Pagina 9 di 161 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #81
    Quote Originariamente inviato da DarGio Visualizza il messaggio
    Va abilitato nelle impostazioni.
    Il tasto thanks non morde, premilo se ti sono stato d'aiuto!
    scusami ma non trovo la funzione, potresti indicarmi gentilmente dove si trova? grazie mille
    la fotocamera non funziona altri riscontrano questo problema?
    grazie ancora
    Ultima modifica di thesaint; 13-05-15 alle 16:14
    Androidiano L'avatar di whoawindy
    Jan 2015
    Quote Originariamente inviato da vinbest Visualizza il messaggio
    Può darsi anche che ci sia un piccolo difettuccio di calibrazione della batteria con il software. Fai scaricare completamente il telefono fino a quando non si spegne da solo. Collega il caricabatteria e a telefono acceso, fai una ricarica completa al 100%. Spegni il telefono e ricollega il caricabatteria e sempre a spento fino a al 100%. Così la batteria dovrebbe collimarsi bene. È bene ricordare che, almeno una volta alla settimana bisognerebbe fare una ricarica completa 0-100%
    Hai scritto che devo far scaricate il tel al punto che si spegne da solo, poi come lo faccio a Accenderese é allo 0%?
  4. #83
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    Una volta spento, infila il caricabatteria e accendi il telefono e cimpleta la carica senza mai staccarlo dalla carica fino a l 100%.
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  5. #84
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    A me la batteria si comporta nella norma
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  6. #85
    Jan 2015
    Non ho risolto niente. Rimane fermo fino al 90% e non continua più, che divi se ritorno alla stock e poi rimetto cm12.1?
  7. #86
    Feb 2011
    Napoli
    Cioè fammi capire, arriva fino al 90% e non avanza fino alla fine della ricarica? Non credo sia un problema software e cmq fai wipe totale e rimetti la kitkat stock. Se il difetto è simile, butta la batteria.
  8. #87
    salve a tutti, il problema della fotocamera e stato risolto, bastava fleshare il file camera fix, mi resta solo il problema che non trovo la funzione per attivare il led di ricarica a telefono spento
  9. Il seguente Utente ha ringraziato thesaint per il post:
    vinbest (14-05-15)
  10. #88
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    volevo sapere se è possibile installare xposed e se si possono registrare le chiamate.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato pablonik79 per il post:
    vinbest (14-05-15)
  12. #89
    Jan 2015
    Rimetto KitKat e poi cm12?
  13. #90
    Feb 2011
    Napoli
    Per xposed c'è la sez apposita: https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=426653 ma alcuni moduli non funzionano (anche se rileva incompatibilità del kernel, molti moduli funzionano lo stesso). Le chiamate si possono registrare durante la telefonata, tranqiullamente. Per il led ricarica a cell spento, da quello che ne so io è così. Se ti sono stato utile, un thanks mi fa bene. Saluti androidiani
    Per l'amico Whoawindy; l'unica prova da fare e verificare che il difetto della batteria che non termina la ricarica si manifesti anche ritornando alla stock rom. Esegui i wipe prima del flash con odin; e una volta terminata la proc guidata KitKat, fai un reset di fabbrica. Ora vedi come si comporta, ma è bene sapere che le batterie a litio possono diventare difettose anche se nuove e dipendono molto dal nostro modo di ricaricare. Ciao
    Ultima modifica di vinbest; 14-05-15 alle 12:57
  14. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato vinbest per il post:
    pablonik79 (14-05-15),thesaint (14-05-15)
