Pagina 1465 di 3650 primaprima ... 4659651365141514551463146414651466146714751515156519652465 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 14,641 a 14,650 su 36496
  1. #14641
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da androidhendrix Visualizza il messaggio
    Io ho il tel. con fw stock come vedete in firma... Ma in avvio il telefono mi dice che il contatore è ad 1. Ora per ripristinare la condizione iniziale per l'eventuale invio in garanzia del telefono dovrò:
    - ottenere i permessi di root via odin ed istallare una clockworkmodmod 6.4?
    - installare un bootloader Ics via cclockworkmodmod;
    Necessita anche di un factory reset?
    Posso fare anche gli aggiornamenti via ota (io sapevo che col tel. rooted non si potevano fare gli aggiornamenti via OTA poi scopro che non è così:confused
    Sent from Int. Galaxy S3 with stock JB using Tapatalk 2- Rome, Italy
    è tutto spiegato qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...galaxy-s3.html
    Senior Droid L'avatar di androidhendrix
    Sep 2010
    Ok grazie
    Poiché nom voglio fare sciocchezze mi dai conferma:
    Root con installazione di clockworkmodmod;
    Backup cartella EFS;
    Richiamare lo zip bootloader xale8 da clockworkmodmod;
    Triangle away;
    Il dispositivo potrà ricevere aggiornamenti via ota ed il contatore risulterà resettato?
  4. #14643
    Ok grazie
    Triangle away;
    tutto esatto
    per eliminare il root e quindi avere gli aggiornamenti ota, ovviamente devi fare i wipe e flashare il firmware stock
  5. #14644
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    buongiorno,dunque dopo vari smanettamenti,sul mio s3,siccome ho trovato una configurazione che mi piace e mi trovo bene,vorrei fare una cosa,ripulire completamente il telefono,parlo chiaramente delle sd interna e mettere questa configurazione,mi sono infatti accorto che spulciando la sd card escono fuori file vecchi,che risalgono a situazioni precedenti.
    come devo fare?ho letto la guida per il deep clean,è l'unico modo,o eventualmente posso fare tutto da recovery utilizzando il comando format system?ho letto che è un pò pericoloso,cioè se il cell si dovesse riavviare dopo il format system potrebbe andare incontro a brick...mentre invece cosa dovrei fare?caricare la rom.zip,fare il format systeme e poi sempre da recovery installare la rom.zip?sarebbe corretto e sicuro?
  6. #14645
    Baby Droid L'avatar di Luca1926
    Napoli
    Galaxy SIII
    Ringraziato 215 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da asr77 Visualizza il messaggio
    Prova in recovery facendo reset system / data/sdcard
    Ma ovviamente quando entri in recovery devi fare SEMPRE attenzione a quel che fai. Una volta che hai fatto i reset vai direttamente a Install zip/ choos zip e flashi la rom
    Credo che è inutile dirti che la ron che flasherai la devi mettere nellemoria esterna!
    Ultima modifica di Luca1926; 18-04-13 alle 14:39
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Luca1926 per il post:
    asr77 (18-04-13)
  8. #14646
    Quote Originariamente inviato da Luca1926 Visualizza il messaggio
    quindi si può dire che sarebbe un deep clean da recorevery?
  9. #14647
    no
    è un reset totale, ma non è un deep clean
  10. #14648
    Napoli
    Galaxy SIII
    Non proprio
    Però come detto prima fare sempre attenzione di cosa si fa in recovery. Passaggi fatti male ti può causare danni al device.
  11. #14649
    essenzialmente la differenza quale sarebbe? il risultato non è lo stesso? il procedimento più sicuro è il deep clean?
    Inviato dal mio GT-P3110 usando Androidiani App
  12. #14650
    Androidiano VIP L'avatar di Ragz
    galaxy s3 galaxy s2 nexus
    Ringraziato 1,003 volte in 592 Posts
    Il deep clean lo si fa per una pulizia totale .... ovviamente non ti consiglio farlo prima di flashare una rom ......
    Il full wipe si fa invece da recovery e si fa per installare una rom da base pulita ... così da non incorrere a problemi
    PROVA LA MIA ROM,NON TE NE PENTIRAI !
