Ciao, alla fine ce l'ho fatta recuperando informazioni dai post di questo forum e altrove.
Scrivo qua cosa ho fatto nel caso possa servire a qualcuno alle prime armi.
Nota: Il bootloader di questi Samsung è già sbloccato di default, quindi non è un'operazione da fare.
File scaricati:
Samsung_USB_Driver_v1.7.31.0.zip da samsungusbdriver .com
Odin_3.13.1.zip da xda-developers .com
ADB_Fastboot.zip da odindownload .com
twrp-3.3.1-0-s3ve3g.img.tar da twrp .me
Samfw.com_GT-I9301I_COS_I9301IXCUARA1_fac.zip da samfw .com
lineage-18.1-20221226-nightly-s3ve3gjv-signed.zip da lineageos .org
MindTheGapps-11.0.0-arm-20220217_095902.zip da lineageos .org
Magisk-25.2.apk da github .com
ADB (controllo bootloader)
Scompattato Samsung_USB_Driver_v1.7.31.0.zip
Eseguito Samsung USB Driver v1.7.31.0.exe per installare i drivers
Scompattato ADB_Fastboot.zip
Andato su Ingranaggio, Info Dispositivo, tappato 10 volte su Versione build
Nelle opzioni sviluppatore, Attivato Debug usb
Collegato cavo usb al pc, autorizzato
Dal prompt sono andato nella cartella ADB_Fastboot
Lanciato adb shell
Dalla shell dare il comando: getprop ro.bootloader
Risponde con la versione del bootloader (per la LineageOS è richiesta la I9301IXCUARA1, ma non importa quale sia adesso perchè più avanti verrà aggiornata)
TWRP (servirà per fare il backup della situazione attuale)
Scompattato Odin_3.13.1.zip
Avviato Odin_3.13.1.exe come amministratore
Cliccato su AP e selezionato twrp-3.3.1-0-s3ve3g.img.tar
Spento il telefono
Premuto VolumeGiù+Home+Power per 10s
Alla schermata premuto VolumeSù per proseguire
Collegato il telefono al pc
Odin ha indicato che "ID:005 è Added!"
Controllato Options: "AutoReboot" e "F Reset Time" sono flaggati
Premuto Start
Ha scaricato e dopo 10 secondi è apparso PASS! sul pc e il telefono si è riavviato
Nandroid (backup situazione attuale)
Spento il telefono
Acceso con VolumeSù+Home+Power
Swipe a destra
Backup
Swipe a destra
Flaggato: Boot, System, Data
Premuto Select Storage e selezionato la SD
Swipe a destra per avviare il Backup
Dopo un po' lo schermo si spegne ma il backup prosegue comunque, alla fine vibra.
Ci ha messo circa 10min
Ho riavviato
Copiato il backup dalla SD sul pc e zippato con 7z.
Firmware Stock (l'installazione di LineageOs necessita del bootloader aggiornato)
Scompattato Samfw.com_GT-I9301I_COS_I9301IXCUARA1_fac.zip
Avviato Odin_3.13.1 come amministratore
Cliccato su BL e selezionato BL_I9301IXCUARA1_CL12710798_QB16533465_REV00_user_ low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
Cliccato su AP e selezionato AP_I9301IXCUARA1_CL12710798_QB16533465_REV00_user_ low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
Cliccato su CP e selezionato CP_I9301IXXUAPG1_REV00_CL_1664266.tar.md5
Cliccato su CSC e selezionato CSC_COS_I9301ICOSARA1_CL12710798_QB16533465_REV00_ user_low_ship_MULTI_CERT.tar.md5
Spento il telefono
Acceso con VolumeGiù+Home+Power
Alla schermata premuto VolumeSù.
Odin ha indicato che "ID:005 Added!"
Controllato in Options: "AutoReboot" e "F Reset Time" sono flaggati mentre "Re-Partition" non lo è
Premuto Start
Al termine ha riavviato da solo
Scollegato il cavo
Atteso completamento boot (partirà in greco, ma si può selezionare subito l'italiano....)
Opzioni sviluppatore, Attivato Debug usb
Lanciato adb shell
I9301IXCUARA1
Questa è la versione giusta!
TWRP (si deve rifare da zero perché installando il firmware stock si è persa)
Spento il telefono
Premuto Start
Installazione LineageOS e Google
Spento il telefono
Messi sulla SD:
Inserita la SD nel telefono
Slide a destra
Wipe
Advanced Wipe
Seleziono tutti tranne MicroSDCard
Slide a destra
Attendere che finisca
Back
Install
Select storage in "MicroSD card"
Seleziono lineage-18.1-20221226-nightly-s3ve3gjv-signed.zip
Slide a destra
Indietro e seleziono MindTheGapps-11.0.0-arm-20220217_095902.zip
Wipe Cache/Dalvik
Slide a detra
Reboot system
Flaggare "Do Not install" per non far installare l'App TWRP (inutile)
Il riavvio sarà lunghissimo (5min)
Magisk (per avere il root)
Rinominato Magisk-25.2.apk in Magisk-25.2.zip e messo sulla SD
Slide a destra
Install
Select Storage
Micro SD card
Selezionato Magisk-25.2.zip
Riavviato
Il seguente Utente ha ringraziato lucio1974 per il post:
- Non puoi inserire discussioni
- Non puoi inserire risposte
- Non puoi inserire allegati
- Non puoi modificare i tuoi messaggi
Regole del Forum
