusa, errore mio.
    Tu sapresti aiutarmi? Gli wipe che ho fatto sono giusti o dovevo selezionare anche system?
  11. #1560
    Scusa, errore mio.
    Ok!
    Come detto, non ho questo telefono e non uso custom rom. ..
    Quindi lascio rispondere chi ha testato di persona. ...
