Pagina 97 di 161 primaprima ... 47879596979899107147 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 961 a 970 su 1604
[ROM][5.1.1][UNOFFICIAL] CyanogenMod 12.1 for S3 Neo (by Rox)
  1. #961
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da cisco94 Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da PeppeDevil Visualizza il messaggio
    Ragazzi mi date una mano. Ho la versione di maggio e da qualche settimana ho un battery drain devastante. Per intenderci se metto il device in mod. Aereo con anche 40% di batteria, il mattino seguente lo trovo completamente scarico. Analizzando la situazione con wakelock detector ho notato questi valori anomali. Qualcuno saprebbe aiutarmi? Grazie
    Update. Non mi fa aggiungere lo screen!!! Perché???
    Qualcuno riesce ad aiutarmi pleaseeee!!
    Pubblica screen del grafico della batteria delle impostazioni
    Inviato dal mio SM-G350 usando Androidiani App
    Ora ho dovuto ricaricare il telefono, comunque sia ho sempre un 30/35% di sistema Android con 2/3 ore di CPU con diversi pacchetti inclus:Keychain, fused location , location services, dev tools, telefono, impostazioni, sistema Android, radio fm.
    Battery drain mi sa troppo eccessivo. Dovresti riflashare la ROM con le Nano/Pico GApps. Poi dovresti disabilitare i servizi Google Play che fanno schifo e quindi non servono a nulla e installare eventualmente il Dewet's Fix per la batteria.
    Nano/pico GApps dove le trovo? E come faccio a disabilitare i servizi Google play?
    Grazie per il tuo aiuto
    Figurati, non c'é di che
    Innanzitutto sai se la batteria non é andata a farsi benedire xD?
    Prima di tutto sappi che disabilitare i servizi play è un pochino pericoloso però ce ne sono alcuni inutili e che sprecano batteria. Prima di tutto devi eseguire in full wipe tanto da eliminare le vecchie gapps. Ti consiglio di mettere la recovery TWRP fare il wipe della system e rifare tutto da capo
    No la batteria è praticamente nuova. Per la recovery TWRP come faccio? Io ora ho CWM!
  4. #963
    Jun 2014
    Link TWRP http://forum.xda-developers.com/show...99&postcount=2
    Prendi Odin e fai un bel flash PDA in download mod
  5. #964
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Problemi di sorgente-building-kernel devo lavorarci su, preferirei aspettare l'anno nuovo cosí che appena ho l'S3 Neo possa testare personalmente
    evita i post consecutivi a breve distanza di tempo... modifica il tuo ultimo post....
    non siamo in chat!
    e non è che devo ricordarlo a tutti gli utenti ad uno ad uno.... (lo avevo appena ricordato alcuni post addietro !)....
    Androidiano VIP L'avatar di vinbest
    Feb 2011
    Napoli
    Xiaomi MI5s Plus - 64\128 gb -
    Ringraziato 401 volte in 317 Posts
    A pag 86, post 860, ho spiegato un metodo per disabilitare i servizi dei google play service, che in sono responsabili del battery drain elevato, che tengono sveglia la cpu più del dovuto, con continui wakelock che ne riducono la fase di deep sleep. Con un po di pazienza, bisogna leggere anche i post precedenti. Ciao
    OS Miui Italia custom - RAM 64 \ 128 GB - CPU Snapdragon 821
  7. #966
    Feb 2015
    Scusate, ma ho letto che ogni volta che si installa una ROM da capo, cioè full wipe, bisogna rifare la calibratura della batteria, però ho letto che stressa molto la batteria del telefono, cosa mi consigliate di fare?
  8. #967
    Jun 2014
    Quote Originariamente inviato da KingJames1996 Visualizza il messaggio
    Il file batterystats.bin non so se va ricalibrato
  9. #968
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    @vinbest potresti fare una guida per disabilitare il google play service in modo che sia visibile a tutti .
  10. Il seguente Utente ha ringraziato pablonik79 per il post:
    vinbest (27-10-15)
  11. #969
    Feb 2011
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da pablonik79 Visualizza il messaggio
    Sto sperimentando ancora, ma è un periodo che non ho molto tempo, ma in questi giorni vi postero' quali servizi è possibile disabilitare senza procurare casini al sistema. Nel frattempo, si possono già disabilitare i play service che si aprono man mano e già si avrà un grosso risparmio di batteria. Come ho spiegato nel post sopracitato, utilizzando Disabile Service, nella scheda system, andiamo sui google play service e disabilitiamo i servizi attivi (in blu) che si aprono man mano (non tocchiamo quelli di color bianco, che non sono attivi). Non disabilitiamone solo due: BackupTransportService e CleatcutLoggerService; ogni tanto andiamo a controllare e chiudiamo i sevizi che si attivano e dopo un paio di volte dovrebbero rimanere in blu solo quei due.
    Non voglio ancora sbilanciarmi e quando sarò sicuro ed avrò più tempo, vi farò sapere; l'importante è che la CPU vada correttamente in deep sleep quando sismo in standby; in pratica il consumo batteria dipende soprattutto da questo. Ciao
    Il file Batterystats.bin non c'entra nulla con la percentuale di carica reale della batteria e quella percepita dal sistema android; serve solo come segnalatore (nelle info telefono-batteria) dei processi delle app che influiscono sul consumo e viene resettato durante la carica dopo il 90per cento (credo) ed ogni volta che flashiamo.
    La calibrazione è un operazione che può danneggiare la batteria e va fatta solo quando notiamo anomalie (ascrivibili alla batteria e non alle app) e può essere fatta al massimo una volta ogni 5-6 settimane (poi ne parlerò con più precisione).
    Ultima modifica di vinbest; 27-10-15 alle 12:27
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato vinbest per il post:
    Kize (27-10-15),pablonik79 (27-10-15)
  13. #970
    Scusa se ti rompo ancora, ma dici che se riflasho la ROM con CWM va bene comunque o conviene usare TWRP!? quanto occupa TWRP nella memoria?
