Pagina 12 di 78 primaprima ... 210111213142262 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 111 a 120 su 775
[W.I.P][ROM]Motion ROM LL[TW][5.1.1][Port ROM][ALPHA]
  1. #111
    Baby Droid L'avatar di metrovinz
    Palermo
    Samsung Galaxy S3 Neo+
    Quote Originariamente inviato da jad88 Visualizza il messaggio
    Non saprei, io lo disabilito a prescindere
    ciao jad riguardo i softkey nulla?
    EDIT: ho trovato questo rigurardo i tasti http://forum.xda-developers.com/show....php?t=2770313
    Ultima modifica di metrovinz; 14-01-16 alle 23:01
    Ringraziato 9 volte in 5 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrovinz Visualizza il messaggio
    EDIT: ho trovato questo rigurardo i tasti https://www.reddit.com/r/GalaxyNote3...oproot_needed/
    Ciao! Si diceva che vanno abilitati in qualche modo tramite kernel e per quel che mi riguarda non so ancora fare questo tipo di modifiche. Se non ricordo male, tempo fa avevo risolto con gravity box
  4. #113
    Androidiano VIP L'avatar di pablonik79
    galaxy s advance /s3 neo
    Ringraziato 287 volte in 226 Posts
    @metrovinz con quel modulo rimappi i tasti come vuoi, io ci sono riuscito, per la vibrazione credo sia da implementare sul kernel dato che con kernel adiutor riuscivo a regolare la vibrazione con i kernel alternativi della cm12.1, quindi presumo sia una mancanza di qualcosa nel kernel stock di questa rom.
  5. #114
    Ragazzi ho provato a fare il deodex ma ottengo sempre un bootloop...
    EDIT:
    Credo di aver risolto il problema dell'addebito degli sms eliminando completamente la stringa:
    <CscFeature_Message_ConfigImeiTracker>+91956034588 8</CscFeature_Message_ConfigImeiTracker> nel file /system/csc/others.xml (Grazie a @Danielito88)
    E sostituendo nello zip di installazione il file /system/priv-app/SecMms_Candy/SecMms_Candy.apk con quello della rom russa che ho deodexato.
    Non so se il problema sia stato realmente risolto, oppure semplicemente non ho credito e la rom non ha inviato il messaggio. Se volete provare voi stessi, ecco i file: https://mega.nz/#!QUFywArY!TtuCwXOyR...AcmBOax64JFyt8.
    EDIT 2: Lo sviluppatore mi ha appena scritto che ha fixato il problema. Gli ho scritto quel che ho fatto e vediamo se ha risolto nello stesso modo.
    Altra cosa non inerente:
    Se volete abilitare i sub symbols (Le scorciatoie del punto, della virgola, parentesi e via dicendo) nella tastiera stock dovete inserire il seguente codice sempre nel file /system/csc/others.xml:
    <CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey>true</CscFeature_Sip_UseSymbolInCMKey>
    <CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>en_US;en_G B</CscFeature_Sip_EnableSymbolInSecondary>
    Nella seconda riga scrivete il codice della o delle altre lingue che utilizzate.
    Ultima modifica di jad88; 15-01-16 alle 08:41
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato jad88 per il post:
    DarkSide® (15-01-16),pablonik79 (15-01-16),wetito (15-01-16)
  7. #115
    Ringraziato 173 volte in 93 Posts
    Scusate,
    la lista bug in prima pagina è aggiornata ?
    leggo "BUG SMS", ma a quanto pare funzionano anche troppo, vengono inviati anche in Inda
    leggo inoltre fotocamera parzialmente funzionante. Che significa ?
    non leggo bug vivavoce...
    si può rifare la lista bug alla luce dei vari fix ?
  8. #116
    Androidiano VIP L'avatar di wetito
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Ringraziato 131 volte in 114 Posts
    La fotocamera anteriore non supporta la risoluzione massima di 1,9 (la massima della nuova app camera3 è 2,1 , e se la imposti crasha). Quindi va utilizzata con la risoluzione 0,9. Non so se sono riuscito a spiegarmi
    _________________________________________
    Smartphone: Samsung J5 2017
  9. #117
    Quote Originariamente inviato da wetito Visualizza il messaggio
    Quindi è l'unico bug ? E il vivavoce ?
    P.S. Apparsa un altra versione della rom su xda
    http ://forum.xda-developers.com/galaxy-s3-neo/development/alpha-s3-neo-5-1-1-rom-t3293668
    Ultima modifica di yatto; 15-01-16 alle 13:10
  10. #118
    Jan 2016
    è stato risolto il problema degli sms indiani?
    EDIT:
  11. #119
    Reggio Emilia
    Samsung j5 2017
    Quote Originariamente inviato da yatto Visualizza il messaggio
    ma, ho paura che sia la stessa identica versione. non capisco il senso di aprire un nuovo 3d...
  12. #120
    Io l'ho scaricata e l'ho confrontata con Winmerge all'altra. Ci sono delle differenze.
    Non riesco a capire se è una versione precedente oppure successiva a quella di questo thread.
    ci sono alcune app in più ed altre in meno.
    un fatto mi ha colpito,la cartella csc contiene parecchi files in più, tra cui features.xml
    boh...
