Pagina 1514 di 3650 primaprima ... 51410141414146415041512151315141515151615241564161420142514 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 15,131 a 15,140 su 36496
  1. #15131
    Salve a tutti ho un Galaxy s3 con CM 10.1 nightlies 4.2.2 kernel siyah, quale modem mi consigliate considerando che ho H3g ?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da karfio Visualizza il messaggio
    Ho ripristinato un backup fatto a dicembre. Il ripristino lo ha fatto ma resta lo stesso problema. Ho paura che sia un problema hardware. C'è un metodo per ripristinare il flash counter senza poter accedere alle schermate?
    non c'è modo senza touch
    io al posto tuo tenterei un deep2
    https://www.androidiani.com/forum/mo...ght=deep+clean
    Quote Originariamente inviato da raiderale Visualizza il messaggio
    scusate l'invasione di territorio, ma tra moddatori ci si capisce:
    noi che flashamo una volta a settimana, come facciamo a fare un backup veloce e completo prima di flashare ? usate titanum? come?
    non cerco un backup per poi riflashare in caso di problemi.... cerco un backup completo da ripristinare una volta flashato la nuova ROM
    tenete presente che non ho la microSD
    titanium backup è ottimo
    https://www.androidiani.com/forum/an...niubbi-20.html
    questa è la guida
    la versione free già funziona bene
    se non hai la sd esterna, basta che non formatti la memoria, comunque per sicurezza ti conviene salvare la sua cartella su pc
    Quote Originariamente inviato da Krathos Visualizza il messaggio
    chiedi qui
    https://www.androidiani.com/forum/mo...laxy-siii.html
  4. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    raiderale (03-05-13)
  5. #15133
    ragazzi una domanda..sul mio S3 ho ripristinato la rom stock e resettato il counter dei flash.. ho usato la XXEMA2 e infatti siccome in stato dispositivo mi da "Normale" mi si è subito aggiornato alla nuova build.. vorrei farvi una domanda: se volessi flashare una ROM ice cream sandwich tipo la 4.0.4 sempre stock lo posso fare? il mio s3 dalla scatola è uscito col 4.1.1, si può fare lo stesso?
  6. #15134
    Quote Originariamente inviato da AppRob Visualizza il messaggio
    si certo
    però al solito full wipe, aggiungi un format system, dopo aver fatto il downgrade del bootloader, altrimenti il flash con odin da failed
  7. #15135
    quindi per tornare indietro devo cambiare bootloader? in effetti hai ragione perché sui nuovi bootloader c'è il controllo col "!" rosso quando modifichi il dispositivo e aumentano i count della download mode... e per farlo come dovrei procedere?
  8. #15136
    quella è un'altra cosa, con il flash dei firmware non escono quei warning
    ilò problema è che con il nuovo bootloader, il terminale non accetta il flash di downgrade del firmware
    quindi dovrasti fare il root, installare il bootloader ics, azzerare il counter e poi flashare il firmware stock 4.0.4
    sinceramente non vedo perchè fare tutto questo sbattimento
  9. #15137
    Androidiano VIP L'avatar di GabryBSK
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 607 volte in 243 Posts
    Scusate la niubbanza e l'ovvietà della domanda, ma cosa comporta l'avere un punto esclamativo rosso nell'angolo in alto a sinistra nella schermata di avvio? Su molte cose sono ancora ignorante, scusatemi...
  10. #15138
    Androidiano VIP L'avatar di illuminato67
    Samsung Galaxy S7 Edge
    Ringraziato 6,421 volte in 2,733 Posts
    Quote Originariamente inviato da GabryBSK Visualizza il messaggio
    Semplicemente ti avvisa che hai modificato (facendo il root).
    È una prerogativa dei nuovi bootloaders.
    Molti flashano un vecchio bootloader per farlo sparire
    Inviato dal Bar Boe
  11. Il seguente Utente ha ringraziato illuminato67 per il post:
    GabryBSK (03-05-13)
  12. #15139
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da illuminato67 Visualizza il messaggio
    Inviato dal Bar Boe
    Si avevo letto cose in proposito però volevo una conferma. Ma cosa comporta flashare un vecchio bootloader?
  13. #15140
    Androidiano VIP L'avatar di satoshi
    Ringraziato 559 volte in 523 Posts
    Nulla se non il far perdere al telefono la possibilità di verificare se il telefono è stato modificato...
    Inviato dal mio GT-I9300
    Ciao Satoshi
    P.S. accetto molto volentieri i grazie che mi vengono scritti e quelli in basso a sinistra.
    ⴿ
